Магнитофон приставка Орель 306 и Орель 206
Еще одно оформление корпуса магнитофона-приставки «Орель-206-стерео»
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона приставки Орель 206:
  • Скорость движения ленты:  4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек  — 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке 30 мин
  • Длительность перемотки, не более 100 с
  • Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Микрофон»- 0,0003
«Радиоприемник»- 0,01...0,03
«Звукосниматель»- 0,15...0,5
«Линия» — 10...30
  • Относительный уровень шумов на линейном выходе в канале, не хуже, дБ:
воспроизведения — 46
записи-воспроизведения — 44
воспроизведения с системой шумопонижения — 56
  • Относительный уровень стирания, не более 65 дБ
  • Коэффициент гармоник, не более 1,5
  • Коэффициент детонации, не более  0,3%
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 63...12 500 Гц
  • Частота тока подмагничивания, не менее 80 кГц
  • Выходная мощность, мВт:
номинальная — 1
максимальная — 10
  • Источник питания: сеть 50 Гц напряжением 220 В
  • Напряжение питания: 12,9 В
  • Потребляемая мощность: 10 Вт
  • Габаритные размеры магнитофона-приставки: 416х202х132 мм
  • Масса магнитофона-приставки: 6 кг
📖История и описание кассетного магнитофона приставки Орель 206:
«Орель-306-стерео» и «Орель-206-стерео» — настольный кассетный магнитофон-приставка второй группы сложности, с 1977 и 1982 года производил Днепровский машиностроительный завод. Магнитофон предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения записи через усилитель ЗЧ радиоприемника, телевизора или другой звуковоспроизводящей аппаратуры.
B магнитофоне Орель-306 и Орель-206 предусмотрены:
кнопка «пауза» для кратковременной остановки магнитной ленты;
переключатель входов;
устройство автоматической остановки при окончании ленты или неисправности кассеты;
светодиодные индикаторы пиковых перегрузок по каждому каналу;
счетчик ленты;
имеется система шумопонижения.
Принципиальная схема магнитофона приставки Орель-306 и Орель-206:
Электрическая схема (рис. 132) и конструкция магнитофона-приставки состоят из следующих блоков (рис. 133): входного делителя (А1), универсальных усилителей (А2), автостопа (АЗ.1), магнитных головок (АЗ.2), регулятора частоты вращения двигателя (АЗ.З), согласующего усилителя (А4.1), генератора стирания и подмагничивания (А4.2), выпрямителя (А5). Универсальный усилитель (А2) выполнен на транзисторах VT1… VT5. В режиме воспроизведения сигнал с универсальной головки В1 (АЗ.2) через конденсатор С1 подается на базу транзистора VT1. Первые три каскада (VT1...VT3) собраны по схеме с общим эмиттером. Коррекция в режиме воспроизведения осуществляется цепочкой L1C10, а в режиме записи — цепочкой L1C12. Регулировка высокочастотной коррекции в режиме воспроизведения производится резистором R10. Четвертый каскад (VT4, VT5) выполнен по схеме с динамической нагрузкой. Резистором R29 регулируется напряжение на линейном выходе в режиме воспроизведения.
Рис. 132. Принципиальная электрическая схема магнитофона-приставки «Орель-206-стерео»:
а—блок универсальных усилителей
б — блок выпрямителя
в —блок входного делителя
г — блок генератора стирания и подмагничивания
д — блок магнитных головок
в— блок автостопа
ж, з — блок регулятора частоты вращения двигателя
и — блок согласующего усилителя
Рис. 133. Схема соединений блоков магнитофона-приставки «Орель-206-стерео»
Источник питания магнитофона-приставки состоит из силового трансформатора Т1, двух двухполупериодных выпрямителей VD1, VD2, стабилизированного источника (VT1, VD1).
Конструкция и детали. Магнитофон-приставка выполнен из ударопрочного полистирола с имитацией «под кожу» и отделан металлом. Все органы управления выведены на переднюю лицевую панель. Схема магнитофона-приставки выполнена на отдельных платах из фольгированного гетинакса.
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона приставки Орель 206:Изображение
Рекламные брошюры/вырезки с описанием кассетного магнитофона-приставки «Орель-206-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона-приставки «Орель-206-стерео»
📸Дополнительные фотографии магнитофона приставки Орель 306 и Орель 206:
Черно-белая фотография. Радиолюбитель фотографируется со своей радиоаппаратурой на которой замечена магнитофон-приставка «Орель-206-стерео»
Старая черно-белая фотография. Молодой человек пользуется магнитофоном приставкой «Орель-306-стерео»
1 658 просмотров (+5 за сегодня)
