Цветомузыкальное устройство Ритмосвет
🔌Технические характеристики цветомузыкального устройства Ритмосвет:
  • Устройство имеет режимы работы:
-автоматический
-ручной
  • В автоматическом режиме обеспечивается цветомузыка или бегущие огни"
  • В ручном — плавное регулирование свечения.
  • Количество каналов — 4
  • Потребляемая мощность одного канала не более 300 Вт
  • Чувствительность:
по входу 1 — не менее МВ — 80
по входу 2 — не менее МВ — 250
по входу 3 — не менее В — 1
по входу 4 — не менее В — 8
  • Скорость переключения каналов в режиме «бегущие огни» 1 мин.
Наименьшая 30 + 50
Наибольшая 100 + 150
  • Потребляемая мощность, не более — 1200 Вт
  • Время непрерывной работы, не более — 8 час
  • Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц — 220 +-22 В
  • Габариты блока управления: 425х85х290 мм
  • Масса устройства без упаковки, не более — 30 кг
  • Масса блока управления, не более — 8 кг
📖История и описание цветомузыкального устройства Ритмосвет:
Цветомузыкальное устройство «Ритмосвет» выпускалось с 1986 года Ленинградским заводом «Муздеталь».  Устройство может быть использовано в составе ансамблей электромузыкальных инструментов, при оформлении баров, кафе, дискотек и домашнего интерьера.
Цветомузыкальное устройство «Ритмосвет» состоит из электрического блока управления, светильника театрального СТ 4-100 (светового блока CО-100).
На передней панели блока управления цветомузыкального устройства «Ритмосвет» расположены:
1 — индикатор уровня входного сигнала
2 — ручка «чувств» регулировки общей чувствительности
3 — ручка регулирования чувствительности красного канала
4 — ручка регулировки чувствительности желтого канала
5 — ручка регулировки чувствительности зеленого канала
6 — ручка регулировки чувствительности синего канала
7 — ручка «частота» изменения скорости переключения каналов
8 — ручка статической регулировки красного канала
9 — ручка статической регулировки желтого канала
10 — ручка статической регулировки зеленого канала
11 — ручка статической регулировки синего канала
12 — кнопка включения цветомузыки
13 — кнопка включения «бегущих огней» (4 канала)
14 — кнопка включения «бегущих огней'* (2 канала)
На задней стенке блока управления  цветомузыкального устройства „Ритмосвет“ имеются:
15 — тумблер „сеть“ включения питания
16 — предохранитель „5А“ общий сетевой
17 — предохранитель „ЗА“ синего канал
18 — предохранитель „ЗА“ зеленого канала
19 — предохранитель „3 А“ желтого канала
20 — предохранитель ”3 А» красного канала
21 — гнездо вюда 4 (чувствительность — не хуже 8 В)
22 — гнездо входа 3 (чувствительность — не хуже 1 В)
23 — Гнездо входа 2 (чувствительность — не хуже 250 мВ)
24 — Гнездо входа 1 (чувствительность — не хуже 80 мВ)
25 — гнездо выхода «красный»
26 — гнездо выхода «желтый»
27 — гнездо выхода «зеленый»
28 — гнездо выхода «синий»
Регулирование яркости свечения электроламп в светильниках производится посредством однополупериодного тиристорного регулятора с фазоимпульсным управлением. Регулировка может осуществляться вручную перемещением ручек (8), (9), (10) и (11), при этом устанавливается желаемая яркость свечения в каждом канале. Выбранная яркость свечения не зависит от уровня сигнала звуковой частоты или сигнала переключения в режиме «бегущих огней». Начальная яркость свечения светильников (подсвет) позволяет избежать в музыкальных паузах полной темноты, неприятной для ощущения.
Нажатием кнопки (13) или (14) устройство переводится в режим «бегущих огней». При нажатии кнопки (13) будет переключаться каждый канал последовательно по одному, при нажатии кнопки (14) — последовательно по 2 канала. При этом коммутация тиристорных регуляторов производится от триггерных делителей частоты, управляемых в свою очередь от генератора частоты. Ручкой (7) можно изменять частоту коммутации, создавая эффект медленного или быстрого перемещения огней.
Нажатием кнопки (12) устройство переводится в режим цветомузыки, при этом переключение тиристорных регуляторов производится через фильтры НЧ от источника сигнала звуковой частоты, который подключается к одному из 4-х входных гнезд устройства, в зависимости от напряжения выдаваемого источником. Ручкой (2) регулировки общей чувствительности устанавливается оптимальное значение входного сигнала, при этом стрелка индикатора (1) должна быть, при пиковом значении сигнала, в районе отметки 0 децибелл.
Схема электрическая принципиальная цветомузыкального устройства «Ритмосвет»
Полный комплект цветомузыкального устройства «Ритмосвет» и электрогитары с комбоусилителями.
462 просмотра (+1 за сегодня)
