Кассетный магнитофон приставка Яуза 220 стерео
Задняя сторона кассетной магнитофон-приставки «Яуза-220-стерео»
🔌Технические характеристики магнитофона приставки Яуза 220:
  • Скорость движения магнитной ленты — 4,76 см/с
  • отклонение скорости магнитной ленты, не более  — 1.5 %
  • Коэффициент детонации, не более — 0,15 %
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе, не уже
для ленты Fe2O3 — 40...12500 Гц
для ленты FеСr — 40...16000 Гц
для ленты СrО2 — 40...14000 Гц
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе, не более: 2
для ленты Fe2O3 — 3 %
для ленты FеСr — 2 %
для ленты СrO2 — 3 %
  • Относительный уровень шумов к помех в канале записи- воспроизведения, не более:
для ленты Fe2O3 — минус 50 дБ
для ленты FeСr — минус 54 дБ
для ленты СrO2 — минус 54 дБ
  • Улучшение относительного уровня шумов и помех в канале записи-воспроизведения при включении системы шумопонижения — не менее 4дБ на всех типах лент
  • Максимальная выходная мощность на выходе для подключения стереотелефонов на нагрузке сопротивлением 10 Ом — не менее 10 мВт;
  • Время перемотки кассеты МК-60, не более 20 с
  • Время срабатывания автостопа, не более 5 с
  • Максимальная потребляемая мощность, не более 20 Вт
  • Габаритные размеры магнитофона: 430x315x136 мм
  • Масса магнитофона не более 7 кг
📖История и описание магнитофона приставки Яуза 220:
Кассетный магнитофон-приставка «Яуза-220-стерео» с начала 1984 года выпускал Московский ЭМЗ №1.
Магнитофон-приставка «Яуза-220 стерео» 2 группы сложности по ГОСТ 24863-81 предназначен для записи и воспроизведения стереофонических и монофонических речевых и музыкальных программ с применением кассет МК-60 ГОСТ 20492-75» С-60, С-90.
Магнитофон-приставка «Яуза-220 стерео» — бытовой, стационарный, односкоростной, стереофонический, с питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с допустимым отклонением +-10%.
Магнитофон предназначен для работы совместно с другой бытовой радиоэлектронной аппаратурой. Рекомендуемый тип стереотелефонов — ТДС-1, ТДС-3, ТДС-8.
Для реализации высоких параметров магнитофона необходимо использовать совместно с ним усилители низкой частоты, такие как: ”Одиссей-002", «Электроника Б1-01», «Радиотехника 101» или другие аналогичные. По художественно-конструкторскому решению и габаритным размерам наиболее близок к магнитофону усилитель «Радиотехника 101»
Магнитофон Яуза-220 обеспечивает:
  1. запись от внешнего микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, усилителя звуковой частоты, электрофона, радиовещательного приёмника, радиотрансляционной линии, высокочастотного устройства;
  2. воспроизведение;
  3. перемотку вперёд и назад;
  4. автоматический останов при окончили ленты;
  5. возможность временного останова ленты
  6. контроль (счётчик) расхода ленты;
  7. возможность реализации режима «ОТКАТ»;
  8. возможность работы с различными типами лент: с рабочим слоем из Fe2O3 (гаммаокись железа), с рабочим слоем из СrO2 (хромдиоксид), с рабочим слоем из FеСr;
  9. контроль записываемого сигнала при подключении стереотелефонов;
  10. раздельную индикацию уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования;
  11. индикацию уровня воспроизведения;
  12. световую индикацию основных режимов работы (воспроизведения, записи, паузы);
  13. включение системы шумопонижения «Маяк»;
  14. возможность регулирования уровня громкости при прослушивании на стереотелефонах;
  15. электромеханическое управление основными режимами (запись, воспроизведение, перемотка в обе стороны, пауза, останов);
  16. возможность применения кассет с лентой толщиной 12 мкм.
Рис 1. Органы управления и гнёзда для внешних подключений на лицевой панели кассетного магнитофона-приставки «Яуза-220-стерео:
1 — кнопка открывания крышки кассетного отсека;
2 — крышка кассетного отсека;
3 — счётчик расхода магнитной ленты;
4 — кнопка установки счётчика на нуль;
5 — индикатор уровня записи;
6 — регуляторы уровня записи;
7 « регулятор громкости головных стереотелефонов;
8 — гнездо для подключения стереотелефонов;
9,10 — гнездо и кнопка для подключения радиовещательных приемников, усилителей электрофонов и микрофонов;
11 — кнопка включения коррекции для ленты с рабочим слоем из FеСr;
12 — кнопка включения коррекции для ленты с рабочим слоем из Fe2O3;
13 — кнопка включения коррекции для ленты с рабочим из СrO2;
14 — кнопка включения системы шумопонижения;
15 ,16 — световая сигнализация и кнопка включения временной остановки ленты;
17 — кнопка включения перемотки вперёд;
18 — кнопка включения перемотки назад;
19, 20 — световая сигнализация и кнопка включения воспроизведения;
21, 22 — световая сигнализация и кнопка включения записи;
23 — кнопка включения режима останов;
24 — кнопка включения сети.
Рис. 2. Вид магнитофона-приставки „Яуза-220-стерео“ со стороны задней стенки:
1 — гнездо для подключения радиотрансляционной линии;
2 — гнездо для подключения другого магнитофона, высокочастотного устройства, трёхпрограммного устройства;
3 — гнездо линейного выхода;
4 — гнездо для подключения соединительного сетевого шнура;
5 — крышка;
6 — винт;
7 — шильдик с заводским номером и датой изготовления магнитофона.
Принципиальная схема кассетного магнитофона-приставки «Яуза-220-стерео»
📁Дополнительная информация магнитофона приставки Яуза 220:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками кассетного магнитофона-приставки „Яуза-220-стерео“
Обложки руководств по эксплуатации кассетного магнитофона-приставки „Яуза-220-стерео“
917 просмотров (+4 за сегодня)
