Магнитофон приставка Вильма 104 стерео
🔌Технические характеристики магнитофона приставки Вильма 104:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с отклонением ±10%.
  • Потребляемая мощность не более 45 ВА.
  • Скорость движения ленты — 4,76 см/с ±1,5 %.
  • Коэффициент детонации не более ±0,15%.
  • Время записи или воспроизведения кассеты МК-60 — 2X30 мин.
  • Эффективность системы шумопонижения менее 6 дБ.
  • Напряжение линейного выхода — 400-600 мВ.
  • Чувствительность входов магнитофона для записи:
от микрофона — 0,2 мВ;
от другого магнитофона или электропроигрывателя — 0,2 В;
от радиоприемника или телевизора — 2 мВ/кОм;
от радиотрансляционной линии — 10 В.
  • Номинальная электрическая мощность телефонного выхода 0,001 Вт.
  • Относительный уровень стирания не более минус 65 дБ.
  • Габаритные размеры магнитофона — 480х170х320 мм, в упаковке — 732х537х372 мм.
  • Масса магнитофона не более 10,5 кг, в упаковке не более 15,0 кг.
  • На магнитной ленте с рабочим слоем на основе CrO2 типа МЭК-2 магнитофон обеспечивает:
рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот не уже 31,5...18 000 Гц;
коэффициент гармоник не более 2,5%;
относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более минус 56 дБ.
  • На магнитной ленте с рабочим слоем на основе типа МЭК-1 магнитофон обеспечивает:
рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот не уже 40...14 000 Гц;
коэффициент гармоник не более 3,5%;
относительный уровень шумов и помех канале записи-воспроизведения не более минус 50 дБ.
  • На магнитной ленте с рабочим слоем на основе FeCr типа МЭК-3 магнитофон обеспечивает:
рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот не уже 40...14 000 Гц.
📖История и описание магнитофона приставки Вильма 104:
Стереофонический магнитофон-приставка «Вильма-104-стерео» соответствует требованиям ГОСТ 24863-81 к магнитофонам первой группы сложности и технических условий 3. 838. 065-01 ТУ, с 1986 года выпускался Вильнюсским ПСЗ Вильма.
Магнитофон бытовой, стационарный, односкоростной, стереофонический с питанием от сети переменного тока, предназначен для записи и воспроизведения звука с применением магнитных лент с рабочим слоем Fe2Оз типа МЭК-1, с рабочим слоем CrO2 типа МЭК-2, с рабочим слоем FeCr типа МЭК-3 или аналогичных, размещенных в кассетах МК-60.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, радиолы, электропроигрывателя или другого магнитофона с последующим воспроизведением через стереотелефоны или внешний стереоусилитель с акустической системой.
В магнитофоне Вильма 104 предусмотрено:
— автоматическое отключение режимов «Воспроизведение», «Запись» при остановке ленты;
— автоматическое выключение сети в течение 30 — 120 секунд после выключения режима;
— световая индикация режимов;
— световая индикация включения в сеть, совмещенная с подсветкой кассеты и освещением шкал индикаторов;
— автоматическое выключение режима при нажатии клавиши при извлечении кассеты;
— контроль записываемого сигнала прослушиванием;
— раздельная индикация уровня воспроизведения и записи по каналам;
— контроль и установка уровня записи при неподвижной ленте;
— индикация пиковых перегрузок уровня записи;
— возможность поканальной регулировки уровня громкости стереотелефонов;
— квазисенсорное управление;
— блокировка режимов при изъятой кассете.
В магнитофоне установлена износостойкая сендастовая магнитная головка, обеспечивающая высокую стабильность параметров. Для снижения шумов в канале записи-воспроизведения предусмотрена отключаемая компандерная система шумопонижения. Расположение органов управления и индикации приведено на рис. 1. Расположение и назначение гнезд внешних электрических соединений приведено на рис. 2.
Внешний вид кабелей для внешних соединений приведен на рис, 3, а схема распайки в приложении.
Для работы в комплекте с магнитофоном рекомендуются микрофоны с номинальным выходным сопротивлением 200 Ом, например, МКЭ-2, и стереотелефоны с номинальным сопротивлением (8-16) Ом, например, ТДС-2, ТДС-3.
Принципиальная электрическая схема магнитофона приставки «Вильма-104»
Схема смазки и кинематическая лентопротяжного механизма магнитофона приставки «Вильма-104»
📁Дополнительная информация магнитофона приставки Вильма 104:
Обложка руководства по эксплуатации кассетного магнитофона приставки «Вильма-104»
Рекламная фотография кассетного магнитофона приставки «Вильма-104» с головными телефонами «ТДС-3» которые шли в комплекте.
Рекламная фотография кассетного магнитофона приставки «Вильма-104» в серой расцветке.
1 365 просмотров (+2 за сегодня)
