Электрофон детский Электроника
🔌Технические характеристики электрофона детского Электроника:
  • Скорость проигрывания грампластинок регулируется плавно регулятором оборотов «33».
  • Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 200...4000 Гц не более 3 дб относительно уровня на частоте 1000 Гц.
  • Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при выходной мощности 100 мВт не более 7%.
  • Потребляемый ток не более 150 мА.
  • Питание: две батареи типа 3336Л.
  • Габаритные размеры не более 205x130x65 мм.
  • Вес электрофона игрушки с батареями питания не более 1500 г.
📖История и описание электрофона детского Электроника:
Электрофон детский транзисторный «Электроника» с 1975 года выпускал Псковский завод радиодеталей. Игрушка-электрофон предназначена для проигрывания грампластинок, записанных со скоростью вращения ЗЗ1/3 об/мин и диаметром до 250 мм. До 1983 года схему собиралась на германиевых транзисторах, затем кремниевых и микросхеме. Цена ЭФ «Электроника» в зависимости от варианта 18 или 25 руб.
Конструкция детского электрофона Электроника:
Корпус и крышки электрофона изготавливались из ударопрочного полистирола или другого равноценного материала.
В корпусе размещены: — плата усилителя электрофона, — электродвигатель, — громкоговоритель, — коробка с токосъемными контактами для размещения батарей питания.
Передача вращения от вала двигателя к диску электрофона — непосредственная, фрикционная. Прижатие оси двигателя к диску электрофена осуществляется спиральной пружиной, закрепленной одним концом к кронштейну двигателя, а вторым — к лепестку на втулке диска.
Иллюстрация детского электрофона игрушки «Электроника»
Принцип действия детского электрофона Электроника:
Усилитель электрофона выполнен по бестрансформаторной двухтактной схеме на 7 транзисторах. Сигнал с головки звукоснимателя поступает на эмиттерный повторитель, собранный по сложной схеме на транзисторах Т1 и Т2 для увеличения входного сопротивления усилителя.
С регулятора громкости R5, включенного в эмиттерную цепь транзистора Т2, сигнал через разделительную емкость С1 поступает на каскад предварительного усиления напряжения, выполненный на транзисторе ТЗ, с коллекторной нагрузки (R10) которого сигнал подается на фазоинверсный каскад, выполненный на транзисторах Т4 и Т5 разных типов проводимости.
С эмиттера транзистора Т4 и коллектора транзистора Т5 сигналы в противофазе поступают на базы усилителя мощности, выполненного на транзисторах Т6 и Т7, нагрузкой которых является громкоговоритель. Резистор R6 служит для установки режима работы транзисторов каскада предварительного усиления и усилителя мощности.
Термостабилизация режима работы усилителя мощности осуществляется резисторами R9, R11, R12 и диодом Д1.
Электронный стабилизатор скорости вращения двигателя собран на транзисторах Т8—Т10 и представляет собой стабилизатор напряжения с положительной обратной связью по току двигателя.
Каскад, выполненный на транзисторе Т8, является усилителем ошибки сравнения. Здесь сравнивается напряжение, снимаемое с делителя R15—R17, и напряжение, снимаемое с Д2 и R14. Напряжение ошибки усиливается транзисторами T9—Т10 и подается на двигатель. Схема работает следующим образом: при увеличении нагрузки на двигатель снижаются обороты, увеличивается ток электродвигателя. Из-за увеличения тока двигателя увеличивается падение напряжения на резисторе R14. Транзистор Т8 закрывается, и напряжение, подаваемое на базу транзистора T9, увеличивается, а значит увеличивается напряжение, подаваемое на двигатель, в результате чего обороты двигателя увеличиваются.
Аналогичным образом стабилизируется напряжение, подаваемое на двигатель, в зависимости от питающего напряжения.
Принципиальная схема детского электрофона «Электроника»
Принципиальная схема усилителя детского электрофона «Электроника»
📁Дополнительная информация электрофона детского Электроника:
Обложка инструкции по эксплуатации детского электрофона игрушки «Электроника»
Рекламная вырезка детского электрофона игрушки «Электроника»
524 просмотра (+1 за сегодня)
