Усилитель мощности Амфитон 50УМ 104 стерео
Лицевая сторона усилителя «Амфитон 50УМ-104»
Задняя сторона усилителя «Амфитон 50УМ-104»
🔌Технические характеристики усилителя мощности Амфитон 50УМ 104:
  • Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт, не менее 2х50
  • Диапазон воспроизводимых частот 20...25000 Гц
  • Допускаемые отклонения АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ, не более ±0,4
  • Рассогласование каналов по усилению в диапазоне частот 250...6300 Гц, дБ не более 0,5
  • Коэффициент гармоник в диапазоне частот от 40 до 16000 Гц,  не более 0,07 %
  • Коэффициент интёрмодуляционных искажений,  не более  0,12 %
  • Переходное затухание между стереоканалами, не менее, на частотах:
1000 Гц 66 дБ
от 250 до 10000 Гц 60 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный шум, не менее 100 дБ
  • Отношение сигнал/фон, не менее 87 дБ
  • Минимальная ЭДС источника сигнала, соответствующая номинальному напряжению на выходе при установке регуляторов уровня на максимум, 1-0,2 В
  • Действие регуляторов ОСЛАБЛЕНИЕ:
диапазон регулирования, дБ от 0 до минус 30
отклонение характеристик регуляторов от оцифрованных значений шкал ±0,8 дБ
  • Сопротивление входа, кОм   47 ±4,7
  • Коэффициент демпфирования в диапазоне воспроизводимых частот, не менее 30
  • Номинальная выходная мощность на выходе для телефонов, Вт, не более 0,1
  • Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более при 1/3 номинальной выходной мощности 120 при номинальной выходной мощности 170
  • Максимальная выходная мощность (при коэффициенте гармоник 10 %), Вт, не более 90
  • Питание усилителя:
 сеть переменного тока частотой 50 ±0,5 Гц
напряжением 220+5-10 % В
  • Габаритные размеры 460х91х358 мм
  • Масса без упаковки, не более 10,8 кг
📖История и описание усилителя мощности Амфитон 50УМ 104:
Стереофонический усилитель мощности «Амфитон 50УМ-104-стерео» начал выпускаться серийно на Львовском производственном объединении имени Ленина в 1986 году. Интересно, что свою историю эта модель ведет с 1982 года, когда она под названием «Амфитон-002» входила в комплект с предусилителем «Амфитон-003». Позже оборудование было переименовано в «Амфитон УМ-002С» и «Амфитон УП-003С» соответственно. Хотя тогда оно вышло лишь опытной партией, а к серийному производству приступили лишь четыре года спустя. При этом предусилитель сохранил свое название, а усилитель мощности был модернизирован, понижен в классе и получил новое имя — «Амфитон 50УМ-104С»
Усилитель первой группы сложности соответствует требованиям ГОСТ 24388-33 и технических условий 2.032.010 ТУ, предназначен для высококачественного усиления стереофонических сигналов от источников звуковых программ с выходным напряжением порядка 1 В до значения, обеспечивающего выходную мощность 50 Вт в каждом канале на нагрузке 4 Ом, и рассчитан на совместную работу с усилителями входным или предварительным, эквалайзером отечественного или зарубежного производства. Усилитель может эксплуатироваться с акустическими системами отечественного или зарубежного производства, имею- щими паспортную мощность не менее 90 Вт.
Рис.1 Расположение органов управления и присоединения на передней панели усилителя «Амфитон 50УМ-104»:
1. Индикатор включения электрической сети
2. СЕТЬ — кнопка включения электрической сети
3. ЗАЩИТА — индикаторы срабатывания защиты левого и правого каналов
4. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ОТКЛ, А, Б — переключатель АС
 5. ПЕРЕГРУЗКА — индикаторы перегрузки левого и правого каналов
6. ПРАВЫЙ — регулятор ослабления уровня правого канала
7. ЛЕВЫЙ — регулятор ослабления уровня левого канала
8. ТЕЛЕФОНЫ — розетка для подключения телефонов
Рис.1 Расположение органов присоединения на задней панели усилителя «Амфитон 50УМ-104»:
1. ВХОД — розетка для подключения предварительного усилителя, входного усилителя, эквалайзера;
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, СИСТЕМА А:
2. ПРАВЫЙ — клеммы для подключения АС правого канала
3. ЛЕВЫЙ — клеммы для подключения АС левого канала
4. СЕТЬ 200 В-А — сетевая розетка для подключения дополнительных устройств к электрической сети питания
5. Держатель предохранителя (3,15 А)
6. Соединительный шнур питания;
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, СИСТЕМА Б:
7. ЛЕВЫЙ — клеммы для подключения АС левого канала
8. ПРАВЫЙ — клеммы для подключения АС правого канала
9. Корпусная клемма.
Рис.3 Схема подключения источников сигнала и нагрузки к усилителю «Амфитон 50УМ-104»:
В состав усилителя Амфитон 50УМ 104 входят:
1) два оконечных усилителя, обеспечивающих усиление сигналов до мощности 50 Вт в каждом канале;
2) фильтр нижних частот (на входе усилителей оконечных), обеспечивающий ограничение высокочастотных составляющих сигнала (выше 100 кГц);
3) узел защиты, обеспечивающий защиту усилителя от перегрузки и короткого замыкания на выходе;
4) узел индикации перегрузки, обеспечивающий индикацию перегрузки выхода каждого канала;
5) блок питания.
В усилителе Амфитон 50УМ 104 предусмотрены следующие функциональные возможности:
Независимая дискретная регулировка уровня выходного сигнала в каждом канале с дискретностью 3 дБ;
светодиодная индикация перегрузки выхода каждого канала;
светодиодная индикация срабатывания защиты каждого канала;
подключение второго комплекта АС;
отключение АС;
выход для подключения телефонов;
защита АС от перегрузки постоянным током при внезапном выходе усилителя из строя и защита усилителя от короткого замыкания на выходе;
сетевая розетка на задней панели усилителя для подключения устройства с потребляемой мощностью не более 200 В*А.
Ч.1 Принципиальная электрическая схема усилителя «Амфитон 50УМ-104»
Ч.2 Принципиальная электрическая схема усилителя «Амфитон 50УМ-104»
📁Дополнительная информация усилителя мощности Амфитон 50УМ 104:
Информационная брошюра об усилителе «Амфитон 50УМ-104» и предварительном усилителе «Амфитон УП-003» к нему в совместном комплекте.
1 242 просмотра (+2 за сегодня)
