Катушечный магнитофон Маяк 201
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Маяк 201:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 19,05; 9,53; 4/76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке катушки L18 при скорости:
19,05см/с — 45 мин
9,53см/с — 90 мин
4,76см/с — 180 мин
  • Длительность перемотки, не более 315 с
«Микрофон» — 0,3 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» — 150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот при скорости, см/с:
19,05 — 40...16000 Гц
9,53 — 63...12500 Гц
4,76 — 63...6300 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4%
  • Коэффициент детонации при скорости, не более:
19,05см/с — 0,2%
9,53см/с — 0,3%
4,76см/с — 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 70 кГц
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 22 В
  • Номинальная выходная мощность на акустическую систему:
внутреннюю — 2 Вт
внешнюю — 4 Вт
  • Максимальная выходная мощность на внешнюю акустическую систему 8 Вт
  • Диапазон регулировки уровня воспроизведения, не менее 50 дБ
  • Диапазон регулировки тембра, не менее 15 дБ
  • Потребляемая мощность, не более 60 Вт
  • Габаритные размеры магнитофона: 432х332х165 мм
  • Масса магнитофона: 11,5 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Маяк 201:
Трехскоростной, четырехдорожечный катушечный магнитофон «Маяк-201» (тип УПМ-34)  с 1971 года выпускал Киевский завод «Маяк», предназначен для магнитной записи и воспроизведения звука на магии тую ленту тип А-4402-6. Магнитофон соответствует требованиям к четырехдорожечным магнитофонам второго класса по ГОСТ 12392-71. Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, звукоснимателя, радиолы или проигрывателя, радиоприемника или телевизора, радиотрансляционной линии или другого магнитофона. Уровень и качество записываемой программы контролируется визуально с помощью стрелочного индикатора и прослушиванием при помощи встроенной или внешней акустической системы, или головных телефонов.
В магнитофоне предусмотрены раздельные регуляторы уровня записи и воспроизведения, а также регуляторы тембра по высоким и низким частотам.
Кнопка «ПАУЗА» позволяет в режиме записи и воспроизведения мгновенно остановить ленту.
Мерная шкала на фальшпанели позволяет контролировать расход ленты и облегчает нахождение нужного участка записанной программы.
В магнитофоне предусмотрена возможность наложения записи на имеющуюся уже на ленте запись, не стирая первичной (кнопка «ТРЮК»).
Магнитофон обеспечивает возможность подключения внешней, более качественной акустической системы.
Гнезда для внешних электрических соединений и кнопки переключения входов находятся в углублении с правой стороны корпуса магнитофона.
Принципиальная схема катушечного магнитофона Маяк-201:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя, усилителя мощности, генератора подмагничивания и стирания с индикаторным каскадом и выпрямителя (рис. 1).
Рис.1 Принципиальная электрическая схема магнитофона «Маяк-201» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведения»),
Универсальный усилитель выполнен на пяти транзисторах и делится на два каскада: предварительный линейный и корректирующий усилители. Предварительный линейный каскад усилителя выполнен на двух транзисторах Т1 и Т2 по схеме с гальванической связью, охвачен отрицательной обратной связью по переменному току с части коллекторной нагрузки Т2 на эмиттер Т1 и термостабилизирован по постоянному току с эмиттерной нагрузки Т2 в цепь базы Т1.
Каскад корректирующего усилителя выполнен на трех транзисторах ТЗ… Т5 по схеме с гальванической связью, охвачен отрицательной обратной связью по переменному току с коллектора Т4 на эмиттер ТЗ и термостабилизирован по постоянному току с эмиттерной нагрузки Т4 в цепь базы ТЗ. Высокочастотная коррекция как в режиме записи, так и в режиме воспроизведения осуществляется последовательным контуром L1C9 при скорости 4,76 см/с, L1C10 — при скорости 9,53 см/с и L1C11 — при скорости 19,05 см/с. Высокочастотная коррекция в режиме воспроизведения регулируется резисторами Р.17 (R19, R24), а в режиме записи — R18 (R23, R26) низкочастотная коррекция в режиме воспроизведения — цепочками обратной связи C15R37R33, C15R37R34 и C15R37R38 в зависимости от скорости движения ленты, в режиме записи — цепочкой обратной связи C13R31.
В режиме записи между каскадами предварительного линейного и корректирующего усилителей включается регулятор уровня записи R20. Напряжение выхода универсального усилителя через делитель R39R40 поступает на регулятор уровня воспроизведения R47 и на гнездо «Линейный выход» (Ш5).
Высокочастотный генератор подмагничивания и стирания выполнен по двухтактной схеме на транзисторах Т6 и Т7. Частотоопределяющими элементами генератора являются конденсатор С21 и индуктивность стирающей магнитной головки. Ток подмагничивания регулируется резисторами R35 и R36.
При выполнении записи на имеющуюся уже на ленте запись стирающие головки, не стирая первичной записи, отключаются, а обмотка, питающая стирающие головки, нагружается эквивалентной индуктивностью катушек L2 или L3.
Выпрямитель индикатора уровня записи собран на диодах Д1 и Д2 по схеме удвоения напряжения. Усилитель мощности выполнен на транзисторах Т8… Т13 по схеме с гальванической связью между каскадами. В усилителе применена симметричная схема питания и непосредственная связь выходных транзисторов с громкоговорителями, а также глубокие отрицательные обратные связи по постоянному и переменному току. Резистором переменного сопротивления R64 устанавливается симметрия плеч, a R73 — номинальный ток холостого хода усилителя.
Для увеличения температурной стабилизации в усилителе применены диод ДЗ и терморезистор R72. С помощью конденсатора С41 устраняется самовозбуждение в области высоких частот. В усилителе применена раздельная регулировка тембра низких (R50) и высоких (R46) частот.
Источник питания построен на трансформаторе Тр2 и полупроводниковых диодах Д4… Д7, которые обеспечивают получение двух выпрямленных напряжений 22 В, симметричных относительно корпуса по величине и противоположных по полярности.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Маяк-201» по конструкции аналогичен механизму магнитофона «Сатурн-301».
Конструкция и детали катушечного магнитофона Маяк-201:
Корпус магнитофона — деревянный, покрыт шпоном из ценных пород дерева. Декоративная решетка на лицевой панели, фальшпанель, верхняя и нижняя крышки выполнены из ударопрочного полистирола. На передней стенке корпуса установлен громкоговоритель. В передней части корпуса вмонтирована откидная ручка. Сверху магнитофон закрывается крышкой.
На лицевой панели магнитофона расположены; ручки регулировки громкости, тембра, уровня записи; переключатели скорости движения ленты, включения и выключения сети, рода работы механизма транспортирования магнитной ленты, для включения режима «Наложение записи на запись» и дорожек; кнопки включения магнитофона в режим записи, временной остановки ленты и индикатора уровня записи.
На правой боковой стенке корпуса расположены разъемы для подключения внешней акустической системы, головных телефонов, радиоприемника, радиотрансляционной сети, микрофона и звукоснимателя, а также соответствующие кнопки включения входов.
Схема магнитофона выполнена на отдельных печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 2.
Рис. 89. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), усилителя мощности (б) и генератора (в) магнитофона «Маяк-201».
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Маяк 201:
725 просмотров (+2 за сегодня)
