Катушечный магнитофон Репортер 6
Катушечный магнитофон «Репортер-6» в кожаном чехле для переноски.
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Репортер 6:
  • Отклонение скорости движения ленты от номинальной +-2%,
  • Коэффициент детонации менее 0,3%
  • При скорости 9,53 см/сек длительность непрерывной записи или воспроизведения от 17 до 60 мин, в зависимости от толщины ленты, диаметр катушек 100 мм.
  • Диапазон динамического компрессора 20 дб
  • Время нарастания уровня сигнала менее 4/1000 сек.
  • Рабочий диапазон частот 60...12 000 гц.
  • Максимальное выходное напряжение на нагрузке 600 ом—1 в.
  • Питается «Репортер-6» от шести элементов общим напряжением 9 в.
  • Причем усилительные каскады магнитофона питаются от стабилизатора напряжения на 6 а, а двигатель — от полных 9 в.
  • В «Репортере-6» предусмотрено питание и от сети переменного тока напряжением 220 и 110 в через выпрямительную приставку, выполненную в виде отдельного блока.
  • Потребление магнитофона в режиме:
воспроизведения магнитофон потребляет ток 200 ма
в режиме записи — 300 ма
а в режиме перемотки — 400 ма
  • Магнитофон «Репортер-6» может эксплуатироваться в диапазоне температур от —10 до +40° С.
  • Размеры аппарата 245х240х90 мм
  • Вес магнитофона около 4 кг.
📖История и описание катушечного магнитофона Репортер 6:
Катушечный репортерский магнитофон «Репортер-6» разработан в Венгерской Народной Республике. С первого квартала 1970 года начал выпускаться и поставляться в СССР. В нем использованы новейшие достижения электроники и точной механики. В лентопротяжном механизме магнитофона работает бесконтактный электродвигатель постоянного тока. Вместо применявшихся ранее угольных щеток и центробежного регулятора в «Репортере-6» используется электронный регулятор оборотов двигателя, работающий без искрения. Впервые в переносном магнитофоне, каким является «Репортер-6», применен динамический компрессор, позволяющий делать самые сложные записи па магнитную лепту, совершенно не заботясь о регулировании уровня.
Аппарат изготавливается в двух вариантах со скоростью движения ленты 9,53 и 19,05 см/сек. Кроме того, он может быть изготовлен также с головками «Пилот» и «Неопилот», позволяющими съемочной камере «Неопилот» записать на магнитную ленту синхронизирующие импульсы, с помощью которых при воспроизведении можно синхронизировать звук и изображение кинофильмов .
Электрическая схема магнитофона Репортер 6:
Электрическая схема магнитофона «Репортер-6» показана на рисунке 1 ниже. Она состоит из следующих функциональных узлов: усилителей записи и воспроизведения, динамического компрессора, высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания, измерителя динамической модуляции, стабилизатора напряжения питания и переключателя режима работ.
Магнитофон рассчитан па работу с динамическим микрофоном сопротивлением 200 ом, развивающим напряжение 0,8—1 мв. В режиме воспроизведения микрофон без переключения может быть использован для слухового контроля сделанных записей.
Сигнал с динамического микрофона в режиме записи и с универсальной головки в режиме воспроизведения поступает на входной каскад усиления с малым уровнем шума, выполненный на транзисторе T1. С регулятора уровня R7 или R9, сигнал поступает далее последовательно на второй (Т2), третий (T3) и четвертый (T4) каскады усиления. Между третьим и четвертым каскадами включены цепи коррекции. С нагрузки транзистора T4 сигнал поступает одновременно на динамический компрессор и на базу транзистора Т5, выполняющего функции выпрямителя измерителя динамической модуляции. С нагрузки выпрямителя сигнал подается на усилитель постоянного тока на транзисторе Т6, а затем на прибор ИП1, измеряющий динамическую модуляцию и одновременно служащий для контроля напряжения батарей и уровня сигнала с головки «Пилот». Динамический компрессор собран на транзисторах Т7— T10. Он служит для снижения усиления транзисторов первых двух усилительных каскадов при сигналах, превышающих номинальный уровень.
Высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания собран по двухтактной схеме на транзисторах Т11 и T12. Работает он на частоте 55 кгц. Стабилизатор напряжения питания выполнен на транзисторе Т13 и стабилитроне Д2. Он обеспечивает стабильное напряжение 6 в для питания всех каскадов в магнитофоне «Репортер-6».
Рис.1 Электрическая принципиальная схема магнитофона «Репортер-6»
Цена магнитофона была 520 рублей.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Репортер 6:
Вырезка из журнала Радио № 7 за 1971 год о катушечном магнитофоне «Репортер-6»
571 просмотр (+3 за сегодня)
