Акустическая система 35АС 1
🔌Технические характеристики акустической системы 35АС-1:
  • Номинальная мощность, 35 Вт
  • Максимальная (паспортная) мощность, 70 Вт
  • Номинальное полное электрическое сопротивление 4  +-0,8 Ом
  • Номинальный диапазон частот:  30...20000 Гц
  • Среднее стандартное звуковое давление, не менее 0,1 Па
  • Неравномерность частотной характеристики направленности в пределах угла 70° в диапазоне частот 30 Гц...20 кГц, не более 20 дБ
  • Установленные динамики в акустическую систему:
НЧ: 30ГД-1-25
СЧ: 15ГД-11-120
ВЧ: 10ГД-35-3000
  • Масса акустической системы:
без упаковки не более 27 кг
с упаковкой не более 30 кг
  • Габариты акустической системы: 700х360х280 мм
📖История и описание акустической системы 35АС-1:
Трёхполосная акустическая система «35АС-1» с 1977 года выпускалась Рижским ПО «Радиотехника» (КБ ''Орбита''). Акустическая система 35АС-1 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
Акустическая система имеет съемную декоративную панель. Декоративную панель снимают при прослушивании высококачественных музыкальных программ, при работе акустической системы на предельно допустимых мощностях, а также при необходимости иметь доступ к регуляторам уровня (см. ниже).
Снятие декоративной панели производится следующим образом: пальцами давят сбоку на выступающие края панели в ее верхней части и, потянув на себя, отделяют панель от акустической системы. Прикрепление панели производится в обратном порядке — снизу. При этом панель необходимо прижать в местах расположения крепежных защелок.
В акустической системе имеются два ступенчатых регулятора уровня воспроизведения раздельно для средних и высоких частот в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 25 кГц соответственно. Оба регулятора имеют по три фиксированных положений: «макс.», «норм.» и «мин.». В положении «макс.» сигнал с разделительного фильтра подается на соответствующую головку непосредственно. В приложениях «норм.» и «мин.» сигнал ослаблен относительно положения «макс.», на 3 и 6 дБ соответственно.
При соответствующем спектральном составе программы переключая регуляторы изменяется тембральная окраска звучания. Положение регуляторов выбирается слушателем по его желанию.
Внешний вид акустической системы и расположение регуляторов тембра показано на рис. 1
Устройство акустической системы показано на рис. 2
Принципиальная электрическая схема №2 показана на рис. 3.
Рис.1 Внешний вид и расположение регуляторов, деталей акустической системы «35АС-1»:
1 — защелка для декоративной панели
2 — головка Гр1
3 — переключатель уровня воспроизведения средних частот (РЕГУЛИРОВКА СЧ)
4 — переключатель уровня воспроизведения высших частот (РЕГУЛИРОВКА ВЧ)
5 — головка Гр3
6 — головка Гр2
7 — отверстие фазоинвертора
Рис. 2 Устройство акустической системы «35АС-1»:
1 — вилка соединительного шнура
2 — задняя стенка ящика
3 — блок фильтров
4 — крышка среднечастотной и высокочастотной головок громкоговорителя
5 - деревянные угольники для увеличения жесткости ящика
6 — головка Гр3
7 — декоративная фальшпанель
8 - поропластовая прокладка
9 — головка Гр2
10 - передняя доска
11 — головка Гр1
12 — декоративная панель
13 — фазоинверторная труба
14 — ножки
С целью достижения чистого и точного звучания внутренний объем акустической системы (45 л) заполнен звукопоглотителем. Это позволяет минимизировать паразитные резонансы корпуса, негативно влияющие на АЧХ. В качестве поглощающего материала применены маты из технической ваты в марлевой оболочке.
Труба фазоинвертора акустической системы «35АС-1»
Принципиальная схема акустической системы 35АС-1:
Принципиальная схема №1 акустической системы приведена на рис. 4. Когда оба переключателя уровня S1 и S2 находятся в положении, показанном на схеме («макс.»), сигнал на среднечастотную головку В2 подается через выравнивающий звуковое давление резистор R3, а на высокочастотную головку В3 — непосредственно. При переводе переключателя S1 в среднее («норм.») или второе крайнее («мин.») положение в цепь головки В2 включаются различные делители напряжения, вследствие чего среднее звуковое давление, создаваемое громкоговорителем в диапазоне частот 500 Гц… 5 кГц, снижается соответственно на 3 или 6 дБ. При установке переключателя S2 в среднее B1 или во второе крайнее положение включаются делители напряжения в цепь головки ВЗ, что приводит к таким же уменьшениям среднего звукового давления на частотах выше 5 кГц. В делителях напряжения применены резисторы МОН (R2, R5) и ПЭВ (остальные). Звуковые катушки головок намотаны проводом ПЭЛ.
Рис. 4 Принципиальная схема №1 акустической системы «35АС-1»
Рис. 3 Принципиальная электрическая схема №2 акустической системы «35АС-1»
Монтажная схема акустической системы «35АС-1»
📁Дополнительная информация акустической системы 35АС-1:
Обложка руководства по эксплуатации акустической системы «35АС-1»
660 просмотров (+1 за сегодня)
