Радиола Казань 57
Радиола Казань 57
🔌Технические характеристики радиолы Казань 57:
  • Приемник имеет следующие каскады:
  1. Преобразователь частоты на лампе 6А2П
  2. УПЧ на лампе 6К4П.
  3. Предварительный двухкаскадный УНЧ на лампе 6Н2П.
  4. Оконечный усилитель на лампе 6П1Л
Расположение ламп и деталей радиолы «Казань-57»
  • Приемник радиолы представляет собой четырехламповый супергетеродин с фиксированной настройкой на семь различных станций: трех в диапазоне длинных волн и четырех в диапазоне средних волн.
1-я фиксированная настройка находится в пределах 2000— 1413 м (150...210 кгц)
2-я 1413— 1015 м (210...295 кгц)
3-я 1015— 723 м (295...415 кгц)
4-я 577—428 м  (520...700 кгц)
5-я  428—323 м (700...930 кгц)
6-я  323-246 м (930...1220 кгц)
7-я  246—187 м (1220...1600 кгц).
  • Потребляемая мощность:
40 Вт — при проигрывании пластинок
30 Вт — при приёме
  • Номинальная выходная мощность, радиолы не менее 1 вт.
  • Чувствительность при выходной мощности 50 мвт порядка 500 мкв.
  • Чувствительность с гнезд звукоснимателя 250 мв.
  • Избирательность по зеркальному каналу на длинных и средних волнах не менее 15 дб.
  • Питание радиолы производится от сети переменного тока напряжением 127 пли 220 в.
  • Габариты радиолы: 380х300х160 мм
  • Масса радиолы: 8,2 кг.
📖История и описание радиолы Казань 57:
Переносная радиола «Казань-57» (''Казань'') с 1957 года выпускалась Казанским заводом «Радиоприбор».  Радиола предназначена для приема передач радиовещательных станций, работающих в диапазонах длинных и средних волн, для воспроизведения грамзаписи и для работы с магнитофонными приставками «МП-1» и «МП-2». ЭПУ радиолы состоит из электродвигателя типа ЭДГ-1 и пьезокерамического звукоснимателя с двумя переключающемся корундовыми иглами для обычных и долгоиграющих пластинок.
Принципиальная схема радиолы Казань-57:
Принципиальная схема радиолы приведена на рис. 1. Лампа 6А2П (Л1) является преобразователем, лампа 6К4П (Л2) — усилителем ПЧ, для детектирования сигнала служит полупроводниковый диод ДГ-Ц2. В высокочастотной части приемника имеется семь входных и гетеродинных контуров, обеспечивающих прием станций в указанных диапазонах. Для упрощения коммутации и изготовления гетеродинных катушек применена трехточечная схема с емкостной связью.
Рис.1 Принципиальная схема радиолы «Казань-57»
В усилителе ПЧ использованы малогабаритные двухконтурные полосовые фильтры. Постоянная составляющая продектированного напряжения через фильтр R7С13 подается на управляющие сетки ламп 6А2П и 6К4П для автоматической регулировки усиления. Коммутация входных и гетеродинных контуров производится кнопочным переключателем П1. Усилитель НЧ имеет две лампы: двойной триод 6Н2П (Л3)— используется как двухкаскадный предварительный усилитель напряжения и 6П1П (Л3) — оконечный усилитель. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью с оконечного каскада на первый, что позволило уменьшить нелинейные искажения и создать необходимый подъем частотной характеристики на низших частотах. Частотная характеристика усилителя НЧ имеет подъем на низших частотах 10—11 дб при широкой полосе, при узкой — завал на частотах 5— 6 кгц не менее 6 дб. Выпрямляющим устройством служит селеновый выпрямитель типа АВС-120-270, собранный по мостовой двухполупериодной схеме. Для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения используется дополнительная часть обмотки выходного трансформатора.
В качестве антенны использован провод осветительной сети, с которого сигнал через разделительный конденсатор поступает на вход приемника. При низком качестве приема от «внутренней антенны» предусмотрено подключение наружной через специальное антенное гнездо, при включении в которое «внутренняя антенна» отключается. Радиола смонтирована в деревянном ящике размерами 380х300х160 мм; крышка ящика — металлическая.
Радиола состоит из отдельных блоков: блока проигрывателя, подвешенного на пружинных амортизаторах, кнопочного переключателя диапазонов с контурами, приемника и выпрямителя. Проигрыватель радиолы смонтирован на металлическом шасси; звукосниматель — пьезокерамический типа ЗПК-56 со съемной головкой, которая может быть легко вынута из тонарма. При помощи рычага, находящегося с правой стороны головки, производится переключение игл для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок. Для проигрывания обычных пластинок рычаг переводится в сторону буквы «О», долгоиграющих — «Д». В иглодержатель головки впрессованы две корундовые иглы, отличающиеся друг от друга радиусами закругления острия. Радиус закругления для обычной иглы равен 0,06 мм, для долгоиграющей — 0,025 мм. Вес звукоснимателя, приведенный к концу иглы, 12—14 г. Срок работы каждой иглы не менее 150 часов. После износа игл иглодержатель вынимается из головки, а на его место вставляется новый. Пьезоэлемент типа ПЭК-55 изготовлен из керамического материала—титаната бария.
Электродвигатель проигрывателя — малогабаритный асинхронный типа ЭДГ-1 с двухскоростным приводом на 78 и 33 оборота, соединен с силовым трансформатором через автостопное устройство. Изменение скорости вращения диска, обусловленное биением диска, скольжением, эксцентриситетом ведущего вала или других деталей привода, не более 0,25%.
Переключение диапазонов волн, подстройка на необходимую частоту, вклю- чение грамзаписи, а также включение и выключение радиолы осуществляются с помощью клавишного переключателя рода работ. Переключатель диапазонов и рода работы, контурные катушки и конденсаторы входных и гетеродинных контуров смонтированы на металлическом кронштейне. Клавишный переключатель представляет собой новую конструкцию, оригинальность которой заключается в том, что ручка подстройки частоты и клавиша, совмещены. При нажатии на клавишу сама она утопает, а ручка подстройки, находящаяся внутри ее, остается выступающей над плоскостью клавиши на 8—10 мм. Вращением этой ручки приемник настраивается на любую частоту в пределах данного участка поддиапазона.
Изменение индуктивности входных и гетеродинных контуров производится с помощью карбонильных сердечников, насаженных на общую латунную ось, причем сердечники входных контуров опрессованы на оси, а гетеродинных закреплены на определенном расстоянии от них. Сопряжение входных и гетеродинных контуров, а также установка границ поддиапазонов производится путем перемещения катушек вдоль прессшпановых гильз. Размеры и форма сердечников и катушек подобраны такими, чтобы получить сопряжение в пределах каждого участка поддиапазона.
Рис.2 Блок приёмника радиолы «Казань-57»
Блок приемника собран на отдельном шасси, на котором расположены ламповые панели, выходной трансформатор, фильтры промежуточной частоты, а также все детали, входящие в этот блок (рис. 2). Все каскады приемника расположены на шасси последовательно, что позволило избежать различных паразитных связей. Выпрямитель также представляет собой отдельный блок, в который входят силовой трансформатор, конденсаторы фильтра и селеновый выпрямитель. Выходной трансформатор Тр1 собран на сердечнике из пластин Ш-12, толщина набора 25 мм. Первичная из 3235—265 витков провода ПЭЛ 0,14, вторичная имеет 100 витков провода ПЭЛ 0,64.
Силовой трансформатор Тр1 собран на сердечнике из пластин Ш-18, толщина набора 30 мм. Сетевая обмотка состоит из 1210-910 витков провода ПЭЛ 0,31 мм; экранирующая обмотка состоит из одного слоя провода ПЭЛ 0,2, повышающая — из 1800 витков ПЭЛ 0,2, обмотка накала ламп — из 69 витков ПЭЛ 1,0 мм. Данные катушек L1 — L14 сведены в табл. 1.
Таблица 1. Данные катушек радиолы «Казань-57»
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Индуктивности катушек указаны без сердечников
2. Материал сердечников — карбонильное железо марки Р-4
3. Все катушки имеют намотку типа «Универсаль»
Обмотки трансформаторов ПЧ (L15-L18) расположены на каркасах диаметром 7 мм, длиной 8 мм. Каждая обмотка имеет 210 витков, намотанных внавал в трех секциях. Трансформаторы ПЧ имеют карбонильные сердечники типа СБ-1а. Громкоговоритель применен типа 1ГД-9, звуковая катушка которого имеет сопротивление 6,0 ом.
Во втором полугодии 1958 года завод начал уже выпуск радиол на печатных платах, изготовленных методом химического осаждения.
📁Дополнительная информация радиолы Казань 57:
Обложки руководств по эксплуатации радиолы «Казань-57»
752 просмотра (+2 за сегодня)
