Портативный радиоприёмник Кварц РП 209
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Кварц РП 209:
кГц (м), не уже, средние (СВ) 526.5...1606,5 (569,8—186,7)
мГц (м), не уже, короткие (КВ) 5,95...12,2 (50,4—24,6)
  • Чувствительность радиоприемника, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряженности поля, мВ/м, не хуже в диапазонах: СВ 1,5 КВ 0,75
  • Односигнальная избирательность по соседнему каналу при расстройке ±9 кГц в диапазоне СВ, дБ, не менее 20
  • Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ, в диапазоне СВ, Гц, не уже 450...3150
  • Номинальная выходная мощность, мВт 100
  • Ток, потребляемый от элементов питания при средней громкости, мА не более 40
  • Габаритные размеры радиоприемника, не более 176х112х48 мм
  • Масса радиоприемника без источника питания, не более 0,54 кг
  • Напряжение источника питания от 4-х элементов типа 316, В 6
  • Время непрерывной работы радиоприемника от одного комплекта элементов питания при средней громкости, часов в сутки 5
📖История и описание портативного радиоприёмника Кварц РП 209:
Портативный транзисторный радиоприёмник «Кварц РП-209» с 1988 года выпускал Кыштымский радиозавод. Радиоприемник «Кварц РП-209» предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах средних волн (СВ) и коротких волн (КВ). Прием станций в диапазоне СВ осуществляется на внутреннюю ферритовую антенну (телескопическая антенна должна быть в горизонтальном положении), в диапазоне КВ—на встроенную телескопическую антенну. Расположение и назначение элементов управления радиоприемника показано на рис 1 и 2.
Радиоприемник «Кварц РП-209» предназначен для эксплуатации в бытовых и походных условиях в стационарном и транспортном положениях при температуре окружающей среды от минус 10 °C до плюс 45 °C и относительной влажности воздуха не более 96 % при температуре плюс 25 °C. Технические характеристики приведены для нормаль- ных климатических условий (температура окружающего воздуха 15—35 °C, относительная влажность 45—75 %, атмосферное давление 650—800 мм рт. ст.).
Рис. 1. Вид радиоприемника «Кварц РП 209» спереди:
1 — ремень для переноски;
2 — ручка настройки;
3 — ручка точной настройки;
4 — ручка включения и регулирования громкости.
Рис. 2. Вид радиоприемника «Кварц РП 209» сзади:
1 — ручка переключения диапазонов;
2 — антенна телескопическая;
3 — гнездо для подключения миниатюрного телефона;
4 — гнездо для подключения внешней антенны;
5 -  элементы питания;
6 — пломба ОТК;
7 -  крышка отсека питания.
Подготовка к работе и порядок работы с радиоприёмником Кварц РП 209:
Подготовка радиоприемника к работе производится в следующей последовательности.
Аккуратно выдвиньте вниз крышку отсека питания 7. (см. рис. 2).
Уложите полиэтиленовую ленту, предназначенную для извлечения элементов питания, на дно отсека питания, оставив свободный конец ленты снаружи корпуса радиоприемника.
Вставьте элементы питания 5 в отсек, при этом обратите внимание на правильность их установки в соответствии с указанной полярностью.
Уложите свободный конец ленты внутрь отсека питания и закройте крышку отсека питания.
Включение и настройка радиоприемника:
Плавным поворотом ручки включения и регулирования громкости 4 (см. рис. 1) по часовой стрелке до щелчка включите радиоприемник и установите ручку в среднее положение.
Ручкой переключения диапазонов 1 (см. рис. 2) включите нужный диапазон.
Вращая ручку настройки 2 (см. рис. 1), установите стрелку указатель на деление шкалы, соответствующее длине волны принимаемой станции. Медленным поворотом ручки настройки в обе стороны точно настройте радиоприемник по наилучшему качеству звучания и установите необходимую громкость.
Для получения наилучшего приема на КВ диапазоне ручку точной настройки 3 (см. рис. 1) плавно поворачивайте в обе стороны, прием на КВ диапазоне ведется на выдвинутую телескопическую антенну 2 (см. рис. 2).
Для получения более четкого приема на СВ диапазоне поверните радиоприемник вокруг своей оси. Поворотом ручки регулирования громкости установить желаемую громкость. Мощные и местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом могут появиться искажения звука, особенно при неточной настройке на станцию.
Чем больше громкость воспроизведения, тем быстрее разряжаются элементы питания.
Если станция слышна слабо при установке максимальной громкости, присоедините к гнезду 4 ( см. рис. 2) внешнюю антенну, развернув предварительно ее луч по длине.
При значительном снижении уровня громкости радиоприемника замените элементы питания. В радиоприемнике предусмотрено подключение миниатюрного телефона типа ТМ-4. Сопротивление телефона не более 100 Ом.
При желании слушать передачи на телефон вставьте штеккер, которым оканчивается шнур телефона, в гнездо 3 радиоприемника (см. рис. 2), при этом автоматически отключается головка громкоговорителя.
Выключите радиоприемник поворотом ручки регулирования громкости против часовой стрелки до щелчка.
Схема электрическая принципиальная транзисторного радиоприемника «Кварц РП 209»
Чертеж электромонтажный транзисторного радиоприемника «Кварц РП 209»
Расположение выводов радиоэлементов транзисторного радиоприемника «Кварц РП 209»
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Кварц РП 209:
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Кварц РП 209»
954 просмотра (+2 за сегодня)
