Катушечный магнитофон Юпитер 202 стерео
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Юпитер 202:
  • Ширина магнитной ленты 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 19,05; 9,53 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке в монофоническом или двух дорожках в стереофоническом режимах катушки № 18 при скорости, см/с:
19,05 — 46 мин
9,53 — 93 мин
  • Длительность перемотки, не более 250 с
«Микрофон» — 0,3 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» — 150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот при скорости, см/с:
19,05 — 40...16 000 Гц
9,53 — 63...12 500 Гц
воспроизведения — 44 дБ
записи—воспроизведения — 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации при скорости, см/с, не более:
19,05 — 0,2%
9,53 — 0,3%
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 39; 15,5 В
  • Номинальная выходная мощность на акустическую систему:
внутреннюю -1 Вт
внешнюю — 5 Вт
  • Максимальная выходная мощность на внешнюю акустическую систему 7 Вт
  • Диапазон регулировки тембра, не менее 16 дБ
  • Потребляемая мощность, не более 70 Вт
  • Габаритные размеры:
магнитофона — 450х408х192 мм
звуковой колонки — 426х270х240 мм
  • Масса:
магнитофона — 15 кг
звуковой колонки — 17 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Юпитер 202:
«Юпитер-202-Стерео» — настольный стереофонический четырехдорожечный магнитофон 2 класса, с 1974 года выпускал Киевский завод «Коммунист». Разработан на базе модели ''Юпитер-201-стерео'' Магнитофон предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора, создания шумовых эффектов и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель нли на внешнюю акустическую систему.
Принципиальная схема катушечного магнитофона Юпитер 202:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем входного устройства, двух универсальных усилителей с цепями коррекции, двух усилителей мощности, общего генератора подмагничивания и стирания, индикаторов уровней записи, регуляторов громкости и тембра, блока питания (рис. 117).
Рис. 117. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Юпитер-202-стерео»: а — усилитель универсальный; б — генератор со стабилизатором и выпрямителем;
Рис. 117. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Юпитер-202-стерео»: в — плата соединений
Рис. 117. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Юпитер-202-стерео»: г — усилитель мощности; д — переключатель входов; е — переключатель рода работ.
Универсальный усилитель — двухканальный. Каждый канал выполнен на пяти транзисторах Т1… Т5 и состоит из предварительного усилителя (Т1), корректирующих каскадов (Т2, ТЗ) и каскадов, обеспечивающих окончательное усиление н требуемую частотную коррекцию сигнала в режимах воспроизведения или записи. Предварительный усилитель собран по схеме с общим эмиттером… Корректирующие каскады построены по схеме с общим эмиттером и с гальванической связью между собой. Цепи коррекции включены в эмиттер транзистора Т2. Транзистор Т4 собран по схеме с общим эмиттером, а Т5 — по схеме с общим коллектором.
Усилитель мощности — двухканальный. Каждый канал выполнен на семи транзисторах Т1… Т7. Усилитель мощности собран по двухтактной бестрансформаторной схеме с гальванической связью между каскадами по постоянному току, благодаря чему обеспечивается линейность сквозной частотной характеристики и улучшается стабильность работы усилителя.
На транзисторе Т1 собран каскад усилителя.напряжения. Он выполнен по схеме с общим эмиттером и обратной отрицательной связью по току (R1). Каскад на транзисторе Т2 выполнен с разделенной нагрузкой и гальванической связью с остальными каскадами. Диод Д2 и терморезистор R16 служат для уменьшения нелинейных искажений и улучшения температурной стабилизации.
Выходной каскад усилителя мощности, собран на транзисторах Тб и Т7 и работает в режиме усиления класса В.
Высокочастотный генератор подмагничивания и стирания (У4) выполнен по двухтактной схеме на транзисторах Т1 и Т2. Напряжение стирания снимается с дополнительной обмотки 1—3 трансформатора Тр1 и через фильтры L1 и L2 подается на стирающие головки, а напряжение подмагничивания через резисторы R7...R10 — на универсальные головки.
Выпрямители индикаторов, тонкомпенсация регуляторов громкости и регуляторы тембров собраны на единой плате соединений (УЗ).
Источник питания магнитофона выполнен на трансформаторе Тр1 и двух однофазных мостах со стабилизатором напряжения (Т1, Д1, Д2).
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Юпитер- 202-стерео» такой же, как в магнитофоне «Юпитер-201-стерео», В магнитофоне «Юпитер-202-стерео» исключена скорость 4,76 см/с.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Юпитер 202:
Конструктивно магнитофон выполнен аналогично своей базовой модели. Изменено расположение органов управления на центральной панели магнитофона. Усилитель магнитофона построен по блочному принципу. На общей плате соединений с помощью унифицированных разъемов типа РППМ крепятся все остальные платы.
Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 118
Рис. 118. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), усилителя мощности (б), генератора (в) и платы соединений (г) магнитофона «Юпитер-202-стерео».
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Юпитер 202:
Рекламные информационные брошюры с описанием и техническими характеристиками катушечного магнитофона «Юпитер-202-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Юпитер-202-стерео»
1 278 просмотров (+1 за сегодня)
