Катушечный магнитофон Иней 302
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Иней 302:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 9,53 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке при емкости катушки 375 м — 60 мин
  • Длительность перемотки, не более 150 с
«Микрофон» 0,3 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот: 63...12500 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5...7%
  • Коэффициент детонации, не более 0,3%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 60 кГц
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания 24 В
  • Выходная мощность 2 Вт
  • Потребляемая мощность, не более 40 Вт
  • Габаритные размеры магнитофона: 376х355х140 мм
  • Масса магнитофона: 9,5 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Иней 302:
Магнитофон «Иней-302» 3 класса, бытовой переносный, четырехдорожечный, монофонический, односкоростной, с 1972 года выпускал Новосибирский электромеханический завод. Предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту типа А-4402-6 от микрофона, звукоснимателя, телевизора, радиоприемника, радиотрансляционной линии, от другого магнитофона и воспроизведения через встроенные динамические головки или через внешнюю акустическую систему.
Магнитофон обеспечивает: электрическое воспроизведение записи через линейный выход; акустическое воспроизведение записи через встроенные динамические головки; ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях; контроль уровня записи при помощи стрелочного индикатора; прослушивание записи на головные телефоны; временную остановку ленты при записи и воспроизведении (режим «Пауза»); контроль уровня записи по индикатору при неподвижной ленте; раздельную регулировку тембров по высоким и низким частотам; отключение встроенных динамических головок в любом режиме работы магнитофона.
Магнитофон «Иней-302» комплектуется микрофоном типа МД-200 и двумя соединительными шнурами, предназначенными для записи от одного из перечисленных источников и воспроизведения через внешнюю акустическую систему.
Конструкция катушечного магнитофона Иней-302:
Магнитофон собран в корпусе прямоугольной формы, изготовленном из фанеры с последующей фанеровкой шпоном ценных пород дерева. Верхняя часть магнитофона закрывается крышкой, выполненной из ударопрочного полистирола. Крышка оформлена декоративными шильдами с надписями и мнемознаками органов управления. Надпись и знаки на тильдах выполнены фотохимическим способом. На лицевой стороне магнитофона расположены следующие органы управления: клавишная станция из пяти клавишей прямоугольной формы; кнопка переключения дорожек; кнопка «Пауза»; ручка регулятора уровня записи; ручка регулятора уровня громкости и включения питания; ручка регулятора тембра НЧ; ручка регулятора тембра ВЧ.
На боковой стороне имеется ниша, где расположены розетки для подключения головных телефонов, магнитофона и звукоснимателя, радиоприемника, а также розетка линейного выхода.
На этой же стороне имеется ниша для хранения сетевого шнура. На противоположной стороне (боковой) расположены откидная ручка для переноса магнитофона и декоративная решетка с акустическими щелями.
На лицевой стороне магнитофона между боковыми узлами находится планка со шкалой метража ленты для определения месторасположения той или иной информации или музыкальной программы. Под органами управления слева расположена надпись «Иней-302», справа декоративная решетка с акустическими щелями. Нижняя часть магнитофона выполнена в виде крышки из ударопрочного полистирола с вентиляционными щелями.
Рис.1. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), блока тембров (б) и входного делителя (в) магнитофона «Иней-302».
Усилитель магнитофона выполнен на печатных платах из фольгированного гетинакса (рис. 81). В магнитофоне применены: резисторы R1, R18, R32, R38, R29, R42, R44, R59, R66 — типа СПЗ, R52 — типа ММТ, R57, R58 — типа МОН, R68 — типа ПЭВ, остальные — типа МЛТ; конденсаторы С28 — типа КСО, С7, С10, С11, С21, СЗ0, С31 — типа БМТ, С35 — типа МБГ, С4, C13, С26, С29 — типа КТ, С37 — типа БМТ, С20, С22 — типа МБМ, остальные — типа К50.
Краткие данные намоточных узлов Головка универсальная ГУ: катушки намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,04 мм по 410 витков в каждой, сопротивлением не более 180 Ом, индуктивностью 50+-10 мГ, сердечник набран из пластин пермаллоя марки 79 НМ. Головка стирающая ГС: катушка содержит 160 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм, сопротивлением не более 2,6 Ом, индуктивностью 1 мГ, сердечник из феррита марки 1500 НМ. Катушка фильтра-пробки L1: 670 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,08 мм, сопротивлением не более 25 Ом, индуктивностью 9 мГ, сердечник из феррита марки 600 НН. Катушка коррекции L2: 430 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,08 мм, сопротивлением не более 15 Ом, индуктивностью 3 мГ. Трансформатор генератора Тр1: обмотка 1—2 — 43 витка, 2—3, 3—4 — 57 витков, 4—5 — 43 витка, 6—8 — 220 витков, 7—8 — 160 витков; все обмотки Тр1 намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,16 мм; сердечник трансформатора типа СБ-23-17а.
Принципиальная схема магнитофона Иней-302:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя, который с помощью переключателя рода работ используется как усилитель записи, так и воспроизведения (рис. 2).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема катушечного магнитофона «Иней-302» (переключатель рода работ в положении «Запись»).
Пятикаскадный универсальный усилитель выполнен на транзисторах Т1… Т5. Связь между каскадами — непосредственная гальваническая, что обеспечивает отрицательную обратную связь по постоянному току. В результате улучшается стабилизация режима работы транзисторов при изменении температуры окружающей среды и уменьшается влияние разброса их параметров при замене.
Транзисторы Т1 и Т2 включены по схеме с общим эмиттером. Резисторы R10 и R14 улучшают температурную стабилизацию рабочей точки и уменьшают коэффициент нелинейных искажений, осуществляя последовательную отрицательную Обратную связь по переменному току. Для снижения уровня собственных шумов усилителя первый каскад выполнен на транзисторе v низким коэффициентом шумов.
Транзисторы ТЗ и Т4 включены по схеме с общим эмиттером, а транзистор Т5 — по схеме с общим коллектором. Эмиттерный повторитель Т5 предназначен для улучшения работы предварительного каскада по переменному току и получения малого выходного сопротивления.
Для обеспечения необходимого подъема частотной характеристики на высоких (L2, C10, R29, R30) и низких (C11, R24, R31) частотах введена частотно-зависимая отрицательная обратная связь, охватывающая пятый и третий каскады усилителя. С помощью конденсатора С13 осуществляется обратная связь по высоким частотам. Резистор R18 — регулятор уровня записи. Параллельная цепочка C7R16 — корректор по высоким частотам; C4L1 — фильтр-пробка для частоты генератора. С помощью резистора R1 задается величина выходного напряжения на линейном выходе.
Делитель входного напряжения построен на резисторах R2...R7. Измерительный прибор предназначен для визуального наблюдения и контроля при установке уровня сигнала записи. Схема индикатора собрана на диодах Д2 и ДЗ по схеме удвоения напряжения. С помощью резистора R66 устанавливается чувствительность схемы индикатора.
Генератор предназначен для получения синусоидального напряжения высокой частоты, необходимой для подачи на головку утирания и обеспечения заданного тока подмагничивания на универсальной головке. Генератор выполнен на транзисторах Т13 и Т14 по схеме индуктивной трехточки, в которой синусоидальная форма напряжения формируется контуром, состоящим из индуктивностей головки стирания и катушек трансформатора Тр1 и конденсатора С28.
Напряжение подмагничивания снимается с дополнительной обмотки трансформатора Тр1 и через разделительный конденсатор С29 резистор переменного сопротивления R59 подается на универсальную головку. Резистор R61 включен для температурной стабилизации рабочей точки и уменьшения нелинейных искажений. С помощью резисторов R60, R62...R64 устанавливается смещение на базах транзисторов Т13 и Т14.
Усилитель мощности собран по двухтактной бестрансформаторной схеме с гальванической связью между каскадами по постоянному току, благодаря чему обеспечивается линейность сквозной частотной характеристики и улучшается стабильность работы усилителя.
Каскад усилителя напряжения построен на транзисторе Т6 по схеме с общим эмиттером и обратной отрицательной связью по току (R34). Каскад на транзисторе Т7 выполнен с разделенной нагрузкой. Усилитель мощности собран на транзисторах Т11 и Т12 и работает в режиме класса В. Диод Д1, терморезистор R52 и резистор R51 служат для уменьшения нелинейных искажений и улучшения температурной стабилизации. Каждый каскад усилителя охвачен отрицательной обратной связью по току (R48, R53, R54...R58).
Источник питания состоит из трансформатора Тр2 и кремниевого выпрямителя, построенного по однофазной мостовой схеме.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона Иней-302:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона приводится в движение электродвигателем 5 с насадкой (рис. 3). Вращение от двигателя с помощью ведущего ремня 3 передается на маховик с ведущим тонвалом 9. Лента к ведущему валу прижимается роликом 10. В режиме работы левый 4 и правый 7 узлы растормаживаются, ролик 10 прижимается к ведущему валу и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью ремня подмотки 6 на насадке мотора 5. При перемотке вправо растормаживается правый узел. Вращение от маховика 9 передается через промежуточный ролик 8, который при этом перемещается вправо, входя с ним в зацепление, правому узлу. При перемотке влево растормаживается левый узел. Насадка мотора 5 смещается влево, входя в зацепление с левым узлом. Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа.
Рис.3 Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Иней-302»:
1 — универсальная головка;
2 — стирающая головка;
3 — ведущий ремень;
4 — левый узел;
5 — электродвигатель;
6 — ремень подмотки;
7 — правый узел;
8 — ролик перемотки;
9 — маховик с тонвалом;
10 — прижимной ролик.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Иней 302:
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Иней-302»
684 просмотра (+1 за сегодня)
7 мин.
