Транзисторный радиоприёмник Сигнал 601
🔌Технические характеристики радиоприёмника Сигнал 601:
  • Диапазоны принимаемых волн: ДВ и СВ
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 5 мВт:
на ДВ 450 мкВ/м
на СВ 300 мкВ/м
на ДВ 1,5 мВ/м
на СВ 0,8 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 26 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала: на ДВ и СВ 26 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ выходное напряжение сигнала меняется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3000 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 100 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,1 Па
  • Источник питания: батарея «Крона ВЦ».
  • Напряжение питания: 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала 7 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 5 В
  • Длительность работы приемника при средней громкости от батареи «Крона ВЦ» 25...30 ч
  • Габаритные размеры 135x85x43 мм
  • Масса 400 г.
Приемник комплектуется кожаным футляром.
📖История и описание радиоприёмника Сигнал 601:
Транзисторный радиоприёмник «Сигнал-601» с 1972 года выпускал Каменск-Уральский приборостроительный завод. Схема радиоприемника собрана на 7 транзисторах и 2 диодах. Приемник работает в длинноволновом и коротковолновом диапазонах. Отличительными особенностями «Сигнала-601» по сравнению с серийной моделью «Сигнал» являются: улучшенный внешний вид и качество звучания, достигнутое за счет увеличения максимальной выходной мощности с 0,1 до 0,18 вт; использование громкоговорителя типа 0,25ГД-10 вместо 0,1ГД-12. Кроме того, в схему введены некоторые усовершенствования, что позволило повысить помехозащищенность при приеме на ДВ, уменьшить неравномерность частотной характеристики в области нижних частот. В приемник вмонтированы часы типа 196 ЧС с контактной системой автоматического включения и выключения, позволяющей включить радиоприемник в любое заданное время.
Принципиальная электрическая схема радиоприёмника Сигнал 601:
Приемник «Сигнал-601» разработан на базе приемника «Сигнал» (выпуска 1968 г.) и отличается от последнего внешним оформлением, конструкцией и незначительными изменениями в схеме (рис. 174):
1) Для повышения устойчивости частоты гетеродина при изменении напряжения источника питания в базовую цепь транзистора Т1 преобразователя частоты включен селеновый диод типа 7ГЕ2А-С.
2) Изменена схема включения контуров гетеродина, чтобы устранить прохождение напряжения гетеродина в усилитель ПЧ.
3) Изменена схема включения конденсатора С20 нейтрализации действия внутренней обратной связи транзистора ТЗ.
4) Транзисторы Т4 и Т5 типа ГТ108 заменены транзисторами МП41А.
5) Вместо динамической головки громкоговорителя типа 0,1ГД-12 применена 0.25ГД 10 с сопротивлением катушки, равным 8 Ом.
6) Из-за уточнения режимов работы транзисторов изменены номиналы некоторых резисторов.
7) Изменены намоточные данные катушек контуров гетеродина и трансформаторов НЧ.
Рис. 174. Принципиальная схема приемника «Сигнал-601». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Конструкция и детали радиоприёмника Сигнал 601:
Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола. Органы управления: ручка настройки и головка для завода пружины часов расположены на правой стороне корпуса, а гнездо для подключения внешней антенны, ручка регулятора громкости, переключателя рода работы (включения и выключения часов), переключателя диапазонов и отсек для источника питания размещены на задней крышке. Для удобства переноса приемника на правой стороне корпуса находится ремешок. Шкала круглая, градуированная в мегагерцах.
В корпусе установлены часы типа 196-4С, при помощи которых приемник может автоматически включаться или выключаться в любое время. Время устанавливается с помощью кольцевого обрамления часов.
Монтаж выполнен на печатной плате (рис. 175).
Рис. 175. Электромонтажная схема печатной платы приемников «Сигнал-601». Вид со стороны печати.
Рис. 176. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемников «Сигнал-601»
Настройка на частоту принимаемой станции производится блоком КПЕ типа КПТМ-4 емкостью 7...260 пФ. Конструкции остальных узлов такие же, как у приемника «Сигнал». Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 93.
В приемнике применены узлы и детали следующих типов. Резистор R19— СПЗ-ЗвМ, остальные резисторы типа ВС-0,125; Конденсаторы C1, С4… С10, С14, С19, С20, С27, С28, СЗО— КТ-1a; С2, С13, С15, СП, С22, С29— ПМ-1; СП11, С12, C21, С23, С24 — К10-7в; С16, С18, С25, С26 — К50-6; СЗ — блок КПЕ типа КПТМ-4 емкостью 7...260 пФ.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Сигнал 601:
Рекламные брошюры с описанием транзисторного носимого радиоприемника «Сигнал-601»
Почтовая открытка с носимым радиоприемником «Сигнал-601»
Рекламная фотография с носимым транзисторным радиоприемником «Сигнал-601»
Наименование
катушек
Обозначение по схемеНомера выводовМарка и диаметр
провода, мм
Число ВитковИндуктивность, мкГ
Антенная СВLсв1-2ЛЭШО 10х0,0778460+-15%
Антенная ДВLдв5-6ПЭВТЛ-1х0,0948х56000+-15%
Катушка связиLсв3-4ПЭЛШКО 0,124
Гетеродинная ДВL41-3ПЭВТЛ 0,09105х21100+-5%
Катушка связи 2-3ПЭВТЛ 0,096
Катушка связи 4-5ПЭВТЛ 0,0912
Гетеродинная CBL51-2ПЭВТЛ 0,0950х2260+-5%
Катушка связи 3-4ПЭВТЛ 0,0910
ФСС-1L11-2ПЭВТЛ 0,0943х2180+-5%
Катушка связи 3-4ПЭЛШО 0,1217х2
ФСС-2L21-2ПЭВТЛ 0,0951х2240+-5%
ФСС-3L31-2-3ПЭВТЛ 0,0990+12240+-9%
ФПЧL61-2-3ПЭВТЛ 0,0948+48240+-5%
Катушка связи 4-5ПЭВТЛ 0,0920х2
Таблица 93. Намоточные данные катушек контуров приемника «Сигнал-601»
587 просмотров (+1 за сегодня)
