Электропроигрыватель Радиотехника ЭП 101 стерео
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
  • Частота вращения диска (номинальные значения) 33 1/3; 45,11 об/мин
  • Коэффициент детонации, не более 0,15 %
  • Относительный уровень рокота (со взвешивающим фильтром), дБ, не хуже, при частотах вращения:
33 1/3 об/мин  —55
45,11 об/мин —50
  • Уровень электрического фона (наводка), дБ, не хуже —54
  • Чувствительность (при эффективном, значении колебательной скорости), 70+100 мВ/(см/с)
  • Разделение стереоканалов на частоте 1000 Гц,, не хуже —20 дБ
  • Потребляемая мощность, не более 30 Вт
  • Питание проигрывателя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.
  • Габаритные размеры, не более 430х330х160 мм
  • Масса, не более 10кг
📖История и описание электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
 «Радиотехника ЭП-101-стерео» — электропроигрыватель первой группы сложности с начала 1983 года выпускал Рижский радиозавод имени А.С.Попова, предназначен для электрического воспроизведения звукозаписей со стерео и монофонических грампластинок для осуществления последующего электроакустического воспроизведения их через внешние усилительные устройства различных типов или по следующей записи их с помощью магнитофона.
В электропроигрывателе установлено электропроигрывающее устройство 1-ЭПУ-70С.
Рис. 1. Расположение органов управления на верхней панели электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
1. Блок стробоскопа.
2. Диск.
3. Прокладка резиновая.
4. Транспортный упор.
5. Кнопка переключения частоты вращения диска.
6. Ручка подстройки частоты вращения диска.
7. Кнопка включения сети «СЕТЬ».
8. Рычаг включения-выключения ЭПУ «ПУСК—СТОП».
9. Стойка звукоснимателя.
10. Звукосниматель.
11. Регулировочные винты петель.
12. Винты крепления ЭГ1У.
13. Шкив диска.
14. Пассик.
15. Шкив электродвигателя.
16. Стержень петли.
Рис. 2. Расположение розеток подключения на задней стенке электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
1. Держатель предохранителя «ПР-0,25 А».
2. Розетка для подключения сетевого шнура «СЕТЬ».
3. Розетка для подключения корректирующего входа усилителя «ЗС-М».
4. Розетка для подключения универсального входа усилителя «УНИВ».
5. Клемма для подключения заземляющего провода.
6. Крышка электропроигрывателя.
Электропроигрыватель Радиотехника ЭП 101 имеет следующие вспомогательные устройства:
1) устройство управления пуском и остановкой вращения грампластинок;
2) устройство точной подстройки частот вращения грампластинок с помощью визуальной индикации по встроенному стробоскопу;
3) ручной микролифт для плавного опускания и подъема звукоснимателя;
4) устройство для установки и контроля прижимной силы звукоснимателя по шкале противовеса;
5) устройство для фиксации и удержания звукоснимателя в нерабочем положении;
6) регулируемый компенсатор скатывающей силы рычажного типа;
7) устройство автоматической остановки вращения диска при окончании воспроизведения грампластинок;
8) устройство переключения частот вращения грампластинок;
9) устройство статической балансировки звукоснимателя относительно горизонтальной оси;
10) механизм возврата звукоснимателя в нерабочее положение.
Электропроигрыватель имеет два выходных гнезда для подключения корректирующего и линейного входов усилителей.
Принципиальная схема электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
Электропроигрыватель (рис. 8.4) выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из следующих основных блоков и плат: электропроигрывающего устройства 1-ЭПУ-70С (У4), платы стабилизатора для питания ЭПУ (У2), блока предварительного усилителя звукоснимателя УПЗ-15 (УЗ); платы усилителя звукоснимателя (платы УПЗ), предназначенной для подключения блока УПЗ-15 (У1), трансформатора Т.
Рис. 8.4. Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»
Плата УПЗ (У1) представляет собой стабилизатор постоянного напряжения 24 В компенсационного типа с высоким коэффициентом стабилизации для питания блока УПЗ-15. Стабилизатор выполнен на операционном усилителе и транзисторе VT3.
Плата УПЗ имеет разъем X1 для подключения блока УПЗ-15, разъем Х2— выход блока УПЗ-15, разъем ХЗ— выход звукоснимателя.
Для уменьшения акустических щелчков при включении электропроигрывателя в плате УПЗ (на выходе УПЗ-15) установлены транзисторные ключи (VT1 и VT2), которые при включении сети закорачивают выходы УПЗ-15, а при включении ЭПУ ключи закрываются и сигнал поступает на выходной разъем Х2.
Блок. УПЗ-15 (УЗ) (рис. 8.5) предназначен для предварительного усиления и коррекции частотной характеристики сигнала от магнитоэлектрического звукоснимателя.
Рис. 8.5. Принципиальная электрическая схема блока УПЗ-15 электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»
Усилитель состоит из двух идентичных каналов усиления, выполненных на интегральной микросхеме малошумящего двухканального УЗЧ в типовом ее включении.
Коррекция частотной характеристики осуществляется с помощью цепочки частотнозависимой отрицательной обратной связи R11, С14, R12, С15 (R14, С16, R13, С17), включенной с выхода усилителя на инвертирующий вход дифференциального каскада микросхемы. На выходе блока включен фильтр С18, R15 (С 19, R16), формирующий нижний участок частотной характеристики.
Напряжение питания усилителя 24 В с заземленным минусом. Коэффициент усиления блока УПЗ-15 на частоте 1000 Гц — 40 дБ. Разбаланс стереоканалов по коэффициенту усиления — не более 0,8 дБ. Коэффициент общих гармонических искажений в номинальном диапазоне эффективно воспроизводимых частот не более 0,18%.
Плата стабилизатора (У2) представляет двухполярный стабилизатор постоянного напряжения 15 и —15 В и предназначена для питания ЭПУ и платы УПЗ.
Стабилизатор выполнен на транзисторах VT1—VT4 разной проводимости.
Он имеет кратковременную защиту от коротких замыканий на выходе, выполненную на диодах VD9 и VD10. Напряжение питания на ЭПУ подается с разъема X1. Разъем Х2 предназначен для подачи переменного (18 В) и постоянного напряжения (управляющего 15 В и напряжения питания —15 В) на плату УПЗ.
Силовой трансформатор предназначен для питания переменным напряжением 18 В платы стабилизатора и платы УПЗ.
Первичная обмотка рассчитана на напряжение сети 220 В±10% и защищена от перегрузки по току сетевым предохранителем.
Вторичная обмотка состоит из двух обмоток, которые защищены от перегрузок по току с помощью предохранителей вторичных цепей. Напряжения на выводах транзисторов приведены в табл. 8.3.
Конструкция электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
Функциональные узлы и блоки электропроигрывателя — плата УПЗ (У1), плата стабилизатора (У2), трансформатор питания — размещены внутри корпуса на шасси (рис. 8.6). Блок УПЗ-15 (УЗ) устанавливается вертикально с помощью разъема на плату УПЗ.
Рис. 8.6. Расположение узлов и блоков на шасси электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»
Сверху корпуса ЭПУ устанавливается 1-ЭПУ-70С, которое закрывается поворачивающейся на осях прозрачной крышкой. На задней стенке корпуса расположены: розетки для подключения корректирующего входа усилителя «ЗС-М», универсального входа усилителя «Унив.», сетевого шнура, держатель сетевого предохранителя, клемма заземляющего провода. Расположение радиоэлементов на печатных платах блоков показано на рис. 8.7.
Рис. 8.7. Расположение радиоэлементов на печатных платах электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»:
а- усилителя предварительного звукоснимателя;
б — стабилизатора питания.
 Разборка и сборка электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
Разборку электропроигрывателя необходимо производить в следующей последовательности: вынуть вилку шнура питания из розетки электросети; снять крышку электропроигрывателя; снять диск; отвинтить три винта, крепящих ЭПУ (два из них с пломбой); приподнять ЭПУ и отсоединить сигнальный кабель и шнур питания ЭПУ; снять ЭПУ; отсоединить разъем платы УПЗ от платы стабилизатора; вывинтить три винта платы УПЗ и вынуть ее (блок УПЗ-15 крепится к плате УПЗ двумя винтами; плата стабилизатора крепится к поддону двумя винтами); снять деревянную раму корпуса; трансформатор, в случае необходимости, снимается с поддона отгибанием четырех крепежных стоек.
Перед разборкой блока УПЗ-15 для ремонта необходимо отвинтить два винта, крепящие блок к плате УПЗ. После этого вынуть блок из разъема движением вертикально вверх и снять обе крышки экрана. После снятия крышек экрана имеется свободный доступ к печатной плате усилителя. Сборка узлов и электропроигрывателя производится в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация электропроигрывателя Радиотехника ЭП 101:
Рекламные брошюры с описанием и техническими данными электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101»
4 157 просмотров (+2 за сегодня)
6 мин.
