Радиола Югдон
Радиола Югдон
🔌Технические характеристики радиолы Югдон:
  • Выходная мощность 0,5 вт.
длинные волны: 150—408 кгц (2 000—735,3 м)
средние волны: 525—1 605 кгц (571,4—186,9 м)
ультракороткие волны: 65,8—73 Мгц (4,56—4,11 м)
  • Чувствительность в диапазонах длинных и средних волн 200 мкв, в диапазоне УКВ 30 мкв.
  • Избирательность в диапазоне УКВ при расстройке частоты на ±250 кгц и в других диапазонах при расстройке на ± 10 кгц 26 дб.
  • Полоса пропускания всего тракта при приеме радиостанций:
в диапазонах длинных и средних волн 150—3 500 гц
в диапазоне УКВ 150—5 000 гц
при проигрывании грампластинок 150—5 000 гц
  • Потребляемая мощность при радиоприеме 50 вт, при проигрывании грампластинок 65 вт.
  • Расположение ламп и основных узлов на шасси радиолы показано на рис. 1
  • Универсальный электропроигрыватель имеет асинхронный двигатель с приводом на 33, 45 и 78 об/мин с полуавтоматическими включением и выключением.
  • Акустическая система радиолы состоит из двух громкоговорителей типа 1ГД-5.
  • Габариты радиолы: 497х347х33 мм
  • Вес радиолы: 15,5 кг.
  • Приемник имеет следующие каскады:
1. УВЧ и преобразователь для диапазонов длинных и средних волн на лампе 6НЗП.
2. УПЧ для УКВ диапазона и преобразователь для остальных диапазонов на лампе 6И1П.
3. Комбинированный УПЧ для двух диапазонов на лампе 6К4П.
4. Детектор для диапазонов длинных и средних волн и предварительный УНЧ на лампе 6Н2П.
5. Усилитель мощности на лампе 6П14П.
В детекторе УКВ диапазона применены два диода типа Д2Е.
Рис. 1. Расположение ламп и основных узлов на шасси радиолы «Югдон»
📖История и описание радиолы Югдон:
Радиола «Югдон» с 1963 года выпускалась на Ижевском радиозаводе, оформленная в настольном футляре, представляет собой 5-ламповый комбинированный АМ-ЧМ супергетеродин с универсальным электропроигрывателем. Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных и средних волн и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок. Радиола имеет 3 диапазона волн, переключение которых осуществляется с помощью клавишного переключателя, автоматическую регулировку усиления, плавную регулировку громкости и тембра, внутренний УКВ-диполь, акустическую систему.
Универсальный электропроигрыватель имеет двигатель асинхронного типа с 3-скоростным приводом на 33, 45, 78 об/мин. с полуавтоматическим включением и выключением проигрывателя, пьезоэлектрический звукосниматель с двумя корундовыми иглами, позволяющими проигрывать обычные и долгоиграющие грампластинки.
При приеме ультракоротковолновых радиостанций с частотной модуляцией радиола позволяет получать высокое качество звучания и сравнительно малый уровень помех. Наиболее приятный для слушателей тембр достигается плавной регулировкой тембра по высоким звуковым частотам. Акустическая система состоит из 2 громкоговорителей 1ГД-5.
Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц. Напряжение питания 127 и 220 в.
Радиола оформлена в деревянном футляре с имитацией под ценные породы дерева, но со временем была изменена лицевая панель, она стала пластмассовой, а также была незначительно модернизирована схема.
На средневолновом и длинноволновом диапазонах на шкале, имеющей градуировку в метрах, нанесены названия городов с мощными радиовещательными станциями. В нижней части шкалы даны обозначения диапазонов (ДВ, СВ, УКВ), воспроизведения грамзаписи («гр.») и выключения радиолы («выкл.»). В радиоле имеются гнезда для включения наружной антенны и заземления, наружной или внутренней УКВ-антенны.
Вид радиолы «Югдон» со стороны задней стенки.
Схема верньерного устройства настройки диапазонов ДВ и СВ радиолы «Югдон»
Принципиальная схема радиолы Югдон:
Схема приведена на рис. 2. УКВ блок выполнен по стандартной схеме. Входные цепи диапазонов длинных и средних волн выполнены на одиночных контурах с индуктивной связью с цепью антенны. На входе антенных цепей применен фильтр промежуточной частоты. Гетеродин тракта AM выполнен по простейшей схеме с емкостной обратной связью. Детектор тракта AM выполнен на триоде лампы 6Н2П (Л4), включенной диодом (анод и сетка запараллелены), и является общим для сигнала и АРУ. Детектор тракта ЧМ выполнен на полупроводниковых диодах по упрощенной схеме детектора отношений. Регулятор тембра только по верхним звуковым частотам включен в цепь обратной связи оконечного каскада.
Принципиальные схемы ламповой радиолы «Югдон»
📁Дополнительная информация радиолы Югдон:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Югдон»
Рекламная брошюра с описанием ламповой радиолы «Югдон»
1 105 просмотров (+2 за сегодня)
Тихон 1 год назад #
Спасибо за хорошую исчерпывающую информацию. С ув. Тихон.
