Переносный катушечный магнитофон Днепр 8
Катушечный переносный магнитофон «Днепр-8» коричневого цвета.
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Днепр 8:
  • Сквозная частотная характеристика от 200 до 5 000 гц при неравномерности +-5 дб.
  • Уровень шумов не хуже — 35 дб.
  • Нелинейные искажения сквозного канала не более 5%
  • Питание усилителя и генератора осуществляется от миниатюрных батарей: накальных цепей от двух элементов типа 1КС-У-3 (1,5 в), емкостью 3 а.-ч. каждый; анодно-экранных цепей от одной батареи типа ГБ-60 (67 в), емкость 0,1 а.-ч.
  • Указанного комплекта питания достаточно для непрерывной работы магнитофона в течение 20-25 часов.
  • Скорость движения пленки 9,6 мм/сек. Запись однодорожечная.
  • Время однодорожечной записи — 15 минут.
  • Внешние размеры магнитофона: 270х175х150 мм
  • Вес магнитофона: 6 кг.
📖История и описание катушечного магнитофона Днепр 8:
В 1954 году Киевский завод радиоаппаратуры начал выпуск бытового портативного магнитофона ''Днепр-8'' созданного на базе модели ''МИЗ-8''.  Репортёрский магнитофон «МИЗ-8» с 1953 года выпускал ВВНАИЗ — это был первый отечественный репортажный переносной магнитофон. Отличие магнитофона «Днепр-8» от «МИЗ-8» тот же диапазон частот, при снижении скорости до 9,6 см/сек.
Магнитофон «Днепр-8» представляет собой переносный аппарат для записи речи, оформленный в виде чемодана, оклеенного дерматином. Чемодан имеет чехол с ремнем, позволяющим носить его через плечо.
Магнитофон комплектуется малогабаритным электродинамическим микрофоном типа «МДМ-2», изготовляемым одесским заводом «Красный Октябрь» Министерства местной и топливной промышленности УССР. Внутреннее сопротивление микрофона 200 ом. В комплектацию также входят: четыре кассеты с пленкой и одна запасная, головной телефон, запасной комплект элементов накала и одна запасная батарея анода.
Рис. 3. Чёрно-белая иллюстрация общий вид магнитофона «Днепр-8»
Описание конструкции катушечного магнитофона Днепр 8:
В конструкции магнитофона предусмотрено воспроизведение для контроля записи на головные телефоны, для громкоговорящего воспроизведения необходим внешний усилитель или радиоприемник. К внешнему усилителю или приемнику подключают магнитофон с помощью специального соединительного шнура.
Лентопротяжный механизм магнитофона приводится в движение граммофонным пружинным механизмом типа К2, длительность непрерывной записи на одной кассете 15 мин. Во время записи каждые 5 мин. необходимо заводить механизм ручкой, что можно делать, не прерывая записи. Для определения необходимости завода в магнитофоне устроена передвижная шкала. По мере разворачивания пружины на шкале появляются цифры 5, 4, 8, 2 или 1. Цифра 1 появляется за минуту до окончания завода, после чего аппарат заводится снова. Четыре кассеты с пленкой, которыми комплектуется магнитофон, дают возможность производить запись в течение одного часа.
Рис. 4. Лентопротяжная схема механизма «Днепр-8»:
1 — прижимной ролик
2 — перекидной ролик
3 — заводная ручка пружинного механизма
4 — инерционный ролик
5 — универсальная головка
6 — обводный ролик
7 — ведущий вал
8 — пассик стальной
9 — шкив правой кассеты
10 — шкив левой кассеты
11 — рычаг перекидного ролика
12 — прижимной барабан
13 — шестерня заводного механизма
14 — кассета левая
15 - кассета правая
16 — рычаг прижима планки к головке
17 — шкив ведущего вала
Рис. 6. Вид на лентопротяжный механизм снизу магнитофона «Днепр-8»
Скорость движения пленки 96 мм/сек. Запись однодорожечная. В магнитофоне предусмотрена возможность обратной перемотки пленки со скоростью, позволяющей перемотать кассету за 2-3 мин. Принцип работы лентопротяжного механизма виден из кинематической схемы, изображенной на рис. 4.
Усилитель магнитофона работает режиме записи и воспроизведения и собран на двух миниатюрных лампах 06П2Б (Л1, Л2) в каскаде предварительного усиления и одной миниатюрной лампы 1П2Б (Л3) на выходе (рис. 5).
Генератор сверхзвуковой частоты (40 кгц) собран по схеме с индуктивной связью и контуром в цепи анода. В генераторе используются две миниатюрные лампы 1П2Б (Л4, Л5).
Магнитофон работает на ферромагнитной пленке типа С, специально отобранной по частотной характеристике и предварительно отшлифованной.
Для регулировки записи в магнитофоне предусмотрен регулятор уровня.  Выходов у усилителя два: первый для контроля записи и второй (ВУ) для воспроизведения через внешний усилитель.
Управление магнитофоном осуществляется при помощи специального ключа (рис, 6). Положение ключа, соответствующее цифре 1, включает аппарат на запись или воспроизведение. Положение ключа против цифры 2 включает аппарат на перемотку, при этом питание усилителя и генератора автоматически отключается. При положении ключа, соответствующем цифре 0, аппарат выключается.
В магнитофоне применена одна высокоомная головка универсального типа для записи и воспроизведения. Головка имеет 300 + 300 витков, намотанных проводом ПЭЛ-1 0,23.
Стирание осуществляется специальной головкой, имеющей постоянный магнит из сплава «Ални».
Рис.5. Вид на лентопротяжный механизм снизу магнитофона «Днепр-8»
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Днепр 8:
Рекламная вырезка от завода производителя магнитофона «МИЗ-8»
484 просмотра (+1 за сегодня)
