Портативный радиоприёмник Селга 402
Портативный радиоприёмник Селга 402 вид сбоку
Портативный радиоприёмник Селга 402 вид спереди
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Селга 402:
на длинных волнах - 300 мкв/м
на средних волнах — 150 мкв/м
на длинных волнах - 1,2 мв/м
на средних волнах — 0,7 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу:
на длинных волнах не менее 30 дб
на средних волнах не менее 26 дб
  • Ослабление зеркального канала:
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение напряжения сигнала на выходе приемника не более 4 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3150 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 6% — 100 мвт
  • Источник питания: батарея типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0,1
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 8,5 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 3 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости:
от батареи типа «Крона» 20-25 час
от аккумулятора типа 7.Д-0,1 10-12 час
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 170х100x47 мм
  • Macca радиоприёмника: 500 г
📖История и описание портативного радиоприёмника Селга 402:
Переносный радиоприемник 4-го класса «Селга-402», созданный на базе серийной модели «Селга», с 1970 года выпускал Рижский радиозавод имени А.С.Попова. Радиоприёмник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн. Прием ведется на внутреннюю магнитную антенну. В приемнике есть гнезда для подключения внешней антенны и телефона. Для удобства переноски прибора используется кожаный футляр.
«Селга-402» имеет следующие конструктивные отличия от серийно выпускаемой модели «Селга»: используются унифицированные конструкции контуров промежуточной частоты и гетеродина; улучшена конструкция переключателя диапазонов (исключено выпадение ножевой платы); металлическая решетка корпуса заменена пластмассовой, являющейся одновременно стенкой корпуса; применено металлизированное пластмассовое оформление.
Приемник «Селга-402» является первым отечественным приемником, построенным на кремниевых транзисторах. Применение кремниевых транзисторов в схеме и введение стабилизации режима преобразователя позволило свести к минимуму влияние изменения окружающей температуры и уменьшения напряжения питания на параметры приемника. В нем использовано 8 транзисторов, 3 полупроводниковых диода. Важнейшей особенностью схемы является использование в ней апериодического усилителя промежуточной частоты с двухполупериодным
детектором без согласующего контура. При этом, схема двух последних каскадов УПЧ аналогична по построению схеме предварительного УНЧ и отличается только номиналами элементов. Такое построение подчинено возможности перехода в дальнейшем на гибридно-пленочную технологию. Акустическая система приемника «Селга-402» аналогична акустической системе серийной модели «Селга», которой используется громкоговоритель 0,25 ГД 1.
Принципиальная схема радиоприёмника Селга-402:
Радиоприемник «Селга-402» собран на кремниевых транзисторах типа КТ315А. Принципиальная схема приемника (рис. 4.88) предусматривает возможность использования интегральных схем.
Рис. 4.88 Принципиальная схема радиоприемника «Селга-402» Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
ВХОДНАЯ ЦЕПЬ
Катушки входных контуров L1 и L3 и соответствующие им катушки связи L2 и L4 намотаны на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны.
При работе на длинных волнах катушки L1 и L3 включаются последовательно, а на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко. Связь входных контуров с базой транзистора преобразователя частоты — индуктивная. Наружная антенна подключается к входном контурам через конденсатор C1.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ И ГЕТЕРОДИН
Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1, типа КТ315А по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин собран по схеме индуктивной трехточки Оптимальное условие преобразования частоты обеспечивается при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора T1 80-120 мв. Напряжение сигнала с входных контуров с помощью катушек связи L2 или L4 подается на базу транзистора T1. В коллекторную цепь транзистора включен трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу не менее 26 дб. ФСС имеет ширину полосы пропускания 7,5-8 кгц на уровне -6 дб. Связь между контурами ФСС внешнеемкостная, а с преобразователем частоты Т1 и с первым каскадом усилителя ПЧ — индуктивная. Для обеспечения стабильности работы преобразователя частоты при изменении напряжения питания, окружающей температуры, а также после замены транзистора в базовую цепь транзистора включен стабилитрон Д1 типа 7ГF2A-C. Режимы работы транзистора Т1 определяются величинами сопротивлений резисторов R2 и R4.
Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте с базы транзистора Т1, составляет 2-3 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв.
УСИЛИТЕЛЬ ПЧ И ДЕТЕКТОР
Усилитель ПЧ собран на трех транзисторах Та, Т3 и Т4 типа КТ315А по апериодической схеме. Второй и третий каскады усилителя ПЧ выполнены по схеме с непосредственной связью. Режимы работы транзисторов и Т4 определяются сопротивлениями резисторов R11, R13 и R16. Нагрузкой усилителя ПЧ служит детектор, собранный на двух диодах Д2 и Д3 типа Д9В по схеме удвоения напряжения. С нагрузки детектора — переменного резистора регулятора громкости сигнал звуковой частоты подается на вход усилителя НЧ. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока детектора, с помощью которой регулируется ток базы первого каскада усилителя ПЧ. Напряжение АРУ с нагрузки детектора через фильтр R15. С20 подается на базу транзистора T2.
УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T5-T8. Первые два каскада собраны на транзисторах Т5 и Т6 типа КТ315 по схеме
непосредственной связью. В коллекторную цепь транзистора Т6 включен согласующий трансформатор Тр1, со вторичной обмотки которого напряжения, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на базы транзисторов Т7 и Т8 усилителя мощности.
Рис. 4.89. Режимы работы транзисторов приемника «Селга-402».
Режимы транзисторов — измерены относительно точки соединения C15 и R9, а транзисторов T5 — относительно плюса источника питания.
Выходной каскад усилителя НЧ собран на транзисторах и типа МП41 по двухтактной схеме с трансформаторным выходом и работает в режиме класса АВ. Напряжение смещения на базы транзисторов и снимается с резистора R22, включенного в цепь коллектора транзистора Т6.
Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель типа 0,25ГД-1 с сопротивлением звуковой катушки 10 ом. Два последних каскада усилителя НЧ охвачены частотнонезависимой отрицательной обратной связыо. Напряжение обратной связи снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и через конденсатор С31 и резистор R25 подается в эмиттерную цепь транзистора Т6. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется с помощью конденсаторов С24, С32 и С34.
В приемнике имеется возможность подключения малогабаритного телефона типа ТМ-4. При подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается.
Конструкция радиоприёмника Селга-402:
Корпус приемника выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Ручки настройки и регулятора громкости с выключателем питания, гнезда для подключения внешней антенны Г1 и телефона Г2 расположены на боковых стенках корпуса приемника и снабжены соответствующими обозначениями. Переключатель диапазонов и отсек питания находятся на задней крышке корпуса. Шкала приемника проградуирована в сотнях килогерц. Монтаж выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса. Схема расположения основных узлов и деталей показана на рис. 4.90, а топографическая схема печатной платы — на рис. 4.91. Настройка приемника осуществляется с помощью верньерного устройства блоком конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком типа КПТМ емкостью 5-240 пф. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 4.92.
Рис. 4.90. Схема расположения основных узлов и деталей на печатной плате приемника «Селга-402».
Рис. 4.91. Топографическая схема печатной платы приемника «Селга-402».
Рис. 4.92 Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Селга-402».
Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне марки 400НН размером 125х16х4 мм. На ферритовом стержне размещены катушки входных контуров и соответствующие им катушки связи.
Катушки гетеродина намотаны на четырехсекционных каркасах, а контуров ФСС на трехсекционных. Катушки ФСС помещены в ферритовые чашки марки 600НН диаметром 8,6 мм и закрыты алюминиевыми экранами. Настройка контуров гетеродина и ФСС осуществляется с помощью подстроечных сердечников из феррита марки 600НН диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм.
Трансформаторы НЧ Тр1 и Тр2 по конструкции однотипно. Сердечники их собраны из пластин пермаллоя марки 50Н типа Ш15, толщина набора 6 мм. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ показана на рис. 4. 93.
Рис. 4.93. Распайка выводов контуров и трансформаторов НЧ (вид снизу) приемника «Селга-402».
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Селга 402:
Рекламные брошюры/вырезки с описанием и техническими характеристиками радиоприемника «Селга-402
Обложки руководств по эксплуатации радиоприемника «Селга-402»
791 просмотр (+4 за сегодня)
