Портативный радиоприёмник Орбита
🔌Технические характеристики радиоприемника Орбита:
  • Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах средних и коротких волн (3,9...12,2 Мгц, т. е. 75—25 м) на внутреннюю магнитную антенну.
на средних волнах — 250 мкв/м
на коротких волнах — 150 мкв/м
на средних волнах — 0,8 мв/м
на коротких волнах — 0,5 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на средних волнах не менее 20 дб
  • Ослабление сигнала зеркального канала:
на средних волнах — не менее 20 дб
на коротких волнах — не менее 12 дб
  • Промежуточная частота — 465 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3 000 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 8% 100 мвт
  • Источник питания: четыре элемента типа 316
  • Напряжение питания — 6 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 7,5 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 3,6 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей 50—60 час
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 140х80х35 мм
  • Масса радиоприёмника: 340 г
Приемник комплектовался кожаным футляром
📖История и описание радиоприёмника Орбита:
«Орбита» – компактный транзисторный радиоприёмник, выпускавшийся с 1965 года на Рижском радиозаводе имени А.С. Попова. Эта модель 4-го класса поддерживала приём на средних и коротких волнах (25–75 м), используя встроенную магнитную антенну для обоих диапазонов. Благодаря отличному звучанию, надёжности и современному дизайну для того времени радиоприёмник «Орбита» был удостоен знака качества.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Орбита:
Входная цепь. Входные катушки контуров диапазона СВ и КВ и соответствующие им катушки связи намотаны на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны МА. Связь входных контуров с базой транзистора Т1— индуктивная (рис. 4.65).
Рис. 4.65. Принципиальная схема радиоприёмника «Орбита». Переключатель диапазонов установлен в положение KB.
Преобразователь частоты и гетеродин. Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 типа ГТ309 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин собран по схеме с индуктивной связью. Оптимальное условие преобразования частоты на обоих диапазонах выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора Т1 80—120 мв.
Чтобы перестройка входного контура на коротких волнах не вызывала нежелательного изменения частоты гетеродина («затягивания»), в базовую цепь транзистора Т1 через резистор R2 и конденсаторы С8, С9 подается напряжение с контура гетеродина, сдвинутое по фазе на 180° по отношению к напряжению на эмиттере. Величина этого напряжения с помощью полупеременного конденсатора С9 подбирается такой, чтобы напряжение гетеродина на катушке связи с ферритовой антенной было равно нулю.
При работе в диапазоне КВ частота гетеродина сильно зависит от режима питания транзистора. При снижении напряжения питания меняются ток транзистора и напряжение на его электродах, что приводит к изменению частоты настройки гетеродина. Поэтому питание транзистора преобразователя частоты осуществляется от стабилизатора напряжения. Он включен в эмиттерную цепь транзистора Т1 и стабилизирует величину тока, протекающего в этой цепи, благодаря чему напряжение на электродах транзистора Т1 относительно эмиттера остается постоянным. Стабилизатор напряжения собран на транзисторе Т2 типа ГТ108Б и кремниевом диоде Д1, типа Д101. Нагрузкой преобразователя частоты служит двухконтурный полосовой фильтр с внешнеемкостной связью (С19). Связь второго контура полосового фильтра с базой первого каскада усилителя ПЧ — трансформаторная.
Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте с базы транзистора Т1 2—3 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв.
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель ПЧ собран на транзисторах Т3 и Т4 типа ГТ309, первый из группы Г, второй — группы А. Оба каскада усилителя выполнены по резонансной схеме с нейтрализацией. Нейтрализация действия внутренней обратной связи транзисторов Т3 и Т4 осуществляется с помощью конденсаторов С23 и С28. Для питания базовых цепей транзисторов Т3 и Т4 используется стабилизированное напряжение, снимаемое с резистора R7, что позволяет сохранить высокую чувствительность приемника при снижении напряжения питания на 20%. Избирательность приемника по соседнему каналу в основном обеспечивается контурами L11С18, L12C20 и L14С24. Детектор приемника выполнен на диоде Д2 типа Д9В. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R17.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д2, с помощью которой регулируется базовый ток транзистора Т3. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора R17 и через резистор R15 подается на базу транзистора Т3.
Усилитель низкой частоты. Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах Т5, Т6, Т7 и Т8. Первый н второй каскады усилителя выполнены по схеме с непосредственной связью. Первый каскад собран на транзисторе Т5 типа ГТ108Б, а второй — Т6 типа ГТ108В. Напряжение смещения на базу транзистора Т5 подается с делителя в эмиттерной цепи транзистора второго каскада (Т6), в результате чего осуществляется отрицательная обратная связь по постоянному току между этими двумя транзисторами.
При повышении температуры ток коллектора транзистора Т5 возрастает, а напряжение на базе транзистора Т6 уменьшается, а так как напряжение смещения на базу транзистора Т5 снимается с резисторов R22,R23 через которые протекает эмиттерный ток транзистора Т6, то напряжение на базе транзистора Т5 уменьшается. Такая схема обеспечивает температурную стабильность обоих каскадов в интервале температур от —10 до +40° С.
В коллекторную цепь транзистора Т6 включен согласующий трансформатор Тр1.
Выходной каскад усилителя низкой частоты собран на двух транзисторах T7 и Т8 типа П41 по двухтактной схеме и работает в режиме усиления класса АВ.
Для согласования выходного каскада усилителя НЧ с громкоговорителем типа 0,1ГД-6 применен выходной трансформатор Тр2. Два последних каскада охвачены частотнонезависимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора и через резистор R25 и конденсатор С35 подается на эмиттер транзистора Т6.
Напряжение смещения на базы транзисторов оконечного каскада подается с резистора R23, включенного в цепь эмиттера транзистора Т6. Для коррекции частотной характеристики усилителя НЧ в области верхних звуковых частот применены конденсаторы С37 и С38. Режимы работы транзисторов указаны на рис. 4.66.
Рис. 4.66. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Орбита».
Конструкция и детали радиоприемника Орбита:
Корпус приемника выполнен из цветной ударопрочной пластмассы. Органы управления (ручки настройки, регулятора громкости с выключателем питания) и гнездо телефона (Г1) расположены на боковых стенках корпуса приемника. Переключатель диапазонов установлен на задней крышке.
В задней крышке имеется отсек для батареи питания Шкала приемника проградуирована в килогерцах на диапазоне СВ и в метрах на диапазоне КВ.
Монтаж приемника выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на печатной плате показано на рис. 4.67, а топографическая схема изображена на рис. 4.68.
Рис. 4.67. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемника «Орбита».
Рис. 4.68. Печатная плата приемника «Орбита» (а) и схема расположения основных деталей и узлов (б). Вид со стороны печати.
В приемнике применен громкоговоритель типа 0,1 ГД-6. Настройка приемника осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком типа КПТМ емкостью 6—260 пф.
Магнитная антенна СВ и КВ диапазонов выполнена на ферритовом стержне длиной 125 мм и диаметром 8 мм из материала марки 150ВЧ. Все катушки контуров ПЧ и гетеродина СВ намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых помешен в ферритовые чашки диаметром 6,1 мм. Материал чашек для контуров ПЧ и гетеродина — феррит марки 1000HM3, для контура гетеродина КВ —феррит 50ВЧ-2.
Намоточные данные контурных катушек приемника приведены в табл. 4.13. Трансформаторы усилителя НЧ Tp1 и Тр2 по конструкции однотипны и собраны на сердечниках из пластин пермаллоя марки 50Н типа Ш4, толщина набора 6 мм. Распайка выводов всех катушек контуров и трансформаторов показана на рис. 4.69. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 4.70.
Рис. 4.69. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Орбита».
Таблица 4.13 Намоточные данные контурных катушек приемника «Орбита»
Рис. 4.70. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Орбита».
📁Дополнительная информация радиоприёмника Орбита:
Вырезка в журнале Радио № 4 за 1969 год о радиоприёмнике «Орбита»
Обложка инструкции по ремонту радиоприёмника «Орбита»
643 просмотра (+2 за сегодня)
