Переносная кассетная магнитола Весна 204
🔌Технические характеристики кассетной магнитолы Весна 204:
ДВ — 2000...740,7 м (150...405 кГц)
СВ — 571,4...186,9 м (525… 1605 кГц)
КВ 2 — 51,7...41 м (5,8...7,3 МГц)
KB1 — 31,9...24,7 м (9,4...12,1 МГц)
УКВ — 4,56...4,11 м (65,8...73,0 МГц)
  • Чувствительность реальная, не хуже с внутренней антенной в диапазонах:
ДВ — 2 мВ/м
СВ — 1 мВ/м
КВ — 0,4 мВ/м
УКВ — 50 мкВ/м
  • Чувствительность реальная, не хуже с внешней антенной в диапазонах:
ДВ — 250 мкВ
СВ — 200 мкВ
КВ — 200 мкВ
УКВ — 20 мкВ
  • Избирательность (при расстройке на ± 9 кГц), не менее 30 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала в диапазонах, не менее:
ДВ — 34 дБ
СВ — 30 дБ
КВ — 12 дБ
УКВ — 32 дБ
  • Промежуточная частота:
AM — 465±2 кГц
ЧМ — 10,7±0,1 МГц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ изменение напряжения на выходе приемника, не более 10 дБ
ДВ, СВ, КВ — 125...4000 Гц
УКВ — 125...10000 Гц
  • Выходная мощность:
номинальная — 1 Вт
максимальная — 1,5 Вт
  • Источник питания магнитолы: 6 элементов типа 373 или сеть 50 Гц напряжением 127, 220 В
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток покоя, не более 60 мА
Основные технические данные магнитофона «Весна-204»:
  • Ширина магнитной ленты — 3,81 мм
  • Скорость движения ленты — 4,76 см/с
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке — 30 мин
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 63...10000 Гц
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4%
  • Относительный уровень шумов в канале воспроизведения и записи — воспроизведения, не хуже 48 дБ
  • Коэффициент детонации, не более 0,3%
  • Частота тока подмагничивания, не более 60 кГц
  • Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батареи 10 ч
  • Габаритные размеры магнитолы: 360х270х100 мм
  • Масса: 4,6 кг
📖История и описание кассетной магнитолы Весна 204:
Переносная кассетная магнитола «Весна-204» с осени 1979 года опытно выпускалась Запорожским ЭМЗ «Искра». Только в 1980 году планировалось выпустить 20 тысяч таких магнитол.
«Весна-204» кассетная магнитола класса, предназначена для приема радиостанций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн и записи-воспроизведения монофонических программ с использованием магнитной ленты, размещенной в кассете типа МК-60.
Электрическая схема на полупроводниковых приборах с применением шести интегральных микросхем. Радиоприемная часть выполнена на
базе приемника «Меридиан-210» В диапазоне УКВ применена схема бесшумной настройки, но исключена возможность фиксированной настройки. Кроме того, в приемной части имеются: автоматическая подстройка частоты в диапазоне укв, регуляторы тембра по высоким и низким звуковым частотам и стрелочный индикатор настройки.
За основу магнитофонной части принят магнитофон «Весна-202», но в отличие от него здесь предусмотрены: устройство «автостоп», встроенный
электретный микрофон, ручное автоматическое регулирование уровня записи, система шумоподавления, счетчик метража ленты.
В акустической системе магнитолы применяется громкоговоритель типа 1ГД-37. Питание универсальное (от шести элементов типа «373» или от
сети переменного тока напряжением 220 В через встроенный блок-выпрямитель).
Принципиальная схема магнитолы Весна 204:
Электрическая схема (рис. 17) и конструкция (рис. 18) магнитолы выполнены по блочному принципу и состоят из следующих блоков: УКВ (У1), конденсаторов (У2), УВЧ (УЗ), автостопа (У4), УНЧ (У5), тембра (Уб), питания (У7), индикации (У8) и магнитной антенны (У9).
Рис. 17. Принципиальная электрическая схема магнитолы «Весна-204»:
а — блок УКВ;
б — блок УВЧ;
в — блок УНЧ;
г — блок индикации;
д — блок тембра;
е — блок магнитной антенны;
ж — блок конденсаторов;
з — блок автостопа;
и — блок питания (переключатель диапазонов в положении «КВ1», S5 универсального усилителя магнитофона в положении «Воспроизведение»
Рис. 18 Конструкция магнитолы «Весна-204»
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитолы приводится в движение электродвигателем 8 (рис. 19). Вращение от мотора с помощью резинового ремня 7 передается на маховик 3, а также через ролики 5, 14 и резиновый ремень 15 правому узлу 13. Лента 6 к ведущему валу 1 прижимается роликом 2, который укреплен на ползуне воспроизведения, связанном С кнопочным управлением. В режиме работы левый (11) и правый (13) узлы растормаживаются, ролик 2 прижимается к ведущему валу 1 и магнитная лента приводится в движение.
Рис. 19. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитолы «Весна- 204»:
1 — ведущий вал;
2 — прижимной ролик;
3 — маховик;
4 — магнитные головки;
5, 14 — ролики подмотки;
6 — магнитная лента;
7, 10, 15 — резиновый ремень;
8 — электродвигатель;
9 — счетчик;
11 — левый узел;
12 — ролик перемотки;
13 — правый узел.
При перемотке вправо растормаживаются оба узла. Вращение от маховика 3 передается через ролик перемотки 12 правому узлу. При перемотке влево промежуточный ролик 12 прижимается к левому узлу 11 и осуществляет его вращение.
Управление механизмом транспортирования ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа.
Конструкция и детали магнитолы Весна 204:
Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного полистирола. На лицевой панели магнитолы находятся все органы управления. На правой боковой стороне находятся гнезда для подключения внешних антенн и телефона, на левой — гнезда линейного выхода, магнитофона, микрофона и сетевого шнура.
Схема магнитолы собрана на отдельных печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 20.
Рис. 20. Расположение узлов и деталей на платах УВЧ (a), индикации и конденсаторов (б), питания (в), автостопа (г), УНЧ (д) и тембра (е)
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор преобразователя Т1: обмотка 1—11 —40 витков из провода ПЭЛЛО диаметром 0,1 мм, обмотка 6—4 — 80 витков, обмотка 4—8 — 160 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. Трансформатор генератора Т1. обмотка 9—1 — 60 витков, обмотка 1—3 — 10 витков, обмотка 3—8 — 60 витков, обмотка 7-11, 11—5 — 15 витков, обмотка 4—10, 10—6 —20 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВТЛ-2 диаметром 0,12 мм. Катушки коррекции L1...L4 — 8,25 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм.
Таблица 7. Данные катушек индуктивности, магнитолы «Весна-204»
📁Дополнительная информация кассетной магнитолы Весна 204:
Рекламные брошюры с фотографиями, описанием и техническими данными магнитолы «Весна-204»
489 просмотров (+1 за сегодня)
