Радиограммофон сетевой ламповый РГ 3 Юбилейный и РГ 3М Юбилейный
🔌Технические характеристики радиограммофона Юбилейный РГ 3:
  • Полоса рабочих частот звука 150...7000 Гц.
  • В проигрывателе применен электродвигатель ЭДГ-1 на 2800 об/мин.
  • Номинальная выходная мощность 1 Вт, при КНИ — 1,5%.
  • Громкоговоритель 1ГД-9 установлен в крышке футляра. Для лучшего воспроизведения низших частот громкоговоритель заключен в специальную замкнутую камеру.
  • Питание от сети переменного тока напряжением 127 или220 в.
  • Потребляемая мощность радиограммофона от сети: 60 Вт.
  • Размеры радиограммофона: 160х260х375 мм,
  • Вес радиограммофона: 5,7 кг.
В 1960 году граммофон модернизирован в РГ-3М. Лампы 6Н9С и 6П6С заменены на 6Н2П и 6П14П, уменьшены трансформаторы, изменена схема. Громкоговоритель заменён на 1ГД-18 (1ГД-28). В ЭПУ, введена скорость 45 об/мин. Улучшилась АЧХ тракта от 100 до 8000 Гц, уменьшился вес до 4,5 кг и потребляемая мощность до 40 Вт.
📖История и описание радиограммофона Юбилейный РГ 3:
Радиограммофон сетевой ламповый РГ-3 «Юбилейный» и РГ-3М «Юбилейный» с 1957 и с 1960 года выпускал Ленинградский патефонный завод. Радиограммофон представляет собой переносную конструкцию электропроигрывателя с усилителем и громкоговорителем, смонтированными в одном ящике. Радиограммофон обеспечивает качественное воспроизведение граммзаписи как с обычных, так и с долгоиграющих пластинок всех размеров, при скоростях вращения 78 и ЗЗ оборотов в минуту. Воспроизведение музыкальных и речевых исполнений обеспечивает достаточную громкость для обслуживания помещения в 50 кв. метров.
Основными узлами радиограммофона являются трехкаскадный усилитель НЧ, электродвигатель ЭДГ-1 с приводом для вращения диска, пьезокерамический звукосниматель с универсальной головкой и автостопом и громкоговоритель 1-ГД-9, установленный в крышке ящика. Крышка с громкоговорителем может быть легко снята с ящика и отнесена от него на расстояние до 2 м. Для выравнивания частотной характеристики громкоговорителя в области низших частот (90— 180 гц) он заключен в специальную замкнутую камеру, которая имеет два отверстия: одно — со стороны диффузора громкоговорителя и второе — с противоположной стороны.
Для уменьшения нелинейных искажений в усилителе НЧ (рис. 1) применена частотно-избирательная обратная связь, охватывающая все три каскада усилителя. Регулятор тембра, выполненный в виде Т-моста, состоит из конденсаторов C1, С2 и сопротивлений R3, R4. При введении регулятора тембра уровень напряжения на частоте 5000 гц падает не менее чем на12 дб, при этом на частоте 1000 гц напряжение изменяется не более чем на 3 дб. Напряжение на выходе усилителя имеет подъем до 14 дб на частоте 100 гц за счет введения в цепь обратной связи конденсатора С3, а также за счет подъема характеристики звукоснимателя.
Рис 1. Принципиальная схема радиограммофона «Юбилейный РГ-3»
Мощности рассеивания сопротивлений: R2, R3 R9 R10 R12 — 0,25 вт R14 — 1 sn R15 — 2 вл
Усилитель питается от однополупериодного выпрямителя на кенотроне Л3—6Ц5С. Все детали и узлы радиограммофона укреплены на верхней лицевой панели из дюралюминия толщиной 1,5 мм. Усилитель и выпрямитель смонтированы на отдельной плате, прикрепленной к общей панели тремя винтами.
Механизм вращения диска, состоящий из электродвигателя и редуктора, в значительной степени отличается от конструкций, применяемых в радиолах и проигрывателях. Редуктор сконструирован без ременной передачи. Передача вращения от мотора к диску осуществляется с помощью дополнительного ролика, что в значительной степени уменьшает плавание звука. Промежуточный ролик имеет съемное резиновое кольцо, изготовленное из мягкой резины, которое можно легко заменять в процессе наладки и эксплуатации проигрывателя. Применение мягкой резины обеспечивает лучшее сцепление промежуточного ролика с насадкой и диском, мягкая резина также в меньшей степени подвержена остаточной деформации, возникающей от давления насадки иа промежуточный ролик.
Сетевая обмотка силового трансформатора (Tp1) радиограммофона содержит 970 витков провода ПЭЛ 0,31+700 витков ПЭЛ 0,25, повышающая— 3000 витков ПЭЛ 0,12 и накальная — 55 витков ПЭЛ 1,0. Первичная обмотка выходного трансформатора (Тр2) имеет 2800 витков провода ПЭЛ 0,13, вторичная — 109 витков ПЭЛ 0,8.
📁Дополнительная информация радиограммофона Юбилейный РГ 3:
Обложки руководств по эксплуатации радиограммофонов РГ-3 «Юбилейный» и РГ-3М «Юбилейный»
988 просмотров (+3 за сегодня)
