Кассетная магнитола Радиотехника МЛ 6302
🔌Технические характеристики кассетной магнитолы Радиотехника МЛ 6302:
  • Диапазон принимаемых частот (волн), не уже:
ДВ 148...285 кГц (2027...1052,6 м)
СВ 525...1607 кГц (571.4...186,7 м)
КВ 9,5. .12,1 МГц (31.58...24.8 м)
УКВ 65.8...74 МГц (4.65...4.06 м)
  • Промежуточная частота:
тракта AM — 465 кГц
тракта ЧМ — 10.7 МГц
  • Чувствительность, ограниченная усилением (при выходной мощности 50 мВт), не хуже:
ДВ — 650 мкВ/м
СВ — 40 мкВ/м
КВ — 50 мкВ/м
УКВ — 20 мкВ/м
  • Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в тракте AM 26 дБ в тракте ЧМ) не хуже:
ДВ — 2 мВ/м
СВ — 1.3 мВ/м
КВ — 0,2 мВ/м
УКВ — 0.03 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ при расстройке ±9 кГц, не менее 26 дБ
  • Избирательность по зеркальному каналу, не менее: ДВ — 30 дБ; СВ — 26 дБ; КВ — 12 дБ; УКВ — 28 дБ
  • Действие АРУ: при изменении напряжения входного сигнала на 30 дБ соответствующее изменение выходного сигнала, не более 6 дБ
  • Номинальная выходная мощность 1 Вт
  • Максимальная выходная мощность 1.2 Вт
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот, не уже:
ДВ и СВ 200...3550 Гц
УКВ 200...16 000 Гц
  • Номинальная скорость движения магнитной ленты  4,75 см/с
  • Коэффициент детонации, не более ±0.35 %
  • Напряжение на линейном выходе 500±100 мВ
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе 63...10 000 Гц
  • Относительный уровень паразитных напряжений в канале записи-воспроизведения, не более минус 44 дБ
  • Ток потребления от автономного источника питания в режимах, не более:
радиоприемника при Рвых=0 — 40 мА
воспроизведения при Рвых=0,48 ном — 270 мА
записи — 220 мА
перемотки — 200 мА
  • Габаритные размеры магнитолы, не более 340х166х87 мм
  • Масса магнитолы (без элементов питания), не более 2.4 кг
  • Источник питания шесть элементов типа 343 «Прима» напряжением 9 В или сеть переменного тока частотой 50 Гц. напряжением 220 В
📖История и описание магнитолы Радиотехника МЛ 6302:
«Радиотехника МЛ-6302» — переносная кассетная монофоническая магнитола третьей группы сложностис 1988 года выпускалась Рижским ПО «Радиотехника» Также магнитола имела другое наименование «Рига-311». Она предназначена для приема радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для записи и воспроизведения фонограмм с применением магнитной ленты с рабочим слоем окиси железа (Не2Оз) и воспроизведения фонограмм, записанных на магнитной ленте с рабочим слоем на основе двуокиси хрома (СгО2) и размещенных в кассете типа МК-60 или МК-90.
Магнитола имеет целый ряд потребительских удобств: АПЧ и БШН в диапазоне УКВ; АРУЗ; запись со встроенного микрофона и собственного радиоприемника; возможность записи с внешних источников звукового сигнала речевых и музыкальных программ. Прием РВ станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную встроенную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ на штыревую телескопическую антенну.
Принципиальная электрическая схема магнитолы Радиотехника МЛ-6302:
магнитола «Радиотехника МЛ-6302» выполнена по функционально-блочному принципу. Она состоит из трех блоков: радиоприемного устройства (А1), магнитофонной панели (А2) и блока питания (АЗ).
Рис. 2.1. Структурная схема магнитолы «Радиотехника МЛ-6302»
Схема радиоприёмного устройства состоит из двух раздельных трактов ЧМ и AM, предварительного УЗЧ, стабилизатора напряжения, регулятора громкости с тонкомпенсацией и регулятора тембра.
Магнитофонная панель магнитолы Радиотехника МЛ-6302:
Блок МП обеспечивает: запись на магнитную ленту от РПУ, встроенного микрофона или внешнего источника сигнала; работу неотключаемой АРУЗ; воспроизведение записанных программ; перемотку ленты вперед и назад; временной останов ленты; переключение частоты ГСП для отстройки от помех при записи с РПУ; работу автостопа, обеспечивающего отключение питания ЛПМ при полном останове магнитной ленты в режиме перемотки; воспроизведение записей с хромоксидной ленты (СгО2); подключение головного телефона; подключение внешнего источника питания; усиление сигналов звуковой частоты УНЧ, установленным на плате устройства. Магнитофонная панель состоит из универсального усилителя, устройства АРУЗ, ГСП, УЗЧ, индикаторов режима «Запись», ЛПМ, стабилизатора частоты вращения электродвигателя.
Лентопротяжный механизм магнитолы Радиотехника МЛ-6302:
Лентопротяжный механизм выполнен на одномоторной кинематической схеме с одним маховиком. Передача вращения осуществляется с помощью обрезиненных роликов. Фрикционная муфта подмотки расположена в приемном подкассетном узле. Электродвигатель постоянного тока коллекторный. Коммутация стабилизатора частоты вращения электродвигателя осуществляется контактными группами, срабатывающими при нажатии кнопок. Имеющийся автостоп отключит электродвигатель по окончании магнитной ленты в кассете. В условиях изменения момента нагрузки и напряжения питания число оборотов электродвигателя сохраняется приблизительно постоянным. Это обеспечивается стабилизатором частоты вращения электродвигателя.
Конструкция и детали магнитолы Радиотехника МЛ-6302:
Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного полистирола. Он состоит из двух основных частей: передней части, выполняющей функции несущей, и задней крышки. Основные органы управления магнитолой размещены на верхней н передней панелях, а вспомогательные — на задней крышке и левой боковой стенке корпуса и имеют соответствующие надписи и обозначения. Внутри корпуса магнитолы к передней несущей части крепится динамическая головка громкоговорителя типа 4ГДШ-5, РПУ и магнитофонная панель, микрофон и плата с индикаторами включения магнитолы и режимов записи. На задней крышке корпуса находятся телескопическая антенна, гнезда для подключения внешних антенн AM и ЧМ и заземления, а также батарейный отсек. Все межблочные соединения магнитолы выполнены на разъемах.
Рис. 2.7. Внешний вид магнитолы «Радиотехника МЛ-6302» с обозначением органов управления (вид спереди):
  1. кнопка включения микрофона;
  2. кнопка переключения типа магнитной ленты и отстройка генератора стирания;
  3. кнопка работы магнитолы МП/Радио
  4. ручка регулятора «Громкость»
  5. ручка регулятора «Тембр»;
  6. кнопка включения диапазонов ДВ, СВ; КВ, УКВ;
  7. ручка настройки радиоприемника «Настройка»
  8. микрофон
  9. шкала настройки радиоприемника
  10. громкоговоритель
  11. кассетоприемник
  12. индикатор включения режима «Запись»
  13. индикатор включения магнитолы «Вкл»
  14. гнездо для включения штеккера блока питания
  15. гнездо для подключения телефона
  16. розетка входа и выхода магнитофонного устройства «Линейный выход»
  17. кнопка включения магнитофонного устройства
  18. кнопка временной остановки магнитной ленты «Пауза»
  19. кнопка «Перемотка вперед»
  20. кнопка Перемотка назад 22 — кнопка включения режима «Запись»
Рис. 2.8. Внешний вид магнитолы «Радиотехника МЛ-6302» с обозначением органов управления (вид со стороны задней стенки):
  1. телескопическая антенна
  2. ручка для переноски магнитолы
  3. крышка батарейного отсека
  4. гнездо для подключения заземления 6. гнездо для подключения внешней антенны
Порядок разборки и сборки магнитолы Радиотехника МЛ-6302:
При необходимости магнитолу можно разбирать в следующем порядке: выключить магнитолу, отключить сетевой шнур из розетки сети питания, а затем отключить сетевой шнур от магнитолы; снять крышку батарейного отсека и вынуть элементы питания. Далее отвинтить пять декоративных винтов, снять заднюю крышку магнитолы, отсоединить провода с наконечниками, соединяющие антенные гнезда с РПУ н батарейный отсек с магнитофонной панелью. Чтобы снять РПУ, нужно снять ручку настройки н ручки регуляторов громкости и тембра, отвинтить винт заглушки под ручкой настройки и снять заглушку, отсоединив вилку ХР платы РПУ от розетки XS6 магнитофонной панели. Затем нужно отвернуть четыре винта крепления платы и снять плату, освобождая кнопки переключателя диапазонов из корпуса магнитолы. Чтобы снять магнитофонную плату, следует отвернуть четыре винта, сиять магнитофонную панель, освобождая кнопки переключателя режимов работы из корпуса. После этого нужно освободить пружину крепления платы индикаторов и снять плату вместе с магнитофонной панелью. При необходимости можно снять печатную плату магнитофонной панели без демонтажа ЛПМ. Для этого следует отвернуть четыре винта крепления платы, после чего плату можно отделить от ЛПМ для ремонта. Для разборки блока питания следует отвинтить четыре угловых винта и снять колпак, отвинтить винт, находящийся под пломбой, и снять плату с корпуса блока. Монтаж плат и сборку магнитолы рекомендуется проводить в обратном порядке.
📁Дополнительная информация магнитолы Радиотехника МЛ 6302:
Рекламные брошюры кассетной магнитолы «Радиотехника МЛ-6302»
Обложка руководства по эксплуатации кассетной магнитолы «Радиотехника МЛ-6302»
822 просмотра (+1 за сегодня)
