Портативный магнитофон Электроника 323
🔌Технические характеристики магнитофона Электроника 323:
  • Питание магнитофона осуществляется:
от сети переменного тока частотой 50 Гц, 220 В
от источника постоянного тока, 9 В+50-30
от бортовой сети автомобиля, 12 В
  • Мощность, потребляемая от сети, ВА, не более 13
  • Скорость движения ленты, 4,76±2% см/с
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе, не уже 40...10000 Гц
  • Длительность звучания одной кассеты, 45,60 или 90 мин. в зависимости от толщины ленты
  • Коэффициент детонации, не более 0,3%
  • Максимальная выходная электрическая мощность при работе от сети переменного тока на встроенную АС с полным сопротивлением 8 Ом, 1,5±0,3 Вт
  • Уровень среднего звукового давления, не менее 74 дБ
  • Время непрерывной работы от батареи, не менее 12 ч
  • Габаритные размеры магнитофона: 296х220х75 мм
  • Масса не более 3,5 кг
📖История и описание магнитофона Электроника 323:
С 1981 года Нововоронежский завод «Алиот» наладил выпуск портативных кассетных магнитофонов «Электроника-323» и «Электроника-324» Они являются магнитофонами бытовыми, носимыми, односкоростными, двухдорожечными, 3 группы сложности с универсальным питанием и соответствуют требованиям ГОСТ 24863-81, технических условий ТУ0005.088 Их модернизированные версии, обозначенные индексом «-1», появились в 1987 году.
Все модели были предназначены для воспроизведения и записи звука от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, другого магнитофона, радиотрансляционной линии с использованием магнитной ленты шириной 3, 81 мм, размещенной в малогабаритной кассете. В магнитофоне предусмотрена ручная и автоматическая регулировка уровня записи. Магнитофон «Электроника-323» имеет встроенный электретный микрофон, позволяющий производить запись без подключения внешнего микрофона, что в сочетании с автоматической регулировкой уровня записи обеспечивает постоянную готовность к работе в любых условиях. Магнитофон «Электроника-324» комплектуется микрофоном МД-64М, т. к. в нем отсутствует встроенный электретный микрофон.
А главное магнитофоны обладали важным преимуществом — универсальным питанием. Наличие специального шнура питания позволяет подключать магнитофоны к бортовой сети автомобиля, а встроенного блока питания — к сети переменного тока напряжением 220 В, что делало их крайне удобными в поездках. Расположение основных элементов и органов управления магнитофона «Электроника-323» показан на рис. 1
Рис. 1. Внешний вид магнитофона «Электроника-323» с обозначением органов управления:
  1. Клавиша временная остановка движения ленты
  2. Клавиша перемотка вперед
  3. Клавиша включение магнитофона в режим воспроизведения
  4. Клавиша выключение магнитофона
  5. Клавиша перемотка назад
  6. Клавиша включение магнитофона в режим записи
  7. Клавиша открывание крышки кассетного отсека и выброс кассеты
  8. Регулятор в режиме воспроизведения — регулятор тембра в режиме записи — ручная регулировка уровня записи (РРУЗ) при повороте ручки в крайнее левое положение до фиксации — автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ)
  9. Регулятор громкости в режиме воспроизведения и записи
  10. Переключатель, включение и выключение встроенного электретного микрофона
  11. Индикатор контроль записи, в режиме воспроизведения контролирует напряжение питания батарей
  12. Встроенный  электретный микрофон
  13. Гнездо для подключения микрофона и звукоснимателя
  14. Гнездо для подключения приемника и радиотрансляционной линии
  15. Гнездо для подключения внешних усилительных устройств и для перезаписи
  16. Гнездо для подключения внешней акустической системы
  17. Крышка кассетного отсека
  18. Гнездо питания 220 для подключения сети переменного тока
  19. Гнездо питания =9 В для подключения к бортовой сети автомобиля
Рис. 2 Показаны схемы распайки кабеля магнитофона «Электроника 323»записи и перезаписи, кабеля для перезаписи от радиоприемника и телевизора, шнура питания от сети и шнура питания от бортовой сети автомобиля.
Рис. 4 Схема подключения аппаратов к магнитофону «Электроника-323»
Основное различие между базовыми моделями 323 и 324 заключалось в том, что последняя не имела встроенного электретного микрофона. Модернизированные же версии «Электроника-323-1» и «Электроника-324-1» внешне и функционально почти не отличались от своих предшественников. Единственным техническим изменением в некоторых партиях стала замена транзисторов в предварительных усилителях на интегральную микросхему серии К118УН.
Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Электроника-323»:
1. Защелка переключателя.
2. Толкатель выбрасывателя.
3. Рычаг записи.
4. Переключатель.
5. Защелка крышки.
6. Крышка кассетного отсека.
7. Выбрасыватель кассеты.
8. Головка стирающая.
9. Головка универсальная.
10. Пружина крышки.
11. Ползун блокировки стирания записи.
12. Электродвигатель.
13. Пассик электродвигателя.
14. Пружины подтормаживания.
15. Рычаг перемотки.
16. Ползун перемотки назад.
17. Подающий подкассетник.
18 Микропереключатель включения.
19. Рычаг.
20. Пружина.
21. Ползун перемотки вперед.
22. Приемный подкассетник.
23. Планка тормоза.
24. Ползун пуска.
25. Рычаг подмотки.
26. Фиксатор клавиши.
27. Пассик подмотки.
28. Толкатель отвода рычага подмотки.
29. Вал ведущий с маховиком.
30. Рычаг отвода ролика.
31. Ролик прижимной.
32. Компенсатор.
33. Вал с маховиком.
34. Клавиши управления.
Принципиальная электрическая схема кассетного магнитофона «Электроника-323»:
📖Дополнительная информация магнитофона Электроника 323:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками магнитофона «Электроника-323»
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками магнитофона «Электроника-324»
1 528 просмотров (+3 за сегодня)
