Акустическая система Статик 25АСЭ 101
Передняя сторона излучателя акустической системы «Статик 25АСЭ-101»
Индикатор и выключатель сети акустической системы «Статик 25АСЭ-101»
🔌Технические характеристики акустической системы Статик 25АСЭ 101:
  • Диапазон воспроизводимых частот: 45...25 000 Гц
  • Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления — 8
  • Неравномерность АЧХ звукового давления, в диапазоне частот 80...12 500 Гц ±2 дБ
  • Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па/Вт) 82 (0,25)
  • Характеристика направленности АС, дБ, определяемая по отклонению АЧХ звукового давления, измеренных под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7+3°-2° в вертикальной плоскости, от АЧХ, измеренной по акустической оси АС (0°), не более:
в вертикальной плоскости ±6
в горизонтальной плоскости ±10
  • Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник при уровне, среднего звукового давления 90 дБ, на частотах 250 Гц и выше, не более 0,5
  • Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления) 4 Ом
  • Минимальное значение полного электрического сопротивления, 3,2 Ом
  • Предельная шумовая (паспортная) мощность, 100 Вт
  • Масса акустической системы: 25 кг
  • Габариты акустической системы: 920х615х365 мм
Форма АЧХ звукового давления акустической системы «Статик 25АСЭ-101», измеренной по акустической оси.
📖История и описание акустической системы Статик 25АСЭ 101:
Акустическая система 25АСЭ-101 «Статик» выпускалась с 1988 года Ленинградским ПО «Завод имени Калинина»(г. Санкт-Петербург.)и предназначена для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в составе стереофонического комплекса. Для стереофонического воспроизведения необходимы две акустические системы.
Внешний вид акустической системы «Статик 25АСЭ-101»  и расположение выключателя сети и индикатора поступления энергии из сети:
1 — Индикатор
2 — Выключатель сети
Вид акустической системы «Статик 25АСЭ-101» со стороны крышки преобразователей:
1 — Крышка блока преобразователей
2 — Предохранитель сигнальный
3 — Зажим подключения к усилителю
4 - Предохранитель сетевой
5 — Регулировочный винт
6 - Шнур сетевой
7 — Основание
Звучание электростатических акустических систем характеризуется повышенной прозрачностью, тембральной чистотой и естественностью. В стерео варианте они позволяют получить хорошую пространственную локализацию по фронту и глубине стереопрограммы.
Для максимальной реализации электроакустических параметров акустических систем и получения наилучшего качества звучания рекомендуется использовать стереокомплект совместно с высококачественными усилителями.
25АСЭ-1О1 «Статик» — широкополосная, электростатическая акустическая система дипольного типа. Весь звуковой диапазон делится на две полосы: 50+1000 Гц и 1000+30000 Гц, каждая из которых воспроизводится соответствующей группой излучателей. Сигнал к излучателям поступает от соответствующего звена блока преобразователей.
Особенности конструкции акустической системы Статик 25АСЭ 101:
Корпус АС выполнен в виде рамки из металлического профиля, установленной на основании специальной формы. С передней стороны на рамке закреплены излучатели. Акустическая система содержит три излучателя НЧ и два СЧ—ВЧ. Каждый излучатель представляет собой неразборный пакет из двух перфорированных электродов из стеклотекстолита с прокладками, между которыми натянута металлизированная лавсановая пленка-мембрана.
С передней и задней сторон излучатели закрыты несъемными декоративными рамками со звукопрозрачной тканью. В нижней части рамки, с ее задней стороны, расположен небольшой корпус, содержащий блок преобразователя входного импеданса, совмещенный с разделительными фильтрами. На задней стенке этого корпуса крепятся: предохранители цепи звукового сигнала и цепи питания блока поляризующего напряжения; специальные клеммы для подключения соединительного кабеля, соединяющего АС с выходом усилителя мощности; сетевой провод; декоративный шильдик с указанием основных технических характеристик АС.
С целью обеспечения оптимизации условий прослушивания акустическая система имеет регулируемое устройство для изменения направления рабочей оси системы в вертикальной плоскости. На основании системы расположен регулировочный винт для изменения угла наклона рабочей оси по вертикали. На верхней планке рамки расположен выключатель электрической сети и индикатор включения сети.
Принципиальная электрическая схема акустической системы «Статик 25АСЭ-101»
📁Дополнительная информация акустической системы Статик 25АСЭ 101:
Обложка руководства по эксплуатации акустической системы «Статик 25АСЭ-101»
Информационная брошюра с описанием и техническими характеристиками акустической системы «Статик 25АСЭ-101»
457 просмотров (+1 за сегодня)
