Радиола Серенада 404
🔌Технические характеристики радиолы Серенада 404:
длинные волны (ДВ): 2000...735 м (150...408 кГц)
средние волны (СВ):571,4...184,9м (525… 1605 кГц)
  • Промежуточная частота: 465 кГц
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт на ДВ не хуже 85 мкВ, на СВ: не хуже 60 мкВ
на ДВ: не хуже 150 мкВ
на СВ: не хуже 125 мкВ
  • Селективность по соседнему каналу на ДВ и СВ: не менее 30 дБ
  • Селективность по зеркальному каналу на ДВ и СВ: не менее 30 дБ
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника 26 дБ изменение выходного напряжения не превышает 4 дБ
  • Чувствительность усилителя НЧ со входа звукоснимателя: не менее 250 мВ
 при приеме на ДВ и СВ: 200...3150 Гц
при воспроизведении грамзаписи: 200...6300 Гц
  • Максимальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 10%: 1,5 Вт Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 0,5 Вт
  • Среднее (номинальное) звуковое давление: 0,35 Па
  • Источник питания: сеть 50 Гц 127/220 В
  • Уровень фона по электрическому напряжению с антенного входа: не хуже — 46 дБ, при воспроизведении грамзаписи: не хуже—55 дБ
  • Мощность, потребляемая радиолой от сети переменного тока:
 при приеме радиопередачи — не более 12 Вт
при воспроизведении грамзаписи — не более 22,5 Вт
  • Габаритные размеры радиолы: 446х286х196 мм
  • Масса радиолы (без упаковки): 8,7 кг
Блок ЭПУ
  • Тип электропроигрывающего устройства: 3 ЭПУ-38М
  • Напряжение питания: сеть 50 Гц 127 В
  • Потребляемая мощность: 10 Вт
  • Частота вращения диска: 33 1/3, 45 78
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот: 100… 10000 Гц
  • Чувствительность звукоснимателя на частоте 1000 Гц: не хуже 70 мВ/(см/с)
  • Коэффициент детонации: не более 0,3%
  • Уровень помех от вибрации: не хуже — 28 дБ
  • Максимальный диаметр проигрываемых грампластинок: 303 мм
  • Тип электродвигателя: ЭД Г-60 (с двухскоростным приводом и полуавтоматическим включением и выключением)
  • Тип головки звукоснимателя: ГЗК-58Н
📖История и описание радиолы Серенада 404:
Стационарная транзисторная радиола 4-го класса «Серенада-404» с 1975 года выпускалась Владивостокским заводом «Радиоприбор», представляет собой супергетеродинный приемник собранный на семи транзисторах и шести полупроводниковых диодах, и встроенное электропроигрывающее устройство типа 3 ЭПУ-38М. Радиола предназначена для приема радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ и СВ на внешнюю антенну и для воспроизведения монофонической грамзаписи.
Принципиальная электрическая схема радиолы Серенада 404:
Приемник радиолы «Серенада-404» представляет собой обычный вещательный AM приемник супергетеродинного типа. Схема его состоит из входных цепей, преобразователя частоты, двухкаскадного усилителя ПЧ, детектора, трехкаскадного усилителя НЧ и блока питания (рис. 1.60).
Входная цепь. Катушки входных контуров ДВ и СВ L2 L5 и соответствующие им катушки связи L1, L3 и L4, L6 намотаны на полистироловых секционированных каркасах. Связь входных контуров с базой транзистора 11 смесителя частоты — индуктивная (L3, L6). Внешняя антенна к входным контурам подключается через удлинительные катушки L1 и L4.
Рис. 1.60. Принципиальная электрическая схема радиолы «Серенада-404» (переключатель находится в положении ЗС)
Преобразователь частоты выполнен на транзисторах ТГ и Т2 типа КТ315В по схеме с отдельным гетеродином: Т1 —смеситель частоты: Т2 — гетеродин. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Напряжение сигнала со входного контура с помощью катушек связи L3 и L6 подается на базу транзистора Т1 смесителя частоты, а напряжение гетеродина через катушки связи L10 и L12 на его эмиттер.
Нагрузкой преобразовательного каскада служит пьезокерамический фильтр типа ПФ 1 П-026, обеспечивающий всю селективность по соседнему каналу не менее 30 дБ.
Максимальная чувствительность приемника по ПЧ с базы транзистора Т1 3...5 мкВ при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 0,63 В.
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель ПЧ собран на транзисторах ТЗ и Т4 типа КТ315В, включенных по схеме с общим эмиттером. Первый каскад выполнен но апериодической схеме с активной нагрузкой (R18), а второй по резонансной схеме.
Нагрузкой каскада транзистора ТЗ служит широкополосный контур L4C23 с полосой пропускания 35...40 кГц на уровне — 3 дБ.
Детектор AM сигнала выполнен на полупроводниковом диоде Д1 типа Д9Б. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1, с помощью которой регулируется базовый ток первого каскада усилителя ПЧ Полученное при этом смещение диода в прямом направлении компенсируется дополнительным напряжением противоположной полярности, которое создается на резисторе R16 током эмиттера транзистора ТЗ. Такое построение схемы позволяет обеспечить надежную работу АРУ и всего тракта УПЧ, не ухудшая чувствительности приемника, так как диод, имея нулевое смещение, начинает работать при малых сигналах.
Трехкаскадный усилитель НЧ собран на четырех транзисторах Т5… Т7. Первый каскад усилителя работает на транзисторе Т5 типа МП41А по схеме с автоматическим смещением на базу. Второй каскад —эмиттерный повторитель — на транзисторе Т6 типа МП40А.
Выходной каскад усиления мощности выполнен на транзисторе Т7 типа П214Г по трансформаторной однотактной схеме.
Нагрузкой выходного каскада служит динамическая головка громкоговорителя Гр 1 типа 1ГД-40 с сопротивлением звуковой катушки 8,0 Ом.
Для коррекции частотной характеристики все каскады усилителя НЧ охвачены частотнозависимой глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с коллектора выходного транзистора Т7 и через цепочку R38 и С37 подается на эмиттер транзистора Т5.
Особенностью схемы является то, что при работе радиолы в режиме воспроизведения грамзаписи второй каскад усилителя ПЧ используется в качестве предварительного усилителя НЧ, при этом выход детектора замыкается накоротко. С выхода звукоснимателя сигнал напряжением около 250 мВ через резистор R19 поступает на базу транзистора ТЗ второго (резистивного) каскада усилителя ПЧ. С нагрузки этого каскада (R23) через замкнутые контакты 25 и 26 переключателя В1д и цепочку R27, СЗ0 сигнал поступает на регулятор громкости (R28), установленный на входе усилителя НЧ.
Питание транзисторов высокочастотного тракта и первого каскада усилителя НЧ осуществляется стабилизированным напряжением 13В. Стабилизатор напряжения выполнен на кремниевом стабилитроне Д2 типа Д814Д. Транзисторы предоконечного и выходного каскадов питаются постоянным напряжением 22 В от блока питания
Блок питания радиолы «Серенада-404» выполнен по трансформаторной схеме с двухполупериодным выпрямителем и сглаживающим RC-фильтром. В выпрямителе используются четыре диода ДЗ… Д6 типа КД105Б. Блок питания обеспечивает постоянное напряжение 22 В для питания приемника, переменное напряжение 50 Гц 127 В для питания электропроигрывающего устройства и 6,3 В — для сигнальной лампы. В первичную цепь силового трансформатора включен электродвигатель ЭПУ.
Конструкция и детали радиолы Серенада 404:
Ящик радиолы деревянный, отделанный пластмассовыми накладками. Шкала и органы управления радиолы расположены на лицевой панели и имеют соответствующие обозначения. На верхней панели под пластмассовой крышкой расположено электропроигрывающее устройство. На лицевой панели под шкалой находятся ручки регулятора громкости с выключателем напряжения сети, ручки регулятора тембра по высоким звуковым частотам переключателя диапазонов ДВ, СВ и включения ЭПУ Справа на панели расположены ручки настройки приемника. Шкала радиолы проградуирована в метрах. На задней стенке расположены гнездо для подключения сетевого провода, переключатель напряжения питания и гнезда внешней антенны и заземления.
Все основные узлы и детали закреплены на шасси: печатная плата, переменные резисторы регуляторов громкости (R28), тембра ВЧ (R29), переключатель рода работы, гнезда для подключения внешней антенны и заземления, переключатель напряжения сети.
Громкоговоритель типа 1ГД-40 укреплен на передней стенке ящика, снаружи он закрыт декоративной решеткой.
Схема расположения и соединения основных узлов и деталей показана на рис. 1.61. Приемник смонтирован на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса (рис. 1.62).
Рис. 1.61. Схема расположения узлов и деталей на шасси радиолы «Серенада-404»
Рис. 1.62. Электромонтажная схема печатной платы радиолы «Серенада-404»
Настройка приемника на принимаемую радиостанцию осуществляется двухсекционным блоком конденсаторов переменной емкости (КПЕ) емкостью 12...495 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 1.63.
Катушки входных контуров намотаны на полистироловых унифицированных каркасах, а контуров гетеродина и ФПЧ — на трехсекционных каркасах. которые помещены в ферритовые чашки марки 600НН диаметром 8,6 мм. Настройка катушек осуществляется ферритовыми сердечниками марки 600НН диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм. Сердечники выходного и силового трансформаторов собраны из электротехнической стали марки Э42-035 типа УШ16, толщина набора первого 23 мм, второго 30 мм.
Электропроигрывающее устройство 3 ЭПУ-38М смонтировано на металлической лакированной панели. Конструкция его аналогична конструкции 2 ЭПУ-40, которая описана в «Справочнике по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам» И, Ф. Белова и Е. В. Дрызго (М. Сов. радио, 1973).
Рис. 1.63. Кинематическая схема верньерного устройства радиолы «Серенада-404»
Рис. 1.64. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) радиолы «Серенада-404"
📁Дополнительная информация радиолы Серенада 404:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Серенада-404»
Рекламная вырезка с кратким описанием транзисторной радиолы «Серенада-404»
638 просмотров (+1 за сегодня)
7 мин.
