Кассетный магнитофон Рута 201 стерео
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Рута 201:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети 127 или 220 В с отклонением не более ±10% частотой 50 Гц.
  • Потребляемая мощность не более 80 Вт.
  • Кассета типа МК-60 с ферромагнитной лентой типа А4205-3 (или аналогичной).
  • Количество дорожек — 4.
  • Скорость движения ленты — 4,76 см/с.
  • Рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот — 63...12 500 Гц.
  • Время записи и воспроизведения кассеты МК-60 — 2 мин.
  • Относительный уровень помех в канале воспроизведения не хуже -46 дБ.
  • Регулировка тембра по высоким частотам не менее ±10 дБ.
  • Регулировка тембра по низким частотам не менее +6/-10 дБ.
  • Уменьшение относительного уровня помех канала воспроизведения при включении устройства шумопонижения на частотах выше 4000 Гц не менее 3 дБ.
  • Напряжение линейного выхода - 250...500 мВ.
  • Номинальная выходная мощность каждого канала при воспроизведении через стереофонические телефоны — 0,001 Вт.
  • Номинальная выходная мощность одного канала — 6 Вт.
  • Коэффициент детонации — не более ±0,3%.
  • Габаритные размеры, мм, не более:
магнитофона — 453х349х125
акустической системы — 259х169х423
комплекта в упаковке — 685х400х226 и 549х449х224
  • Масса, кг, не более:
магнитофона — 12
акустической системы — 8
комплекта в упаковке — 35
📖История и описание кассетного магнитофона Рута 201:
Стационарный кассетный стереофонический четырехдорожечный односкоростной магнитофон «Рута-201-стерео» с 1977 года выпускал Вильнюсский ПСЗ «Вильма». Является магнитофоном 2 класса по ГОСТ 20838-75 и предназначен для записи звука на ферромагнитную ленту типа А4205-3, размещенную в кассете типа МК-60, с последующим воспроизведением. С стереофонический четырехдорожечный односкоростной магнитофон «Рута-201 стерео» предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитной ленте шириной 3,81 мм с микрофонов, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии и другого магнитофона н воспроизведения на внешние акустические системы и головные телефоны.
В магнитофоне Рута 201 стерео предусмотрены:
раздельная регулировка уровней записи по каждому каналу;
контроль уровня записи как при неподвижной, так и при движущейся ленте;
регулировка баланса уровней стереоканалов при воспроизведении;
световая индикация режимов «Моно», «Шумопонижение», «Усилитель»;
автоматический останов ленты при остановке приемного узла;
временный останов ленты при записи и воспроизведении;
раздельная регулировка тембров низших и высших частот;
трехдекадный механический индикатор расхода ленты.
Конструкция магнитофона Рута 201 стерео:
Магнитофон собран в металлическом каркасе, на котором крепятся верхняя лицевая панель, пластмассовая вентиляционная решетка, дно и задняя стенка, деревянные боковые и передняя стенки.  Лентопротяжный механизм магнитофона собран на штампованном шасси. Лентопротяжный механизм состоит из следующих основных узлов: асинхронного однофазного электродвигателя; двух асинхронных электродвигателей подающего и приемного узлов; электромагнита для привода каретки с магнитными головками; кнопочной станции управления; индикатора расхода ленты; узла ведущего вала и устройства автоматического останова ленты с платой «Автостоп». Электрическая часть магнитофона выполнена на девяти платах: плата усилителя, две платы ограничителя шума, плата ГСП, плата стабилизатора в блоке питания, плата пульта управления и плата органов управления. На верхней лицевой поверхности расположены органы управления и индикации. На передней стенке магнитофона расположены розетки для подключения двух микрофонов, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора и радиотрансляционной линии, стереотелефонов, двух акустических систем.
Магнитофон может выполнять функцию высококачественного усилителя мощности. Расположение и назначение органов управления магнитофона показано на рис. 1
Рис 1. Расположение органов управления и гнезд внешних электрических соединений:
1 — счетчик ленты;
2 — кассетодержатель;
3 — кнопка выброса кассеты
4— кнопка временного стопа
5 — кнопка перемотки назад
6 — кнопка стопа
7 — кнопка перемотки вперед
8 — кнопка воспроизведения
9 — кнопка записи
10 — кнопка выключателя сети
11 — индикаторы уровня
12- кнопка монофонического режима
13 — кнопка включения ограничителя шума
14— кнопка работы в режиме усилителя УНЧ
15— кнопка подключения АС
16, 17 — регуляторы уровня записи
18 — гнездо подключения микрофона (левого)
19 — гнездо подключения микрофона (правого)
20 — гнездо подключения звукоснимателя и радиоприемника
21— гнездо линейного выхода
22 — гнездо подключения головных телефонов
23 — регулятор тембра низких частот
24 — регулятор тембра высоких частот
25 — регулятор громкости
26 —регулятор баланса
Электрическая принципиальная схема магнитофона «Рута-201-стерео»
Кинематическая схема магнитофона «Рута-201-стерео»
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Рута 201:
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Рута-201-стерео»
1 284 просмотра (+1 за сегодня)
