Цветомузыкальная приставка Спектр 10
Цветомузыкальная приставка «Спектр-10» вид внутри без рассеивателя.
🔌Технические характеристики цветомузыки Спектр 10:
  • Количество каналов подсветки: 1
  • Мощность канала подсветки: 25 Вт
  • Количество основных каналов: 3
  • Приставка потребляет не более 100 Вт
  • Мощность на канал: 75 Вт
  • Соответствие цветов частотам:
красный свет подсветки соответствует сигналу с частотой менее 400Гц
синий цвет соответствует полосе частот лежащей в пределах — 250...2500 Гц
зеленый свет соответствует сигналу частотой не менее 1000 Гц
📖История и описание цветомузыки Спектр 10:
Цветомузыкальная приставка «Спектр-10» с 1978 года выпускалась ПО Орловский завод УВМ им. К.М. Руднева.служит для цветового сопровождения звука, воспроизводимого с грампластинки или магнитной ленты, работает совместно с магнитофонами и электрофонами всех моделей. В усилительном тракте приставки сигнал разделяется на три частотные полосы. От сформированных трех сигналов идет управление свечением трех групп ламп накаливания, на которые надеты светофильтры из цветного стекла — красные на нижний ряд, зеленые — на средний и синие — на верхний Свет ламп проходит через общий рассеиватель, и цвета смешиваются. Чтобы рельефнее проявились цветовые оттенки, приставку следует устанавливать в наименее освещенном углу комнаты.
Принципиальная электрическая схема цветомузыкальной приставки «Спектр-10»:
Сигнал от магнитофона или электрофона через соединительный шнур и входной разъем X1 подается на предварительный усилитель, собранный на четырех транзисторах V1..V4. При этом каскад на транзисторе V2 является усилителем с нагрузкой в цепи коллектора, остальные каскады выполнены по схеме эмиттерного повторителя. Чувствительность всей приставки (изменение диа- пазона цветов) регулируется резистором R3, ось которого выведена наружу (заводская регулировка на установленную чувствительность 250 мВ). Далее через разделительный трансформатор Т1 сигнал поступает на три активных полосовых фильтра, собранные на транзисторах V6, V7, V8 и V10. Сформированные три сигнала детектируются (V11, R44, С28, V12. R45, С29; V13, R46, С30). Затем через переменные резисторы R36, R39 и R42 сигналы подаются на входы ключевых каскадов, выполненных на транзисторах V14, V15 и V16. Параллельно коллекторным цепям этих транзисторов включены управляющие электроды тиристоров V26, V27 и V28. Таким образом, три сигнала управляют открытием тиристоров. В разрыв анодной цепи каждою из них включена параллельно соединенная группа из трех ламп накаливания (H1… Н9) Тиристоры управляют яркостью стечения этих ламп в зависимости от частоты и амплитуды входного сигнала, чем и создается цветовая гамма. Среднюю яркость свечения каждой группы ламп накаливания можно установить с помощью резисторов R36, R39 и R42. Десятая лампа накаливания — белая яркость ее света зависит от проводимости тиристора V29, угол открытия которого может быть выбран резистором R54, и от общего сигнала, поданного с отдельной обмотки трансформатора Т2 в противофазе относительно управления лампами H1… Н9 Разъем Х2 включается в сеть.
766 просмотров (+1 за сегодня)
