Акустические системы Радиотехника S 90D и Radiotehnika S 100D 35АС 012
🔌Технические характеристики акустической системы Радиотехника S 90 D и S 100D:
  • Паспортная электрическая мощность«S-90D», не менее 90 Вт
  • Паспортная электрическая мощность «S-100D», не менее 100 Вт
  • Кратковременная мощность: 600 Вт.
  • Номинальная электрическая мощность 35 Вт
  • Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
  • Диапазон воспроизводимых частот, не уже 25...25000 Гц
  • Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100...8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 89 дБ
  • Неравномерность АЧХ в диапазоне 100...8000 Гц: ±4 дБ
  • Установленные динамики:
    НЧ: 75ГДН-1-8
    СЧ: 20ГДС-1-16
    ВЧ: 6ГДВ-6-25
  • Габаритные размеры акустической системы без упаковки: 360x710x285 мм
  • Масса акустической системы без упаковки, не более 23 кг
АЧХ акустической системы «Радиотехника S 90D и S 100D»
📖История и описание акустической системы Радиотехника S 90D и S 100D:
Акустические системы „35АС-012“ (Radiotehnika S-90D и Radiotehnika S-100D) с 1990 года выпускал Рижский радиозавод им. Попова. Электрические и электроакустические параметры АС соответствуют требованиям технических условий 3.843.050 ТУ.
АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Акустическая система имеет индикацию перегрузки головок громкоговорителей. Регуляторы, расположенные на лицевой панели акустической системы, дают возможность плавно регулировать уровень звукового давления высокочастотной и среднечастотной головок громкоговорителя в пределах от 0 до минус 6 дБ.
В акустической системе «S-100D» применена среднечастотная головка 30 ГДС-3 с магнитной жидкостью MAHID, что позволяет повысить паспортную мощность акустической системы до 100 Вт. В остальном конструкции «S-90D» и «S-100D» аналогичны.
На рис. 1 приведен вид спереди АС, а на рис. 2 вид сзади.
Рис.1 Вид спереди на акустическую систему «Радиотехника S 90D и S 100D»
1 — высокочастотная головка громкоговорителя;
2 - среднечастотная головка громкоговорителя;
3 — индикаторы перегрузки головок громкоговорителя;
4 — регулятор уровня звукового давления высокочастотной головки громкоговорителя;
5 — регулятора уровня звукового давления среднечастотной головки громкоговорителя;
6 - низкочастотная головка громкоговорителя;
7 — фазоинвертор
Рис. 2 Вид сзади на акустическую систему «Радиотехника S 90D и S 100D»
1 — шильдик;
2 — зажимы для подключения шнура, соединяющего акустическую систему «Радиотехника S 90D и S 100D» с усилителем мощности.
Схема электрическая принципиальная акустической системы «Радиотехника S 90D и S 100D»
Подготовка к работе и порядок работы с акустической системой Радиотехника S 90D и S 100D:
Для подключения АС к усилителю мощности используется шнур, имеющийся в комплекте с АС, подсоединить к её зажимам, расположенным на задней стенке. Причем маркированный провод подключить к черному зажиму.
Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 150 Вт.
При размещения АС в жилом помещении не следует устанавливать ес рядом с нагревательными приборами (не менее 1 м).
Если при работе АС начинают светиться индикаторы ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулировкой громкости в усилителе, к которому подключена AC).
Регуляторы УРОВЕНЬ ВЧ и СЧ в АС рекомендуется установить в положение по часовой стрелке до упора (соответствует линейной частотной характеристике звукового давления АС).
При прослушивании отдельных музыкальных программ, в которых звучание АС на верхних и средних звуковых частотах вас не устраивает и не удается добиться желаемого звучания регуляторами тембра в подключенном усилителе, вращением регуляторов AC по часовой стрелке можно изменять звучание прослушиваемой программы, регуляторы АС дают возможность при этом уменьшить уровень звучания на высоких или средних звуковых частотах до 2-х раз.
При подключении к источнику сигнала (усилителю) шнуром, не входящим в комплект AC необходимо учитывать полярность ее подключения, т. е. провод от зажима черного цвета должен быть подключен к общему контакту гнезда выхода усилителя.
📁Дополнительная информация акустической системы Радиотехника S 90D и S 100D:
Обложка руководства по эксплуатации акустической системы «Радиотехника S 90D и S 100D»
860 просмотров (+1 за сегодня)
Миша 11 месяцев назад #
Легенда!Изображение
