Катушечный магнитофон Орбита 204 стерео
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Орбита 204:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 19,05; 9,53 см/c
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке в монофоническом или двух дорожек в стереофоническом режимах катушки № 18:
при скорости: 19,05 см/с — 46 мин
при скорости: 9,53см/с -93 мин
  • Длительность перемотки, не более 240 с
«Микрофон» — 0,3 мВ
«Радиоприемник» -10...30 мВ
«Звукосниматель» — 150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» — 1,25 кОм
«Радиоприемник» — 50 кОм
«Звукосниматель» — 600 кОм
«Линия» — 500 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при скорости:
19,05 — 40...16000 Гц
9,53 — 63...12500ГЦ
воспроизведения: 44 дБ
записи — воспроизведения: 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации при скорости, не более, см/с:
19,05 — 0,2%
9,53 — 0,3%
  • Относительный уровень стирания, не менее 65 дБ
  • Выходная мощность:
номинальная — 5 Вт
максимальная — 7 Вт
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127, 220 В
  • Потребляемая мощность, не более 150 Вт
  • Габаритные размеры магнитофона: 530х350х175 мм
  • Масса магнитофона: 15 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Орбита 204:
"Орбита-204-стерео" — настольный, стереофонический четырехдорожечный магнитофон 2 класса, с 1977 года выпускал Ленинградский завод «Пирометр» Магнитофон предназначен для записи музыкальных и речевых программ иа магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора, создания шумовых эффектов и воспроизведения их на внешнюю акустическую систему. В магнитофоне предусмотрены: трехразрядный счетчик ленты, временная остановка ленты при записи и воспроизведении, блокирующее устройство, предотвращающее случайное стирание записей.
Принципиальная схема катушечного магнитофона Орбита-204:
Электрическая схема (рис. 84) и конструкция (рис. 85) магнитофона состоят из универсального усилителя, высокочастотного генератора стирания и подмагничивания, блока коммутации, усилителя мощности и блока питания.
Рис. 84. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Орбита-204-стерео»:
а — блок универсального усилителя;
б — блок генератора записи;
в — блок коммутации входов;
г — блок питания (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»)
Рис. 85. Структурная схема магнитофона «Орбита-204-стерео»
Магнитофон имеет два идентичных усилительных канала (универсальный усилитель и усилитель мощности), которые выполнены на одной общей плате.
Универсальный усилитель пятикаскадный (V1...V5). Первый каскад собран по схеме с общим эмиттером на малошумящем транзисторе V1.B режиме воспроизведения сигнал, снимаемый с универсальной магнитной головки, поступает на вход универсального усилителя через контакт 11, в режиме записи — на вход усилителя через контакт 9.
Корректирующий усилитель (V2… V3) выполнен по схеме с гальванической связью по переменному току и термостабилизирован по постоянному току подачей напряжения с резистора R20 в цепь базы транзистора V2. Коррекция сигнала в области низких частот осуществляется подбором резистора R8. Коррекция сигнала в области высоких частот осуществляется корректирующим мостом на резисторах R9...R11, конденсаторах С5, С7 и С8 (воспроизведение) и резисторах R15, R16, С2, С10… С12 (запись) и регулируется при настройке магнитофона резистором R21 при скорости 9,53 см/с и резистором R23 при скорости 19,05 см/с в режиме воспроизведения и резисторами R22 и R24 в режиме записи соответственно.
Последующие два каскада (V4, V5) собраны по реостатной схеме с гальванической связью между собой. Они выполняют роль широкополосного усилителя скорректированного сигнала. На выходе широкополосного усилителя включена фильтр-пробка L1C22, предотвращающая попадание высокочастотного сигнала генератора стирания на универсальную магнитную головку. Уровень записи регулируется в третьем каскаде (УЗ) резисторами R1 и R3. R качестве индикатора применен стрелочный микроамперметр P1 (Р2). Выпрямитель индикатора построен по схеме удвоения на диодах V6 и V7. Переключение индикатора с записи на воспроизведение осуществляется переключателем S2. В режиме записи выпрямитель индикатора подключается к резистору R38, в режиме воспроизведения — к резистору R79. Регулировка чувствительности индикатора в процессе настройки производится в режиме записи резистором R38, в режиме воспроизведения —- резистором R79.
Между универсальным усилителем и усилителем мощности включены регуляторы тембра низких R2 и высоких R4 частот и тонкомпенсированный регулятор громкости R5.
Схема усилителя мощности выполнена на транзисторах V8, V11...V14, V17...V21, которые расположены на одной плате с универсальным усилите- лем. Входной каскад усилителя собран по дифференциальной схеме на транзисторах V11, V12. Фазоинверсный каскад построен на транзисторе V13. Для согласования выходных транзисторов V20 и V21 с фазоинверсным каскадом в усилитель введены буферные раскачивающие транзисторы V16...V19, включенные по схеме эмиттерных повторителей. Транзистор V14 обеспечивает стабильность рабочего режима выходных транзисторов при изменениях питающего напряжения и окружающей температуры. С помощью резистора R55 устанавливается нулевой потенциал по постоянному току на выходе усилителя мощности, а резистором R66 — ток покоя транзисторен V20 и V21. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, регулируемой с помощью резистора R60. Этим же резистором устанавливается чувствительность усилителя мощности с базы транзистора V8, равная 0,5 В.
Генератор стирания и подмагничивания (У4) выполнен по двухтактной схеме на транзисторах V1 и V2. Подстроечные резисторы R2 и R3 служат для установки оптимального значения тока подмагничивания. Здесь же расположены эквиваленты стирающих головок (L1, L2), предназначенные для точной настройки магнитофона.
Блок питания состоит из силового трансформатора Т1, двух двухполупериодных выпрямителей V2...V6, полупроводникового стабилизатора компенсационного типа. Усилитель мощности питается постоянным нестабилизированным напряжением 45 В от выпрямителя, собранного на Диодах V3… V6, а универсальный усилитель и генератор стирания и подмагничивания— стабилизированным напряжением 15 В.
Механизм транспортирования магнитной ленты катушечного магнитофона Орбита 204:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 4 (рис. 86), на вал которого насажен двухступенчатый шкин для изменения скорости магнитофона. Вращение от электродвигателя с помощью резинового ремня 5 передается на маховик 11 через приводной ролик 1. Магнитная лента 3 прижимается роликом 13 к ведущему валу 12.
Рис. 86. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Орбита- 204-стерео»:
1 — ролик подмотки;
2 — магнитные головки;
3 — магнитная лента;
4 — электродвигатель;
5, 8 — резиновый ремень;
6 — левый узел;
7 — ролик перемотки;
9 — промежуточный ролик;
10 — правый узел;
11 — маховик;
12 — ведущий вал;
13 — прижимной ролик
В режиме работы левый 6 н правый 10 узлы растормаживаются, ролик 13 прижимается к ведущему валу 12 и магнитная лента приводится в движение. Электродвигатель 4 через резиновый ремень 5 приводит в движение промежуточный ролик 7, который связан с правым узлом 10 резиновым ремнем 8, осуществляющим подмотку правого узла. При перемотке вправо растормаживается правый узел 10. Промежуточные ролики 7 и 9 прижимаются к правому узлу, осуществляя перемотку вправо. При перемотке влево растормаживается левый узел 6. Промежуточный ролик 7 прижимается к левому узлу, осуществляя перемотку влево.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Орбита 204:
Магнитофон выполнен в виде носимой конструкции в корпусе из алюминиевого профиля прямоугольной формы, по периметру обтянутого винилискожей с прокладками из древесноволокнистой плиты и паропласта. В левую и правую стенки корпуса декоративно вмонтированы ручки для переноса.
Лицевой панелью служит пластмассовая фальшпанель с расположенными на ней органами управления механизма транспортирования магнитной ленты. В нижней части панели находятся входы стереомикрофонов, а также переключатели входов и дорожек. Справа от механизма транспортирования магнитной ленты расположены регуляторы громкости, тембра и стрелочные индикаторы, на задней крышке — гнезда для подключения радиоприемника, магнитофона, радиотрансляционной линии, внешнего усилителя и акустической системы.
Универсальный усилитель с усилителем, мощности, генератор записи и стабилизатор собраны на отдельных платах из фольгированного гетинакса.
Рис. 87. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), стабилизатора (б), генератора записи (в) магнитофона «Орбита-204- стерео»
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Орбита 204:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками катушечного магнитофона «Орбита-204-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Орбита-204-стерео»
630 просмотров (+2 за сегодня)
6 мин.
