"6НГ-1"
"6НГ-1"
Радиоприемник «6НГ-1» в руководстве по эксплуатации.
  • Диапазоны принимаемых волн и частот:
    — ДВ: 150...420 кГц.
    — СВ: 520...1600 кГц.
    — КВ: 5,8...20 МГц.
  • Номинальная выходная мощность: 2 Вт
  • Максимальная выходная мощность: 4 Вт
  • Промежуточная частота: 460 кГц
  • Потребляемая от сети мощность: 70 Вт
  • Размеры: 380х480х225 мм.
Радиоприёмник сетевой ламповый «6НГ-1» с осени 1937 года выпускал Воронежский завод «Электросигнал». С 1938 года приёмник был серийно поставлен на поток, а к концу мая он стал именоваться как «6Н-1» ( 6-ти ламповый, Настольный, 1-я модель). Основой для разработки стал приёмник RCA Victor «6Т2». Первые приёмники комплектовались металлическими лампами фирм ''RCA'', ''Ken-Rad'', ''Tung-Sol'' и других. В приёмниках более поздних выпусков применены лампы: 6Ф8, 6К7, 6Х6, 6Ф5, 6Ф6С, 5Ц4С. «6Н-1» супергетеродин второго класса, рассчитанный на питание от сети переменного тока 110, 127, 220 вольт.  На передней панели имеются четыре ручки управления. Верхняя центральная ручка служит для его перестройки по частоте, а нижние: левая ручка выключатель сети и регулятор тона по ВЧ, средняя переключатель диапазонов а правая регулятор громкости. При работе в диапазоне КВ «С» радиоприёмник настраивают верньерной ручкой настройки имеющей замедление 50:1. Имеется вход адаптера для проигрывания грампластинок внешним электропроигрывателем. Регулятор громкости с компенсацией тона для усиления низких частот на малой громкости. В радиоприёмнике применён громкоговоритель с электрическим магнитом и антифоновой катушкой. Собран он в деревянном лакированном корпусе. Шкала проградуирована в кгц, с отметкой вещательных КВ диапазонов 16, 19, 25, 31 и 49 м. Выпускали радиоприёмник и с трёхпозиционным тембром, совмещенным с выключателем сети. Рабочий диапазон на шкале подсвечен треугольником. Обрамление шкалы сделано из медного или карболитового сплава.
📎Руководства по эксплуатации радиоприемника  «6НГ-1»
🔧Схема приемника  «6НГ-1».
471 просмотр (+1 за сегодня)
