Радиола Рекорд 65
Радиола Рекорд 65
🔌Технические характеристики радиолы Рекорд 65:
Длинные волны (ДВ) —2000—735 м (150...408 кгц).
Средние волны (СВ) —571 —187 м (525...1605 кгц)
Короткие волны (КВ) —76—25 м (3,95...12,1 мгц).
  • Промежуточная частота 465 кгц.
  • Чувствительность:
в диапазонах ДВ, СВ не хуже 200 мкв
в диапазоне КВ не хуже 300 мкв
  • Избирательность (при расстройке частоты на ±10 кгц) на частотам 250 кгц и 1000 кгц не менее 26 дб.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ и КВ 150...3500 гц, при проигрывании грампластинок 150...6000 гц.
  • Номинальная выходная мощность 0,5 вт.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 55 вт.
  • Вес:
без упаковки — не более 13 кг
с упаковкой — не более 15 кг
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц и напряжением 127 или 220 в.
📖История и описание радиолы Рекорд 65:
Ламповая радиола «Рекорд-65» с 1965 года выпускалась Бердским радиозаводом, представляет собой четырехламповый супергетеродин третьего класса, предназначенный для приема радиовещательных станций в диапазоне длинных, средних и коротких волн, а также для воспроизведения грамзаписи с обычных и долгоиграющих пластинок.
Радиола «Рекорд-65» имеет 3 диапазона волн, переключатель диапазонов, автоматическую регулировку усиления, плавную регулировку тембра по верхним звуковым частотам, акустическую систему, состоящую из двух громкоговорителей типа 1-ГД-5 (1-ГД-11), проигрывающее устройство для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок на 33, 45, 78 об/мин.
Расположение и назначение элементов показаны на рис. 1.
Рис. 1. Расположение и назначение элементов радиолы «Рекорд-65»:
1 — регулятор громкости;
2 — регулятор тембра — Выключатель сети;
3 — ручка настройки;
4 — переключатель диапазонов.
В радиоле «Рекорд-65» применены радиолампы:
1. 6И1П или ЕСН-81 —гетеродин и смеситель.
2. 6К4П — усилитель промежуточной частоты.
3. 6Н2П — детектор и предварительный усилитель низкой частоты.
4. 6П14П или EL84 — оконечный усилитель низкой частоты.
5. Для освещения стрелки и шкалы используются миниатюрные лампочки МН-14 на напряжение 6,3 в при токе 0,28 а.
Расположение ламп на шасси показано ниже на рис. 2
Рис. 2 Расположение ламп на шасси радиолы «Рекорд-65»:
1. Лампочки подсвета шкалы;
2. Лампа 6И1П или ЕСН-81;
3. Лампа 6К4П;
4, Лампа 6Н2П;
5. Лампа 6П14П или EL 84;
6. Колодка коммутатора напряжения сети с предохранителем.
Радиола «Рекорд-65» выполнена в лакированном футляре, оклеенном текстурной бумагой с имитацией под ценные породы дерева (орех, бук и др.). Нижняя часть передней панели отделана пластмассой. На задней стенке радиолы расположены гнезда для подключения наружной антенны и заземления.
При снятии задней стенки одновременно отключается питание радиолы от сети переменного тока за счет коммутирующей колодки. *Включать радиолу без задней стенки нельзя!
Принципиальная электрическая схема радиолы «Рекорд-65»
📁Дополнительная информация радиолы Рекорд 65:
Вырезка о ламповой радиоле «Рекорд-65» из экспортного каталога радиозавода «ВЕГА» 1981 года
Обложка руководства по эксплуатации и паспорта ламповой радиолы «Рекорд-65»
715 просмотров (+3 за сегодня)
