Магнитола Казахстан 101 стерео
Вид спереди на кассетную магнитолу «Казахстан-101-стерео»
🔌Технические характеристики магнитолы Казахстан 101 стерео:
СВ 525...1605 кГц (571,4—186,9 м)
КВ-1 5,8...6,2 МГц (51,7—48,4 м)
КВ-2 9,5...9,8 МГц (31,6—30,6 м)
КВ-3 11,7...12,1 МГц (25,6—24,8 м)
УКВ 65,8...73,0 МГц (4,56—4,11 м)
  • Промежуточная частота; тракта AM 465 кГц; тракта ЧМ 10,7 МГц.
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт, не менее:
на СВ 200 мкВ/м;
на КВ 50 мкВ;
на УКВ (при Rвх=75 Ом) 2,0 мкВ.
  • Реальная чувствительность, не менее: на СВ 0,8 мВ/м; на КВ 50 мкВ; на УКВ (при Rвх = 75 Ом) 5,0 мкВ.
  • Избирательность по соседнему каналу в диапазонах AM не менее 46 дБ.
  • Избирательность по соседнему каналу в диапазоне УКВ (измеренная двухсигнальным методом) при отношении сигнал-помеха на выходе 20 дБ при расстройках иа +-120 и +-180 кГц (не менее 0 дБ): 2 и 6 дБ.
  • Избирательность по зеркальному каналу, не менее: на СВ 40 дБ; на КВ 16 дБ; на УКВ 46 дБ.
  • Действие АРУ: при изменении сигнала иа входе приемника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 4 дБ.
  • Максимальная выходная мощность ие менее 2x4,0 Вт.
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 4 % 2 X 1,6 Вт.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах AM 100...4000 Гц в диапазоне УКВ 100...12 500 Гц.
  • Переходные затухания между стереоканалами в полосе частот 300...10 000 Гц не менее 30 дБ.
  • Разбаланс частотных характеристик стерео тракта в полосе частот 300...10 000 Гц не более 2 дБ.
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот каждого канала не менее 0,35 Па.
  • Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с.
  • Число дорожек: 4.
  • Тип применяемой магнитной ленты Fe2O3 и СгО2.
  • Коэффициент детонации не более 0,3%.
  • Рабочий диапазон частот иа линейном выходе 63...14 000 Гц.
  • Напряжение на линейном выходе 250— 500 мВ.
  • Время записи и воспроизведения одной кас- сеты типа МК-60 2x30 мин.
  • Источник питания: восемь элементов типа А373 напряжением 12 В или сеть переменного тока напряжением 127/220В.
  • Ток, потребляемый магнитолой при отсутствии сигнала, не более 35 мА.
  • Работоспособность магнитолы сохраняется при снижении напряжения источника питания до 7,5 В.
  • Габаритные размеры: 515х290х560 мм.
  • Масса: 9 кг.
📖История и описание магнитолы Казахстан 101 стерео:
«Казахстан-101-стерео»  — переносная стереофоническая кассетная магнитола 1 класса, с начала 1981 года выпускал Петропавловский завод имени Кирова. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника 1 класса и кассетной стереофонической магнитофонной панели 2 класса. Магнитола собрана на 86 транзисторах, 12 микросхемах, четырех варикапах и 35 диодах. Магнитола предназначена для приема монофонических РВ станций с AM в диапазонах СВ и КВ и с ЧМ моно и стереофонических программ в диапазонах УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК моно и стереофонических, музыкальных и речевых программ со встроенных и выносных микрофонов, с собственного и внешнего (другого) радиоприемника, магнитофона либо звукоснимателя с последующим акустическим воспроизведением. Встроенный в магнитолу бифонический процессор позволяет расширять стереобазу воспроизводимых стереофонических программ, а также осуществлять бифоническую обработку бинауральных сигналов, поступающих с собственного приемника и магнитофонной панели. Прием в диапазоне СВ ведется на встроенную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ на штыревую телескопическую антенну.
Магнитола «Казахстан-101-стерео» состоит из радиоприемного устройства РПУ (А4); магнитофонной панели МП (АЗ); УЗЧ и бифонического процессора БФП (А2); блока коммутации ПК (А1), блока питания (А5) и встроенной акустической системы. Магнитола выполнена по функционально-блочному принципу. Схема соединения функциональных блоков показана на рис. 2.1.
Рис. 2.1.Схема соединения функциональных блоков магнитолы «Казахстан-101-стерео»
Радиоприемное устройство РПУ (А4) представляет собой ВЧ тракт ПЧ-ЧМ и ПЧ-АМ радиоприемника магнитолы. Радиоприемник на всех диапазонах имеет электронную плавную и фиксированные настройки с механическим переключением.
Магнитофонная панель магнитолы представляет собой функциональный блок, который состоит из ЛПМ со стабилизатором частоты вращения вала электродвигателя (типа PC-1-09) и блока универсального усилителя МП (А3). Блок универсального усилителя состоит из двухканального усилителя записи и воспроизведения; генератора поля стирания и подмагничивания (ГСП); устройства АРУЗ; устройства индикации уровня записи; подавителя шума (ШП); стабилизатора напряжения питания электродвигателя. Магнитофонная панель магнитолы по основным техническим параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к кассетным стереофоническим магнитофонам 2 класса по ГОСТ 20838—75.
Блок коммутации (А1) состоит из блока переключателей режима работы магнитолы, устройства коммутации индикаторов, двухканального темброблока.
Бифонический процессор блока А2 предназначен для расширения электрическим путем стереобазы воспроизводимых стереофонических программ, а также для бифонической обработки биноуральных сигналов, поступающих как с собственных радиоприемника и магнитофона, так и с внешних электропроигрывающих устройств.
Корпус магнитолы «Казахстан 101-стерео» выполнен из ударопрочного полистирола с декоративными металлическими накладками. Он состоит из шести частей, скрепленных с помощью металлического шасси и боковых обрамлений. Боковые обрамления крепят стопорными винтами. Основные органы управления расположены снаружи магнитолы на верхней и передней лицевой панели и имеют соответствующие обозначения, а внутри корпуса магнитолы расположено шасси, выполненное путем штамповки из листового алюминия. Шасси — основной несущий элемент конструкции, на котором установлены четыре динамические головки, верньерное устройство, шкала радиоприемника с индикаторами, светодиоды, микрофоны типа МКЭ-3, демпфер кассетоприемника. К шасси самонарезными винтами крепятся боковые стенки, основание и передняя лицевая панель. Верхняя крышка и задняя стенка крепятся только с помощью обрамления. На шасси посредством колонок крепятся печатные платы блоков.
Лентопротяжный механизм. В магнитоле применен односкоростной четырехдорожечный ЛПМ. Он обеспечивает установку и фиксацию кассеты типа МК во всех режимах работы, перемещение магнитной ленты с заданной непрерывной скоростью (4,76 см/с) в режимах «Воспроизведение» и «Запись», ускоренную «Перемотку вперед и назад», торможение подкассетных узлов в режиме «Остановка», кратковременную остановку движения магнитной ленты в режиме «Пауза», подъем кассеты при ее смене. Базой конструкции ЛПМ служит шасси, на котором смонтированы все узлы данного механизма.
📁Дополнительная информация магнитолы Казахстан 101 стерео:
Информационно-рекламные брошюры о кассетной магнитоле «Казахстан-101-стерео»
Обложки руководств по эксплуатации кассетной магнитолы «Казахстан-101-стерео»
1 030 просмотров (+1 за сегодня)
