Портативная магнитола VEF SIRINGA 390С и VEF SIRINGA RM 290С
🔌Технические характеристики кассетной магнитолы VEF SIRINGA RM 290С:
  • Питание магнитолы:
от сети переменного тока 220 В±22 В через блок питания, входящий в комплект поставки
от автономного источника питания напряжением 9 В
  • Нижнее рабочее напряжение питания магнитофона 7,2 В.
  • Максимальная выходная мощность, не менее 6 Вт (2x3 Вт) при питании от сети.
  • Габаритные размеры магнитолы не более 450х140х143 мм.
  • Масса магнитолы без источников питания не более 3,2 кг.
  • Диапазон принимаемых частот (волн), не уже
длинные волны (ДВ), кГц (м)от 148,5 до 283,5 (от 2020,2 до 1058,2)
средние волны (СВ), кГц (м)от 526,5 до 1606,5 (от 569,8 до 186,7)
короткие волны
(КВ1), МГц (м)от 5,95 до 7,30 (от 50,4 до 41,4)
(КВ2), МГц (м)от 9,5 до 12,1 (от 31,6 до 24,8)
ультракороткие волны (УКВ), МГц (м) от 65,8 до 74,0 (от 4,56 до 4,06)
  • Чувствительность, ограниченная шумами при соотношении сигнал/шум ие менее 20 дБ в диапазонах тракта AM и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах дв 2,0 св 1,0 кв 0,20 УКВ 0,05
  • Чувствительность, ограниченная шумами, в стереорежиме при соотношении сигнал/шум не менее 50 дБ по напряженности поля, мкВ/м, не хуже 275.
  • Диапазон воспроизводимых частот позвуковому давлению при неравномерности 14 дБ в диапазонах СВ и УКВ; 18 дБ в диапазоне ДВ, Гц, не уже, в диапазонах: ДВ и СВ от 150 до 4000 УКВ от 150 до 10 000
  • Номинальная скорость перемещения магнитной ленты, см/с 4,76.
  • Среднее отклонение скорости магнитной ленты от номинальной, %, не более±2
  • Взвешенное значение детонации, %, не  более ±0,35
  • Полное невзвешенное отношение сигнал/шум, дБ, не менее 44
  •  Рабочий диапазон частот на линейном выходе, не уже от 63 до 10 000 Гц.
📖История и описание магнитолы VEF SIRINGA RM 290С:
Портативная кассетная магнитола «VEF SIRINGA-390С» с 1983 года выпускалась Рижским заводом «ВЭФ». Магнитола в связи с новыми ГОСТ-ами в 1987 году стала именоваться как «VEF SIRINGA RM-390С», а в начале 90-х переименована в модель «VEF SIRINGA RM-290С».
Состоит магнитола из всеволнового приёмника с ЧМ и AM трактами 2 группы сложности и магнитофонной панелью (МП) 3 группы сложности соответствует требованиям ГОСТ 5651—89 и техническим условиям 2.003.005 ТУ. Магнитола предназначена для приема радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (AM) в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне УКВ, а также для записи и воспроизведения фонограмм с применением кассет типа МК—60 или аналогичных. Запись фонограмм может быть произведена от встроенного радиоприемника или микрофона, от внешних источников звуковых программ (радиоприемника, телевизора, магнитофона, звукоснимателя и радиотрансляционной сети).
В магнитоле применены схемные и конструктивные решения, создающие дополнительные удобства в процессе эксплуатации:
1) электронное расширение стереобазы;
2) автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ);
3) автоматическая подстройка частоты (АПЧ) в диапазоне УКВ;
4) бесшумная настройка в диапазоне УКВ;
5) переключение частоты тока подмагничивания;
6) автостоп при окончании ленты в режимах записи и воспроизведения;
7) пятиполосная регулировка тембра — эквалайзер.
Расположение органов управления и гнезд для внешних подключений кассетной портативной магнитолы «VEF SIRINGA RM-290С»:
  1. громкоговоритель левого канала
  2. микрофон
  3. стрелка указателя настройки
  4. ручка настройки радиоприемника
  5. громкоговоритель правого канала
  6. клавиша выключения магнитолы
  7. индикатор включения
  8. индикатор наличия записи
  9. индикатор наличия стерео передач
  10. телескопическая антенна
  11. эквалайзер
  12. клавиша включения БШН
  13. клавиша включения АПЧ
  14. переключатель диапазонов
  15. клавиша включения радиоприемника
  16. клавиша включения стереобазы
  17. ручка регулятора стереобаланса
  18. ручка регулятора громкости
  19. клавиша кратковременной остановки ЛПМ
  20. клавиша выключения ЛПМ и открытия кассетоприемника
  21. клавиша перемотки вперед
  22. клавиша перемотки назад
  23. клавиша включения режима воспроизведения
  24. клавиша включения режима записи
  25. ручка для переноски
  26. гнезда подключения внешней антенны диапазонов AM и заземления
  27. переключатель частоты генератора подмагничивания
  28. крышка батарейного отсека
  29. розетка линейного выхода
  30. переключатель входа записи
  31. гнездо для записи
  32. гнездо для подключения стереотелефонов
  33. гнездо подключения источника питания
  34. крышка кассетоприемника
📁Дополнительная информация магнитолы «VEF SIRINGA RM-290С»:
Обложка руководства по эксплуатации портативной кассетной магнитолы «VEF SIRINGA RM-290С».
Рекламный календарик за 1991 год с портативной кассетной магнитолой «VEF SIRINGA-390С»
Рекламный календарик с портативной кассетной магнитолой «VEF SIRINGA-390С»
1 058 просмотров (+1 за сегодня)
