Портативный радиоприёмник Гиала 404
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Гиала 404:
  • Диапазоны принимаемых волн: ДВ и СВ
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт:
на ДВ 400
на СВ 150 мкВ/м
на ДВ 1,5
на СВ 0,65 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 26 дБ
  • Ослабление зеркального канала: на ДВ и СВ не менее 30 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ напряжение на выходе изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых частот 200...3500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 300 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,25 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 373
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 15 мА
  • Длительность работы при средней громкости от одного комплекта элементов 373: до 150 ч
  • Габаритные размеры радиоприемника: 262х206х78 мм
  • Масса радиоприемника (без источника питания) 1,3 кг
📖История и описание портативного радиоприёмника Гиала 404:
С марта 1973 года производством портативного радиоприёмника «Гиала-404» занимался Грозненский радиотехнический завод. Модель была создана при техническом содействии инженеров Воронежского радиозавода. За основу для «Гиалы-404» был взят радиоприёмник «Альпинист-405», однако он претерпел существенные изменения: модернизировали электрическую схему, а также полностью переработали конструкцию и внешний вид устройства.
Рис. 132. Принципиальная схема приемника «Гиала-404». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Принципиальная электрическая схема радиоприемника Гиала 404
Приемник «Гиала-404» разработан на базе «Альпиниста-405» и отличается от него внешним оформлением и незначительными изменениями принципиальной схемы (рис. 132). В приемнике «Гиала-404» используется динамическая головка громкоговорителя типа 1 ГД-39 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом; изменены намоточные данные выходного трансформатора. Режимы работы транзисторов приемника «Гиала-404» приведены в табл. 65, 66.
Обозначение по схеме UбU
T1, преобразователь
Т2, усилитель ПЧ
Т3, то же
Т4, усилитель НЧ
Т5 то же
T6, T7 то же
1,3...1,35
1,3...1,4
1,6...1,8
1,15...0,2
1,7...1,9
0,15...0,2
0,6...0,65
0,6...0,7
1,0...1,2
0,1...0,15
1,5...1,7
7,2...7,4
7,6...7,8
8,0...8,2
1,7...1,9
8,2...8.4
8,8...9,0
Таблица 65 Режимы работы транзисторов приемника «Гиала-404»по постоянному току, В
Примечание. Напряжения на электродах транзисторов Т1… ТЗ измерены относительно минуса (—) источника питания, транзистора Т4—относи- тельно положительной обкладки конденсатора С35, транзисторов Т5… Т7—относительно положительной обкладки конденсатора С39 при отсутствии сигнала на входе приемника и неработающем гетеродине.
Обозначение по схемеНапряжениеУсловия измерения
T1 (база)
T2
T3
2...5 мкВ
35...50 мкВ
0,7...0,8 мВ
Uвых =0,63 B, Rн=8 Ом, РГ-max, f=465 кГц, m=30%, F=1000 Гц
R15 (РГ)
Т4(база)
18...20 мВ
12...15 м В
Uвых =1,55 В, Rн=8 Ом, РГ-max, F=1000Гц
Таблица 66 Уровни напряжений сигнала в контрольных точках приемника «Гиала-404»
Примечание. Напряжение гетеродина на эмиттере транзистора Т1 в диапазоне ДВ 80...120, СВ 70...110 мВ.
Конструкция и детали радиоприёмника Гиала 404:
Корпус приемника изготовлен из ударопрочного полистирола. Органы управления: ручка регулятора громкости с выключателем источника питания, ручка настройки приемника и гнезда для подключения внешней антенны Гн1, заземления Гн2, малогабаритного телефона Гн4, внешнего источника питания ГнЗ расположены на боковых стенках корпуса, а переключатель диапазонов и отсек батареи питания — на задней стенке. Монтаж выполнен на печатной плате (рис. 133).
Рис. 133. Электромонтажная схема печатной платы приемника «Гиала-404».
Рис. 134. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Гиала-404».
Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции осуществляется блоком КПЕ типа КП4-5 емкостью 9...280 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 134. Унифицированный переключатель диапазонов и катушки контуров, такие же, как у приемника «Альпинист-405». Трансформаторы НЧ Тр1 и Тр2 по конструкции однотипны и собраны на сердечниках из пластин пермаллоя марки 50НН типа Ш6, толщина набора 8 мм.
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Гиала 404:
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Гиала-404»
825 просмотров (+1 за сегодня)
