Радиостанция Ласточка
Надежная, неубиваемая совковая одноканальная лоубэндовская «портативка». Ронял ее в воду, грязь, дубасил ее.
За городом, спокойно на пересеченке связывались на эти станции на 5км.
Субъективно хороший, чувствительный приемник, даже при использовании произвольного, короткого куска провода в качестве антенны.
АКБ действительно хватает надолго, спокойно часов на 8.
Модуляция нормальная. Ей бы побольше частот было бы совсем замечательно.
Спокойно можно использов
ать на даче, за городом для организации радиосвязи на пересеченке, например между грибниками и дачным участком
Несмотря на то что шумодав «дискретный», не регулируемый, он не раздражает.
Из минусов, разъем смущает, как бы его не выломать случайно, не регулируется громкость.
На торце гнездо для подключения антенны (А), гнездо для подключения измерительных приборов, разъем для электрического соединения приемопередатчика с манипулятором, переключатели шумодава и включения станции.
Для удобства радиостанция укладывается в специальную сумку, изготовленную из кожи. Сумка крепится на ремне, перекинутом через плечо оператора.
В радиостанции применена штыревая антенна длиной 1500-1530 мм типа Куликова. Антенна ввертывается в антенное гнездо, расположенное на сумке. Возможно крепление антенны непосредственно к приемопередатчику.
Портативная радиостанция Ласточка-УКВ выпускалась на диапазон частот 33-46 МГц.
Разнос частот между каналами 25 кГц
Двухсигнальная избирательность по сеседнему каналу — не менее 70 дБ
Избирательность приемника по ложным каналам — не менее 70 дБ
Чувствительность приемника при соотн. с/ш 20 дБ — не хуже 1 мкв
Девиация частоты передатчика не более 10 кГц
Напряжение питания 7.5 В.
Приемник построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая ПЧ 7.612 МГц, вторая 0.5 МГц. По 2-й ПЧ стоит фильтр основной селекции ЭМФДП-500С-20,0. Частоты гетеродинов стабилизированы кварцеевыми резонаторами. Нагрузкой УНЧ является громкоговоритель 0,1 ГД-3М, расположенный в корпусе выносной гарнитуры и работающий как микрофон в режиме передачи.
Передатчик построен по схеме в трехкратным умножением частоты. Выходной каскад выполнен на двух параллельно включенных транзисторах ГТ-311Ж и имеет выходную мощность не менее 0,1 Вт.
Вес без сумки для переноски 0,95 кг.
602 просмотра (+1 за сегодня)
