Электропроигрыватель Вега ЭП 110 С
Вид на тонарм электропроигрывателя Вега ЭП 110 С
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Вега ЭП 110 С:
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению при воспроизведении грамзаписи 31,5...16000 Гц
  • Чувствительность с выхода корректирующего усилителя в пределах  70...200 мВсм-1с
  • Частота вращения диска: 33,33; 45,11 об/мин
  • Допустимые отклонения от номинальной частоты вращения при изменении сети на +5 -10 % на частоте вращения 33,33 об/мин, не более ±1,2 %
  • Уровень электрического фона, не хуже -60 дБ
  • Коэффициент детонации (абсолютная величина) на частоте вращения диска 33,33 об/мин, не более 0,15 %
  • Разделение между стереоканалами, не хуже на частотах, Гц:
315 — 20 дБ
1000 — 20 дБ
5000 — 15 дБ
10 000 — 10 дБ
  • Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром, не хуже -60 дБ
  • Прижимная сила звукоснимателя, при которой гарантируются параметры 20 мН
  • Погрешность установки прижимной силы 30 %
  • Диапазон регулирования прижимной силы звукоснимателя, в пределах 0...40 мН
  • Выходная мощность усилителя стереотелефонов, нагруженного на сопротивление 8 Ом, не более — 0,1 Вт
  • Потребляемая мощность, не более 10 Вт
  • Питание электропроигрывателя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В с допускаемым отклонением, не более +5 -10 %
  • Габаритные размеры электропроигрывателя без упаковки, не более 430x140х370 мм
  • Масса без упаковки, не более 9,5 кг
📖История и описание электропроигрывателя Вега ЭП 110 С:
 «Вега ЭП-110-стерео» и «Вега ЭП-120-стерео» — электропроигрыватели первой группы сложности с квазисенсорным переключением рода работ, с 1984 года выпускал Бердский радиозавод. Предназначены для высококачественного воспроизведения стереофонических и монофонических грампластинок всех форматов с частотой вращения 33,33 и 45,11 об/мин совместно с усилительно-коммутационными устройствами и АС или другой звукоусилительной стереофонической аппаратурой.
Электропроигрыватели можно использовать для высококачественной записи звуковых программ на стереофонический магнитофон или магнитофонную приставку.
Электропроигрыватели отличаются только наличием в модели «Вега ЭП-110-стерео» блока усиления сигналов для подключаемых стереотелефонов, что позволяет производить прослушивание записей с грампластинок без подключения к ЭП усилителя.
В электропроигрывателях «Вега ЭП-110-стерео» и «Вега ЭП-120-стерео» установлено ЭПУ Г-602 производства фирмы «Унитра» (Польша).
Электропроигрывающее устройство Г-602 имеет:
магнитоэлектрическую головку звукоснимателя типа Mf-100 с алмазной иглой или аналогичную;
механизм микролифта, обеспечивающий плавное опускание тонарма на грампластинку;
устройство автостопа, обеспечивающее выключение и поднятие тонарма ЭПУ после окончания воспроизведения грампластинки;
устройство точной подстройки частоты вращения диска и контроля с помощью стробоскопического устройства;
компенсатор скатывающей силы;
статическую балансировку звукоснимателя относительно горизонтальной оси;
устройство для регулировки прижимной силы звукоснимателя.
Расположение органов управления электропроигрывателя «Вега-110-стерео» показано на рис. 1.
Органы управления «Вега ЭП-120-стерео» отличаются только отсутствием розетки подключения стереотелефонов и РРГ.
Рис. 1.Расположение органов управления электропроигрывателя «Вега-110-стерео:
1 — выключатель сети;
2 — индикатор включения сети и освещения стробоскопических меток;
3 — диск ЭПУ с резиновой накладкой;
4, 5 — кнопки включения и выключения автостопа;
6 — индикатор включения автостопа;
7 — регулятор громкости УСТФ левого канала;
8 — индикатор включения режима работы на 33,33 об/мин;
9 — регулятор громкости УСТФ правого канала;
10 — кнопка включения режима 33,33 об/мин;
11 — розетка подключения стереотелефонов;
12 — кнопка включения режима 45,11 об/мин;
13 — кнопка включения ЭПУ («Пуск»);
14 — кнопка выключения ЭПУ («Стоп»);
15 — ручка подстройки частоты вращения диска;
16 — головка звукоснимателя;
17 — стойка тонарма;
18 — ручка ручного микролифта;
19 — тонарм;
20 — груз установки силы антискатинга;
21 — противовес
Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя Вега-110-стерео:
Электропроигрыватели «Вега ЭП-110-стерео» и «Вега ЭП-120-стерео» выполнены по единой принципиальной электрической схеме и различаются только наличием или отсутствием блока усиления сигналов для подключаемых стереотелефонов. На рис. 2 приведена принципиальная схема электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео» (с блоком УСТФ). Дальнейшее описание приведено применительно к этой принципиальной схеме и этой модели.
Рис. 2. Принципиальная схема электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео» (с блоком УСТФ)
Электропроигрыватель выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из ЭПУ Г-602 (А2), блока предусилителя (АЗ), блока управления (А4), блока УСТФ (А5), БП (А1) и трансформатора питания TV.
Электрический сигнал с ГЗ ЭПУ через соединители XS0 и XS5 поступают на вход блока АЗ.
Предварительный усилитель (АЗ) выполнен на микросхеме DA1. К157УД2, представляющей собой универсальный двухканальный операционный усилитель, обладающий низким уровнем собственных шумов.
Для коррекции частотной характеристики применена ООС, которая выполнена с помощью резисторов R5, R7, R9, R11 и конденсаторов СЗ, С9, С11 для одного канала и R6, R8, R10, R12, С4, C10, С12 — для другого канала.
С вывода 13 (9) микросхемы сигнал через конденсатор С13 (С14) поступает на соединитель XS6.
Блок управления (А4) состоит из двух триггеров с двумя устойчивыми положениями, двух транзисторных ключей, устройства индикации включения частоты вращения диска 33,33 об/мин и включения автостопа.
При нажатии кнопки «33» напряжение с платы управления ЭПУ через резиновый токопроводящий контакт поступает на базу транзистора VT2. Транзистор VT2 открывается, a VT3 закрывается. Напряжение с коллектора транзистора VT1 подается на дифференциальный усилитель устройства стабилизации частоты вращения диска 33,33 об/мин (расположен на плате управления ЭПУ). Транзистор VT5 также открывается, ток протекает через светодиод VD4, и он начинает светиться.
При нажатии кнопки «45» триггер опрокидывается. Транзистор VT3 открывается, а VT1 и VT2 закрываются, и напряжение поступает на устройство стабилизации частоты вращения диска 45,11 об/мин. Триггер на транзисторах VT6 и VT7 работает аналогично.
При нажатии кнопки «Автостоп вкл» SB4 открывается транзистор VT8 и начинает светиться светодиод VD9.
Ключи на транзисторах VT10 и VT11 коммутируют цепи триггера устройства управления микролифтом, вследствие чего происходит включение или выключение ЭПУ в зависимости от нажатой кнопки «Пуск»SB5 или «Cтoп»SB6.
Блок усилителя стереотелефонов (AS). С вывода 13 (9) микросхемы DA1.1 (DA1.2) блока предусилителя (АЗ) звуковой сигнал через конденсатор C1 (С2) и резисторы R1 (R2), R3 (R4) поступает на вход микросхемы (вывод 9) DA1.1 (DA.2) К157УД1, представляющей собой операционный усилитель.
С вывода 6 микросхемы DA.1 (DA.2) сигнал через резистор R11 (R12) поступает на XS2.
Блок питания (A1). С вторичной обмотки трансформатора, имеющей среднюю точку, переменное напряжение 40 В поступает на выпрямитель, собранный на кремниевых диодах КД105Б (VD1—VD4).
Сглаживание пульсаций выпрямленных напряжений —27 В, 27 В осуществляется конденсаторами СЗ, С4. Эти напряжения используются для питания усилителя стереотелефонов.
Напряжения питания для блока предусилителя стабилизируются параметрическими стабилизаторами R1, VD5, VD6, (R2, VD7, VD8). Дополнительно сглаживание пульсаций производится конденсаторами С5, С6.
Переменное напряжение 16,2 + 0,8 В подается с трансформатора через соединитель XS8 для питания ЭПУ (А2).
Режимы работы транзисторов и микросхемы приведены на принципиальной схеме.
Конструкция электропроигрывателя Вега-110-стерео:
Электропроигрыватель выполнен в виде настольной конструкции. Корпус прямоугольный, покрашен в серебристый цвет и имеет съемно-откидную крышку.
На верхней панели электропроигрывателя расположены органы управления, а на задней — розетки подключения внешних устройств. Управление режимами работ квазисенсорное.
Панель ЭПУ с органами управления и тонармом устанавливается сверху корпуса ЭПУ. Электропроигрывающее устройство закрывается пластмассовой прозрачной крышкой, поворачивающейся на оси. На задней стенке корпуса ЭПУ расположены два винта, с помощью которых регулируется устойчивое положение крышки электропроигрывателя.
Рис. 3. Расположение радиоэлементов на печатных платах электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео»:
а — блок предусилителя;
б — блок управления;
в — блок усилителя стереотелефонов
Намоточные данные силового трансформатора приведены в таблице (в конце поста)
Порядок разборки и сборки электропроигрывателя Вега ЭП-110-стерео:
Для общей разборки ЭП необходимо выполнить следующие операции: отключить ЭП от сети; установить ЭП на стол, покрытый сукном, фланелью или другим материалом, предохраняющим корпус от повреждений и царапин; снять верхнюю крышку с шарниров; снять диск ЭПУ с резиновой накладкой; вывернуть два винта (один из пломбировочной чашки); приподнять ЭПУ, разъединить соединители XS0, XS7, XS8 и осторожно снять ЭПУ; вывернуть три винта, крепящие заднее обрамление к корпусу, и снять заднее обрамление; вывернуть четыре винта, крепящие шасси ЭПУ к корпусу, и снять корпус.
Для снятия блока предусилителя необходимо вывернуть два винта, крепящих экран; снять экран; вывинтить стойку, крепящую плату предусилителя; снять плату предусилителя, предварительно при необходимости отпаяв провода, соединяющие блок с другими блоками (снятие которых не представляет сложности).
Сборка ЭП производится в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация электропроигрывателя Вега ЭП 110 С:
Рекламные вырезки с описанием и техническими характеристиками электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео»
Обложки руководства по эксплуатации электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео»
Таблица. Намоточные данные катушек силового трансформатора электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео»
Обозначение на схемеНомера выводовЧисло витковМарка и диаметр провода, мм
Т1 — 2
6 — 7
7 — 8
4 — 5
3000
275
275
250
ПЭТВ-2 0,14
ПЭТВ-2 0,14
ПЭТВ-2 0,14
ПЭТВ-2 0,35
1 466 просмотров (+4 за сегодня)
