Электрофон Сонет 208 стерео
🔌Технические характеристики электрофона Сонет 208:
  • Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя сигналов звуковой частоты (УСЗЧ), Вт 10
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности не более 14 дБ :
нижняя предельная 63 Гц
верхняя предельная 20000 Гц
  • Эффективный диапазон частот по электрическому напряжению со входа УСЗЧ :
нижняя предельная 40 Гц
верхняя предельная 25000 Гц
  • Общие гармонические искажения УСЗЧ по электрическому напряжению, не более 0,5%
  • Разделение каналов воспроизведения на частоте 1000 Гц, не менее 20 дБ
  • Отношение сигнал/фон канала воспроизведения не менее при применении головок
ГЗМ-255 — 52
ГЗМ-105М — 46
  • Уровень среднего звукового давления при нормальной мощности, не менее 80 дБ
  • Суммарный коэффициент гармоник звукового давления при номинальной мощности, не более в диапазонах частот:
от 250 до 630 5 %
630 до 6300 Гц 3 %
  • Максимальная выходная мощность по электрическому напряжению 18+-4 Вт
  • Отношение сигнал/шум (невзвешенный) с линейного входа не менее 65 дБ
  • Входное сопротивление, не менее: линейных входов (ВСПОМ и МФ, контакты 2-3,2-5)47 кОм
  • Минимальная э.д.с. источника сигнала,: линейных входов (ВСПОМ и МФ, контакты 2-3,2-5) 0,2-0,05 В
  • Мощность, потребляемая электрофоном при работе двигателя и выходной мощности 4 Вт в каждом канале, не более 45 Вт
  • Масса без упаковки:
электропроигрывателя-усилителя 6,5+-0,5
акустической системы: 10АС-231 2,8+-0,5; 15AC-213 3,3+-0,5
  • Габаритные размеры без упаковки:
электропроигрывателя-усилителя (400+-2)x(365+-2)x(155+-2)
акустической системы (160+-2)х(175+-2)х(265+-2)
📖История и описание электрофона Сонет 208:
Стереоэлектрофон «Сонет ЭФ 208 С» соответствует требованиям ГОСТ 11157-87 и 1.740.005 ТУ с 1986 года выпускался Казанским электротехническим заводом. Электрофон разрабатывался как модель «Рондо-208-стерео», но выпускался как ''Сонет-208-стерео''.
В 1990 году модель электрофона «Сонет ЭФ-208С» подверглась модернизации, в результате которой на свет появилась версия «Сонет ЭФ-208С-2». Она отличалась от предшественника не только новым оформлением, но и серьёзными техническими улучшениями.
Прежде всего, была внедрена более современная электронная система управления, которая отвечала за переключение режимов работы и входов. Исчезла механическая кнопка для отключения акустических систем — эта функция стала автоматической: при подсоединении головных телефонов (наушников) колонки отключались сами.
Также в новой модели использовалась другая схемотехника усилителя мощности: в зависимости от модификации, он собирался либо на транзисторах, либо на двух интегральных микросхемах TDA-2030.
Электрофон предназначен для электроакустического воспроизведения звукозаписи с грампластинок, изготовляемых в соответствий с ГОСТ 5289-86. К электрофону можно подключить магнитофон на воспроизведение и на запись, тюнер или другой источник сигнала. В электрофоне предусмотрена возможность подключения головных стереофонических телефонов (рекомендуемый тип ТДС-10). Расположение органов управления и коммутации электрофона приведено на рис. 1 и 2.
Рис.1 Внешний вид электропроигрывателя «Сонет-208»:
1 — крышка;
2 — электропроигрывающее устройство;
3 — винт крепления электропроигрывающего устройства при транспортировании;
4 — корпус;
5 — индикатор включения;
6 — выключатель сети СЕТЬ;
7 — розетка ТФ для подключения головных телефонов;
8 — кнопка АС ВЫКЛ для выключения акустических систем;
9,10 — регуляторы ТЕМБР НЧ и ВЧ для регулирования тембра нижних и верхних частот;
11 — регулятор БАЛАНС для регулирования стереобаланса;
12 — регулятор ГРОМКОСТЬ;
13 — 16 — кнопки выбора рода работ (МОНО — включения режима моно; ЗС — звукосниматель; МФ — магнитофон; ВСПОМ — тюнер);
17 — розетка ВСПОМ для подключения тюнера или подобного источника сигнала;
18 — розетка МФ для подключения магнитофона;
19 — пломбировочная чашка.
Вид электропроигрывателя «Сонет-208» сзади:
1,2 — розетки ПРАВ-АС-ЛЕВ для подключения акустических систем;
3 — шнур питания;
4 — держатель предохранителя,
5 — винты регулировки устойчивого положения крышки,
6 — стержни,
7 — стяжка.
Электрофон состоит из электропроигрывателя-усилителя с входящими в него электропроигрывающим устройством, усилителем нивкой частоты и двух акустических систем.
Система коммутации электрофона обеспечивает работу от собственного электропроигрывающего устройства и внешних источников программ,. Двухканальный усилитель электрофона характеризуется малыми гармоническими искажениями.
Электрофон имеет следующие потребительские (эксплуатационные) удобства:
переключатель моно-стерео, позволяющий переключать режим работы усилителя в зависимости от воспроизводимой программы (монофонической или стереофонической), что исключает переходные и фазовые искажения;
плавный регулятор громкости с тонкомпенсацией нижних и верхних частот при уменьшении громкости; раздельные регуляторы тембра по нижним и верхним частотам, позволяющие придавать желаемый тембр звучанию;
регулятор стереобаланса, позволяющий добиваться максимального стереоэффекта;
кнопку выключения акустических систем;
бесконтактный автостоп, выключающий электропроигрывающее устройство при движении иглы в зоне выводных канавок грампластинки и автоматически возвращающий звукосниматель на стойку;
электронное переключение частоты вращения диска;
устройство точной подстройки частоты вращения грампластинки;
автоматический и ручной микролифт.
Выносные акустические системы фазоинверсионного типа. Конструкция акустических систем позволяет при необходимости крепить их к стенке.
Принципиальная схема стереоэлектрофона «Сонет ЭФ 208 с»
Принципиальная кинематическая схема электропроигрывающего устройства электрофона «Сонет ЭФ 208 с»
1- шкив электропривода;
2 — шкив;
3 — ремень приводной;
4 — герконы;
5 — магнит;
6 — микропереключатель;
7 — рычаг;
8 — рычаг;
9 — электромагнит;
10 — тормозной барабан;
11 — рычаг;
12 — шток микролифта;
13 — опора;
14 — толкатель;
15 — ось;
16 — рычаг;
17 — винт;
18 — пружина;
19 — пружина;
20 — рычаг;
21-рычаг;
22 — диск;
23 — электропривод;
24 — пружина;
25 — винт;
26 — пружина;
27 — рычаг.
📁Дополнительная информация электрофона Сонет 208:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками электрофона «Сонет-208»
Обложки руководств по эксплуатации электрофонов «Рондо-208», «Сонет ЭФ 208 с» и «Сонет ЭФ 208 с-2»
Рекламная фотография электрофона «Сонет-208 стерео»
2 201 просмотр (+1 за сегодня)
Влад 6 месяцев назад #
Здравствуйте есть такой аппарат все работает но… скорость по стробоскопу чутка завышенна даже по регулятору в крайнем левом положении.Есть ли подстроечный резистор на плате, носом ткните) Или в чем то другом проблема?
+1
Владимир 3 дня назад #
Есть на плате проигрывателя 2-ЭПУ 72. (под самим проигрывателем, под алюминиевой крышкой).  По схеме R8 амплитуда. Но нужно смотреть и R4 и R6 (частота) Может сбится. По схеме R4 37гц, R6 50гц.
