Портативный радиоприёмник Сатурн
🔌Технические характеристики радиоприемника Сатурн:
на длинных волнах 0,8 мв/м
на средних волнах 0,5 мв/м
на длинных волнах 2,5 мв/м
на средних волнах 0,8 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 20 дб
на длинных волнах не менее 26 дб
на средних волнах не менее 20 дб
  • Промежуточная частота: 465 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 350...3 500 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 8% 100 мвт
  • Источник питания: батареи типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0.1
  • Напряжение питания 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 5,5 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости:
от батареи «Крона 1Л» 15—20 час
от батареи «Крона ВЦ» 30—40 час
от аккумулятора типа 7Д-0.1 12 час
  • Габаритные размеры: 146х88х40 мм
  • Масса радиоприемника: 500 г
Приемник комплектуется кожаным футляром
📖История и описание радиоприёмника Сатурн:
Карманный портативный транзисторный радиоприемник «Сатурн»  с 1964 года выпускал Днепропетровский радиозавод, представляет собой супергетеродин, предназначенный для приема передач местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн.
Прием производится на внутреннюю магнитную антенну. Питание радиоприемника осуществляется сухой батареи типа «Крона» или аккумулятора, вложенных в корпус.
Радиоприемник оформлен в корпусе из цветной пластмассы. В корпусе приемника имеется отсек для установки батареи или аккумулятора.
В радиоприемнике «Сатурн» применены 7 полупроводниковых триодов и один полупроводниковый диод.
Принципиальная схема радиоприёмника Сатурн:
Принципиальная электрическая схема транзисторного радиоприёмника «Сатурн»
Входная цепь. Катушка входных контуров длинных L3 и средних L1 волн и соответствующие им катушки связи и L1 расположены на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны. При работе на длинных волнах катушки L4 и L2 включаются последовательно, а на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко.
Связь входных контуров с базой транзистора Т1 преобразователя частоты — индуктивная. Наружная антенна к входному контуру подключается через конденсатор С39.
Преобразователь частоты и гетеродин. Преобразователь частоты собран на транзисторе T1 типа П422 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки.
Оптимальное условие преобразования частоты во всем диапазоне выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора Т1 80—130 мв. Напряжение сигнала со входною контура с помощью катушек связи L2 или L4 подается на базу транзистора Т1 преобразователя частоты.
Нагрузкой преобразовательного каскада служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который обеспечивает избирательность по соседнему каналу.
Ширина полосы пропускания ФСС (примерно 7,5—8 кгц на уровне —6 дб) определяется величинами емкостей конденсаторов связи С17 и C19. Связь. ФСС с преобразователем частоты и с усилителем ПЧ — трансформаторная.
Режим работы транзистора Т1 определяется величинами сопротивлений резисторов R1 R2 и R3, которые подбираются при настройке. Максимальная чувствительность приемника по ПЧ с базы транзистора T1 3—5 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв.
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзисторах Т2 и Т3 типа П422. Первый каскад усилителя — апериодический, с активной нагрузкой (R9). Второй каскад усилителя ПЧ собран на транзисторе Т3 по резонансной схеме с нейтрализацией. Нагрузкой транзистора служит одноконтурный фильтр ПЧ L14C31 с полосой пропускания около 35 кгц на уровне —3 дб.
Частичная нейтрализация действия внутренней обратной связи транзистора Т3 с помощью конденсатора С28 емкостью 3.9 пф позволяет повысить устойчивость работы каскада и получить больший коэффициент усиления. Режимы работы транзисторов Т2 и Т3 определяются величинами сопротивлений резисторов R5, R9 и R11, R12 соответственно.
Детектор выполнен на полупроводниковом диоде Д1 типа Д9Б. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R25, с которого через резистор R24 и разделительный конденсатор С36 напряжение звуковой частоты подается на базу транзистора Т4 усилителя НЧ. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1, с помощью которой регулируется базовый ток первого каскада усилителя ПЧ. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора R25 и через резистор R21 подается на базу транзистора Т2.
Усилитель низкой частоты. Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T4, Т5, Т6 и Т7 типа П15.
Первый каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т4 по реостатной схеме. Нагрузкой каскада служит резистор R8.
Второй каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т4 по трансформаторной схеме. В коллекторную цепь транзистора включен согласующий трансформатор Tp1. Режимы работы транзисторов Т4 и Т5 определяются величинами сопротивлений резисторов R7, R8 и R10, R14 соответственно. Выходной каскад усилителя НЧ собран на транзисторах Т6 и T7 по двухтактной схеме и работает в режиме класса АВ.
Два последних каскада охвачены частотнозависимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и через цепочку R18С30 подается на базу транзистора Т5.
Для коррекции частотной характеристики в области верхних звуковых частот применены конденсаторы С25, С33 и С34.
Напряжение смещения на базы выходных транзисторов снимается с делителя, включенного в цепи эмиттера предоконечного каскада, что позволило получить малый ток покоя. Температурная стабилизация выходного каскада обеспечивается терморезистором R20 типа ММТ-13. Все каскады приемника имеют температурную и режимную стабилизацию, что обеспечивает работу приемника в интервале температур от —10 до +40° С.
В приемнике предусмотрено подключение малогабаритного телефона типа ТМ-2М. При включении телефона громкоговоритель автоматически отключается.
Рис. 4.46. Режимы работы транзисторов и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Сатурн».
Конструкция и детали радиоприемника Сатурн:
Корпус приемника выполнен из цветной небьющейся пластмассы. Для батареи питания имеется специальный отсек. Органы управления (лимб настройки, ручка регулятора громкости с выключателем питания), гнезда для подключения наружной антенны (Г1) и телефона (Г2) расположены на лицевой и боковых стенках корпуса приемника. Шкала приемника проградуирована в мегагерцах и расположена на лицевой стороне приемника.
Монтаж приемника выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате показана на рис. 4.47. Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости типа КПЕ-3 с твердым диэлектриком. Переключатель диапазонов продольно-движкового типа имеет шесть групп контактов, на два положения. Магнитная антенна выполнена на прямоугольном ферритовом стержне марки 600НН с размерами 115х20х3 мм. Все катушки контуров гетеродина, ПЧ и трансформаторы Tp1 и Тр2 по конструкции аналогичны катушкам и трансформаторам приемника «Ласточка-2».
Распайка выводов всех контурных катушек и трансформаторов показана на рис. 4.49.
Рис. 4.47. Схема расположения узлов деталей на печатной плате приемника «Сатурн»
Рис. 4.49. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Сатурн»
📁Дополнительная информация радиоприемника Сатурн:
Обложка инструкции по эксплуатации транзисторного радиоприемника «Сатурн»
587 просмотров (+1 за сегодня)
