Катушечный магнитофон Ростов 102
🔌Технические характеристики магнитофона Ростов 102 стерео:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети 127 или 220 в с допускаемым отклонением не более +-10%, частотой 50 гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 150 вт.
  • Звуконоситель — магнитная лента типа А4407-6Б.
  • Количество дорожек записи — 4.
  • Скорости движения ленты: 19,05 см/сек+-2%, 9,53 см/сек+-2%, 4,76 см/сек+-3%.
  • Коэффициент детонации:
при скорости 19,05 см/сек — не более+-0,1%
при скорости 9,53 см/сек — не более+-0,2 %
при скорости 4,76 см/сек — не более+0,4%
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе:
при скорости 19,05 см/сек — 31,5 — 20000 гц
при скорости 9,53 см/сек — 40 — 14000 гц
при скорости 4,76 см/сек — 63 — 8000 гц
  • Время непрерывной работы магнитофона — не более 6 часов, с последующим двухчасовым перерывом.
  • Время записи или воспроизведения при использовании катушек № 18 с лентой толщиной 37 мкм приведено в таблице ниже.
Скорость см/секВремя записи или воспроизведения, час
МОНОСТЕРЕО
19,0531,5
9,5363
4,76126
  • Чувствительность входов магнитофона:
микрофон 0,3 мв
звукосниматель 150...500 мв
радиоприемник 10...30 мв
радиотрансляционная линия 10...30 в
  • Диапазон регулировки тембра: по высоким частотам — 24 дб и по низким частотам — 24 дб.
  • Номинальная выходная электрическая мощность по каждому каналу при работе на внешнюю акустическую систему с полным сопротивлением 8 ом — 6 вт; максимальная музыкальная выходная электрическая мощность — 25 вт.
  • Номинальное напряжение на линейном выходе  250—500 мв.
  • Коэффициент гармонических искажений в канале записи-воспроизведения:
на линейном выходе — не более: 3% (19 см/сек и 9 см/сек), 4% (4 см/сек)
на эквиваленте внешней акустической системы при номинальной электрической мощности — не более 5%.
  • Относительный уровень помех в канале записи-воспроизведения — не хуже: минус 47 дб для скорости 19 и 9 см/сек, минус 42 дб для скорости 4 см/сек.
  • Рабочий диапазон частот по звуковому давлению от 40 до 16000 гц.
  • Масса магнитофона не более:
без упаковки — 25 кг;
с упаковкой — 30 кг
с выносными акустическими системами (масса комплекта в упаковке) — 48 кг.
  • Габаритные размеры не более:
без упаковки 540х400х214 мм
в упаковке 585х540х250 мм
  • Габаритные размеры двух акустических систем в упаковке 617х493х304 мм
📖История и описание магнитофона Ростов 102 стерео:
Стереофонический транзисторный трехскоростной четырехдорожечный сетевой магнитофон «Ростов-102 Стерео» (тип СМ-34) с 1978 года выпускал Ростовский завод «Прибор» Предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических и монофонических музыкальных и речевых программ. Магнитофон обеспечивает работу на ферромагнитной ленте типа А4407-6Б шириной 6,25 мм, толщиной 37 мкм. При применении лент типов А4402-6 и А4403-6 возможно ускоренное загрязнение и износ магнитных головок и элементов тракта движения ленты, а также некоторое ухудшение частотных характеристик магнитофона. Применение лент этих типов не допускается. Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 12392-71.
Магнитофон выпускался заводом с переключателем сети, установленным на напряжение 220 в. Напряжению сети 220 в соответствует предохранитель ПМ-3, напряжению 127 в — ПМ-4. Переключение магнитофона на 127 или 220 в производится установкой головки держателя предохранителя в требуемое положение. Допускается замена предохранителей ПМ-3 и ПМ-4 на ВПБ7-2 и ВПБ7-3 соответственно.
Магнитофон Ростов 102 обеспечивает следующие основные функции:
— стерео и монофоническую запись с микрофона, звукоснимателя, радиоприемника или другого магнитофона, монофоническую запись с радиотрансляционной линии и телевизионного приемника, а также двухканальную монофоническую синхронную запись с вышеуказанных источников электрических сигналов
— стирание записи
— электрическое воспроизведение записи через линейные выходы
— акустическое воспроизведение записи при помощи выносных акустических систем
— ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях.
В магнитофоне Ростов 102 предусмотрены следующие вспомогательные устройства и дополнительные функции:
 — раздельные регуляторы уровня записи по каждому из стереоканалов для микрофонных входов
— раздельные регуляторы уровня записи по каждому из стереоканалов для входов: радиоприемник, звукосниматель, радиотрансляционная линия;
— блокировка режима «ЗАПИСЬ»;
— возможность получения трюковых записей путем смешивания сигналов со входа «МИКРОФОН» и любого другого входа, либо путем многократной перезаписи с одной дорожки на другую с одновременным смешиванием сигналов со входа «МИКРОФОН»
— визуальный контроль уровня записи раздельно по каждому из каналов при помощи стрелочных индикаторов как при неподвижной, так и при движущейся ленте
— акустический контроль качества записи (с помощью выносных акустических систем или стереотелефонов) путем сопоставления качества звучания записываемого и записанного сигналов (кнопка «КОНТРОЛЬ»)
— световая индикация включения режима записи раздельно по каждому каналу путем подсветки соответствующего индикатора
— совмещенная регулировка уровня громкости по обоим каналам («ГРОМКОСТЬ»)
— регулировка баланса уровней громкости стереоканалов при воспроизведении («БАЛАНС»)
— возможность отключения выносных акустических систем в любом режиме работы
— кратковременная остановка ленты при записи и воспроизведении (режим «ВРЕМЕННЫЙ СТОП»)
— возможность дистанционного управления громкостью, стереобалансом и временной остановкой ленты с помощью пульта дистанционного управления
— регулировка тембра раздельно по низким и высоким частотам
— автоматическая остановка магнитофона в любом режиме при окончании (обрыве) ленты
— 3-декадный счетчик ленты
— световая индикация включения магнитофона в сеть
— устройство для очистки ленты от пыли
— возможность использования магнитофона в качестве усилителя электрических сигналов звуковой частоты
— возможность снижения относительного уровня помех системой шумопонижения.
Расположение и назначение органов управления и гнезд для подключения магнитофона показано на рис. 1 и 2.
Рис.1 Расположение и назначение органов управления и гнезд для подключения магнитофона «Ростов-102» Вид магнитофона со стороны задней стенки.
  1. гнездо для подключения сетевого шнура
  2. держатель предохранителя и переключатель напряжения сети
  3. розетка линейного выхода
  4. розетка для подключения радиотрансляционной линии
  5. розетка для подключения звукоснимателя
  6. розетка для подключения радиоприемника
  7.     розетки для подключения
  8.     выносных акустических систем
  9. розетка для подключения стереотелефонов
  10. розетка для подключения пульта дистанционного управления
Рис.2 Расположение и назначение органов управления  и гнезд для подключения магнитофона «Ростов-102»
  1. демпфирующее устройство подающей катушки с концевым выключателем при обрыве ленты
  2. счетчик ленты
  3. кнопка сброса показаний счетчика ленты
  4. демпфирующее устройство приемной катушки
  5. индикатор включения магнитофона в сеть
  6.      индикаторы уровня записи
  7.      по 1 и 2 каналам соответственно
  8. кнопки включения записи
  9. регуляторы уровня записи по 1 и 2 каналам соответственно
  10. кнопка контроля записываемого и воспроизводимого сигналов
  11. регуляторы уровня записи по 1 и 2 каналам соответственно
  12. кнопка переключения режимов воспроизведения
  13. регуляторы уровня записи по микрофонным входам 1 и 2 соответственно
  14. кнопка включения перезаписи
  15. регуляторы уровня записи по микрофонным входам 1 и 2 соответственно
  16. переключатель входов магнитофона, кнопка подключения входа к радиотрансляционной линии, кнопка подключения входа к звукоснимателю, кнопка подключения входа к радиоприемнику, кнопка подключения входа к микрофонам,
  17. гнезда для подключения микрофонов 1 и 2 каналов соответственно
  18. кнопка включения шумопонижения;
  19. гнезда для подключения микрофонов 1 и 2 каналов соответственно
  20. переключатель рода работ лентопротяжного механизма
  21. кнопка кратковременной остановки ленты
  22. кнопка для подключения пульта дистанционного управления и одновременного отключения регуляторов громкости и тембра на магнитофоне
  23. регулятор тембра по высоким частотам обоих каналов
  24. регулятор тембра по низким частотам обоих каналов
  25. регулятор баланса уровней громкости по обоим каналам
  26. регулятор уровней громкости по обоим стереоканалам
  27. устройство для очистки ленты от пыли
  28. кнопка для отключения выносных акустических систем
  29. переключатель скорости и включения магнитофона в сеть
📁Дополнительная информация магнитофона Ростов 102 стерео:
Рекламные брошюры с описанием и техническими данными катушечного магнитофона «Ростов-102-стерео»
2 150 просмотров (+3 за сегодня)
