Катушечный магнитофон Союз 110 стерео
🔌Технические характеристики магнитофона Союз 110:
  • Звуконоситель — магнитная лента типа Б-3716 на катушке 18.
  • Количество дорожек записи — 4.
  • Среднее отклонение от номинальной скорости магнитной ленты, не более:
±1,4% при скорости 19,05 см/с
±2% при скорости 9,53 см/с
  • Взвешенное значение детонации (низко и высокочастотной) не более
±0,09% при скорости 19,05 см/с
±0,14% при скорости 9,53 см/с.
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения не уже 25...25000 Гц при скорости 19,05 см/с.
  • Нижняя и верхняя частоты эффективного частотного диапазона 30 и 16000 Гц при скорости 9,53 см/с
  • Время непрерывной работы магнитофона не более 6 ч. с последующим двухчасовым перерывом.
  • Номинальное напряжение на входах магнитофона при записи от:
микрофона — 0,3 мВ (рекомендуемый тип микрофона МКЭ-211 С)
электропроигрывателя, трехпрограммного приемника, магнитофона, тюнера — 0,5 В
радиотрансляционной линии — 15 В.
  • Номинальный ток входа радиовещательного и телевизионного приемников — 0,5 мкА.
  • Номинальное напряжение на линейном выходе — (0,5 ±0,1) В.
  • Коэффициент гармоник на выходах для подключения акустических систем при номинальной выходной мощности не более 0,7%.
  • Диапазон регулировки тембра на частотах 40 и 18000 Гц, не менее ±10 дБ.
  • Номинальная выходная электрическая мощность каждого канала 15 Вт на нагрузке 4 Ом.
  • Выходная мощность, ограниченная искажениями 10%, 30...70 Вт.
  • Рекомендуемый тип акустических систем 35 АС-012, 35 АС-018 или аналогичные.
  • Напряжение выхода для подключения наушников, напруженного номинальным сопротивлением, не менее 100 мВ, сопротивление выхода для подключения наушников 120 Ом±20%.
  • Номинальное сопротивление нагрузки 8 Ом.
  • Рекомендуемый тип наушников: ТДС-15, имеющие коаксиальную вилку 0 6,3 мм.
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум не менее 63 дБ.
  • Отношение сигнала к стертому сигналу не менее 70 дБ.
  • Масса магнитофона не более:
без упаковки — 21,3 кг
с упаковкой — 26 кг
  • Габаритные размеры магнитофона 49Сх417х225 размеры мм.
📖История и описание магнитофона Союз 110:
Стереомагнитофон катушечный «Союз МК-110С-1» с начала 1986 года выпускал Брянский ЭМ, магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 24863—87 для 1-й группы сложности и 2.940.010 ТУ и предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических музыкальных программ с применением катушки 18. К магнитофону можно подключить акустическую систему с внутренним сопротивлением 4 Ом и номинальной мощностью не менее 35 Вт и наушники с внутренним сопротивлением не менее 8 Ом. Для получения высококачественных записей предпочтительной скоростью магнитной ленты является скорость 19,05 см/с.
Магнитофон Союз 110 обеспечивает следующие функции:
— стереофоническую запись с микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона радиовещательного и телевизионного приемников, тюнера и трехпрограммного приемника;
— монофоническую запись по двум дорожкам одновременно от монофонического электропроигрывателя, радиовещательного и телевизионного приемников, тюнера, другого магнитофона и радиотрансляционной линии;
— стирание записи;
— воспроизведение фонограмм через линейный выход;
— воспроизведение фонограмм при помощи выносных акустических систем или наушников;
— перемотку ленты в обоих направлениях;
— переключение входов;
— автоматический останов при окончании ленты с отключением ведущего электродвигателя;
— смешивание сигналов с микрофонного и других входов;
— регулирование тембра по нижним и верхним частотам;
— контроль расхода ленты;
— возможность контроля записываемого сигнала прослушиванием;
— индикацию уровня воспроизведения с помощью стрелочного индикатора; индикацию перегрузки записываемого сигнала;
— возможность четырехдорожечного монофонического воспроизведения;
— возможность работы магнитофона в режиме усилителя мощности;
— возможность подключения внешних акустических систем;
— возможность применения катушки 22;
— возможность контроля записанного сигнала в режиме «Запись» с помощью стрелочных индикаторов и прослушиванием;
— возможность работы магнитофона на дополнительной скорости;
— возможность автоматического управления натяжением ленты в режиме «Нормальный ход»;
— возможность дистанционного управления режимами работ «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Нормальный ход», «Остановка», «Запись» при работе с проводным пультом дистанционного управления;
— световую индикацию включения в сеть;
— световую индикацию включения режимов «Запись», «Перерыв записи», «Нормальный ход», «Остановка»;
— возможность отключения выносных акустических систем при подключении наушников;
— возможность переключения магнитофона в любой выбранный режим, независимо от предыдущего режима работы, с помощью электронной схемы управления (кроме включения режима записи);
— режим «временный останов ленты» при записи.
Помимо обычных режимов в магнитофоне «Союз-110» присутствует режим «Усиление электрических сигналов»
При помощи кабеля подключается необходимый источник сигнала к соответствующим разъемам магнитофона, поставив переключатель входов в соответствующее выбранному источнику сигнала положение. При подаче сигнале на микрофонный вход положение переключателя входов произвольное. Поставьте переключатель КОНТРОЛЬ в положение ВХОД. При усилении стереофонического сигнала установите переключатель каналов в положение СТЕРЕО, при усилении монофонического сигнала в положение ЛЕВ или ПРАВ не зависимости от того, на вход какого канала подан сигнал. Устанавливается ручками УРОВЕНЬ ЗАПИСИ, соответствующими используемому входу, по стрелочным индикаторам номинальный уровень входного сигнала. Устанавливается ручками регулировки тембра, громкости и баланса требуемую громкость и тембр звучания. Для уменьшения износа ведущего электродвигателя нужно проследить, чтобы петлевыбиратели были полностью опущены, при этом вал ведущего электродвигателя не должен вращаться.
Прослушивание стереофонических записей с магнитофоном «Союз-110»
Получение оптимального стереоэффекта зависит от многих факторов: формы и акустических данных помещения, взаимного расположения акустических систем и положения слушателей в помещении. Установлено, что оптимальный стереоэффект получается, когда «угол слушания» находится в пределах 40...60° (рис. 3 )
Правильное и качественное расположение акустических систем с катушечным магнитофоном «Союз-110»
Иллюстрация с информацией о элементах регулировки блоков магнитофона «Союз-110»
Принципиальная схема катушечного магнитофона «Союз-110»
📁Дополнительная информация магнитофона Союз 110:
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Союз-110»
6 293 просмотра (+10 за сегодня)
Ayus 1 месяц назад #
Какие колонки? Нельзя было подключать к ним колонки, потому что в нём не было усилителя. Только наушники.
Repilent 4 дня назад #
Как это не было? Куда же он делся? На моем почему-то есть усилитель.
