Кассетный магнитофон Протон 411
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Протон 411:
  • Питание магнитофона:
от электросети частотой 50 Гц напряжением (220 ±22) В
через источник питания и от автономных источников постоянного тока (от 4 элементов А 343) напряжением (6+0,6 -1,8) В
  • Звуконоситель — магнитная лента типа А 4207-ЗБ шириной 3,81 мм либо аналогичная
  • Количество дорожек записи — 2
  • Номинальная скорость движения магнитной ленты — 4,76 см/с
  • Взвешенное значение детонации не более ±0,4%
  • Полный эффективный диапазон частот от 63 до 10000 Гц
  • Выходная электрическая мощность не менее 0,5 Вт
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум не менее 48 дБ
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 8 В*А
  • Габаритные размеры магнитофона не более: 157х254x55 мм
  • Масса магнитофона не более: 1,3 кг
📖История и описание кассетного магнитофона Протон 411:
Магнитофон портативный кассетный носимый монофонический «Протон М-411/411» с 1987 года выпускал Харьковский радиозавод «Протон».Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 24863—87 и 3.831.011 ТУ и предназначен для магнитной записи звука от внешнего микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, усилителя звуковой частоты, радиовещательного приемника, радиотрансляционной линии, телевизионного приемника с последующим воспроизведением. При этом требуемый уровень записи устанавливается автоматически. Блокировочное устройство сохраняет запись от случайного стирания. Для кратковременного прекращения записи или воспроизведения предусмотрена клавиша временного останова. К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой или другое радиоустройство. Продолжительность работы от одного комплекта автономных источников постоянного тока не менее 10 ч при непрерывной работе не более 2 ч в сутки. Время непрерывной работы при питании от электросети не более 4 ч с последующим перерывом на время не менее 2 ч.
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления и гнезд для внешних подключений магнитофона «Протон М-411»:
  1. гнездо для подключения источника питания
  2. гнездо для подключения внешнего микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, радиотрансляционной линии
  3. гнездо линейного выхода и для подключения радиовещательного и телевизионного приемников
  4. регулятор громкости
  5. ручка для переноски
  6. клавиша записи
  7. клавиша перемотки назад
  8. клавиша перемотки вперед
  9. клавиша останова и подъема кассеты
  10. клавиша воспроизведения
  11. клавиша временного останова
  12. крышка кассетоприемника
Приложение 2. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Протон М-411»
Приложение 2. Электромонтажный чертёж печатных плат магнитофона «Протон М-411»
Приложение 3. Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Протон М-411»
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Протон 411:
Рекламные фотографии магнитофона «Протон 411»
Рекламные советские календарики с магнитофоном «Протон 411»
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Протон М-411»
904 просмотра (+1 за сегодня)
