Диктофон Электрон 52Д
Диктофон «Электрон-52Д» с закрытой защитной крышкой.
Вид сбоку на кнопки управления диктофоном «Электрон-52Д»
🔌Технические характеристики диктофона Электрон 52Д:
  • Электропитание:
a) для лентопротяжного механизма: в режиме «запись-воспроизведение» — 1,25 в; в режиме «перемотка»- 2,5 в
б) для усилителя 8 — 9 в.
  • Мощность, потребляемая:
а) усилителем 180 мвт
б) двигателем 90 мвт
  • Звуконоситель — ферромагнитная лента тип 10
  • Номинальная выходная мощность 0,02 вт.
  • Минимальная скорость движения ленты 3-4,5 см/сек
  • Отклонение скорости движения ленты от минимального значения до 100%
  • Сквозная частотная характеристика канала запись-воспроизведение 300...3500 Гц при неравномерности не более 16 дб на Rн=180 Ом
  • Продолжительность записи (воспроизведения) на двух дорожках 18 минут. При использовании ферромагнитной ленты толщиной 18-20 мк продолжительность записи (воспроизведения) на двух дорожках — не более 30 минут.
  • Время непрерывной работы от одного комплекта источников питания — не менее 6 часов.
  • Размеры диктофона 165х70х50 мм.
  • Вес диктофона — не более 500 г.
📖История и описание диктофона Электрон 52Д:
Диктофон «Электрон-52Д» был советской копией простого японского магнитофона Tinico. Его опытное производство начал Полтавский электромеханический завод в 1967 году, а с 1970 года к выпуску подключился Казанский завод радиокомпонентов.
Этот аппарат был типичным представителем эпохи малогабаритных катушечных магнитофонов, которая предшествовала появлению кассетных дек. Конструкция таких устройств была намеренно упрощённой: часто отсутствовал ведущий вал, а лента двигалась с переменной скоростью, просто перематываясь с одной бобины на другую. Качество звука оставляло желать лучшего, и сфера их применения ограничивалась записью речи.
Несмотря на рекламный слоган «Память делового человека», «Электрон-52Д» не смог найти своего покупателя. Высокая цена в 81 рубль при ограниченной функциональности стала главной причиной провала. Для сравнения, полноценный стационарный магнитофон третьего класса можно было приобрести всего на 20-30 рублей дороже. Отсутствие рыночного спроса привело к быстрому прекращению выпуска.
Ориентировочная цена на данный диктофон в рекламной брошюре за 1967 год оговаривалась в 68 рублей. К 1968 году планировалось выпустить 5 тыс. диктофонов «Электрон-52Д»
Ирония судьбы заключалась в том, что благодаря кинематографу этот неудачный коммерческий продукт превратился в культовый предмет. После премьеры «Семнадцати мгновений весны» в 1973 году, где в фильме важную роль сыграл миниатюрный диктофон — ключевой инструмент для тайной звукозаписи у героев фильма из гестапо и СД. Именно с ним Клаус проникал в доверие к пастору Шлагу, а Штирлиц записывал разговор с Борманом. Визуально аппарат с брендом «Siemens» был точной копией «Электрона-52Д», но функционал ему приписали фантастический: длительная запись, воспроизведение без усилителя и громкоговорителя. Реальные же портативные магнитофоны той эпохи, как немецкий «Minifon», были больше и работали на магнитной проволоке.
Органы управления диктофона «Электрон-52Д»:
1. Универсальная магнитная головка.
2. Катушка для ленты.
3. Кнопка ускоренной перемотки — «П»
4. Кнопка «Воспроизведение» — «В»
5. Кнопка «Запись» — «З»
6. Кнопка «Стоп» — «С»
7. Гнездо для подключения телефона.
8. Телефон слухового аппарата.
9. Стирающий магнит.
Диктофон комплектуется двумя аккумуляторами ЦНК-0,45 и одной батареей «Крона»
В корпусе Диктофона снизу имеется отсек для установки элементов питания. После установки элементов отсек закрывается крышкой. Для нормальной работы диктофона требуется периодическая подзарядка аккумуляторов ЦНК-0,45.
Подзарядка аккумуляторов производится через 4 часа непрерывной работы диктофона.
В режиме «Воспроизведение» и «Запись» питание электродвигателя осуществляется от одного ЦНК-0,45, а в режиме перемотка от 2-х аккумуляторов, соединенных последовательно. Допускается вместо аккумуляторов ЦНК-0,45 использовать для питания двигателя элементы 316 — 2 шт.
Для равномерной разрядки источников питания лентопротяжного механизма рекомендуется через 2 часа непрерывной работы диктофона менять аккумуляторы ЦНК-0,45 (элементы 316) местами.
Принципиальная схема диктофона «Электрон-52Д»
📁Дополнительная информация диктофона Электрон 52Д:
Обложка руководства по эксплуатации диктофона «Электрон-52Д»
542 просмотра (+1 за сегодня)
