Электрофон Волна 307 стерео
Устройство звуковоспроизведения электрофона Волна 307 стерео
🔌Технические характеристики электрофона Волна 307:
  • Номинальная частота вращения диска 33,33 об/мин;
  • Диапазон воспроизводимых частот со входа усилителя низких частот (УНЧ), не уже
по электрическому напряжению 80...15000 Гц
по звуковому давлению 100...10000 Гц
  • Номинальная выходная мощность (УНЧ) каждого стереоканала
при питании от сети переменного тока 2 Вт
при питании от автономного источника постоянного тока 0,5 Вт
  • Коэффициент детонации, не более
при питании от сети переменного тока — 0,25%
при питании от автономного источника постоянного тока — 0,35%
  • Прижимная сила звукоснимателя, мН 60+10;
  • Потребляемая мощность электрофона при питании от сети переменного тока, не более 15 Вт
  • Потребляемая мощность электрофона от автономного источника питания постоянного тока, (шесть элементов типа А343 Прима), не более 2,2 Вт
  • Габаритные размеры электрофона без упаковки 480x265x118 мм
  • Масса электрофона без упаковки и элементов питания, не более 7 кг.
📖История и описание электрофона Волна 307:
Электрофон стереофонический переносный «Волна-307-стерео» ГОСТ 11157-80 3.832.047 ТУ третьей группы сложности, с начала 1986 года производило Саратовское ПО «Корпус». Электрофон с универсальным питанием предназначен для электроакустического воспроизведения механической звукозаписи с грампластинок всех форматов при частоте вращения 33,33 об/мин. Розничная цена 80 рублей.
Электрофон состоит из электропроигрывателя(ЭП) и устройства звуковоспроизведения(УЗ) со встроенной акустической системой.
Электропроигрыватель и устройство звуковоспроизведения стыкуются друг с другом с помощью замков-защелок и переносятся за ручку, расположенную на корпусе УЗ.
Рис. 1. Электропроигрыватель электрофона «Волна-307-стерео»:
1 — защелки для крепления ЭП к УЗ;
2 — диск;
3 — защелка крышки отсека для хранения шнура подключения ЭП к УЗ;
4 — звукосниматель;
5 — кнопке переключателя АВТОСТОП для отключения автостопа;
6 — кнопка переключателя «30/17» корректировки срабатывания автостопа в зависимости от диаметра грампластинки;
7 — кнопка переключателя СТОП для выключения ЭП;
8 — стойка для закрепления звукоснимателя;
9 — ручка ПУСК включения ЭП
Рис. 2. Устройство звуковоспроизведения электрофона «Волна-307-стерео»:
1 — кнопка переключателя СЕТЬ для включения питания от сети переменного тока;
2 — световой индикатор включения сети питания переменного тока;
3 — ручка ТЕМБР ВЧ регулятора тембра высоких частот (ВЧ);
4 — ручка ТЕМБР НЧ регулятора тембра низких частот (НЧ);
5 — ручка регулятора громкости левого канала;
6 — ручка регулятора громкости правого канала
Рис. 3. Вид на устройство звуковоспроизведения электрофона «Волна-307-стерео» (задняя стенка) :
1 — кнопка переключателя МОНО для переключения на работу в монофоническом режиме;
2 — кнопка переключателя БАТ для переключения иа работу от автономного источника питания;
3 — кнопка переключателя АС для отключения встроенных в УЗ динамических головок;
4 — розетки для подключения внешней акустической системы,
5 — розетка для подключения ЭП;
6 — розетки для подключения стереотелефонов;
7 — розетка универсального высокоомного входа;
8 — розетка для подключения магнитофона на запись;
9 — розетка для подключения сети проводного вещания;
10 — розетка для подключения шнура питания;
11 — вкладыш вставки плавкой «0,16А ВПБ6-1»;
12 — отсек для автономного источника питания;
13 — место маркировки заводского номера электрофона.
В электропроигрывателе Волна-307 установлены:
1) прямоприводной двигатель постоянного тока с электронной стабилизацией частоты вращения;
2) концевой выключатель;
3) микролифт;
4) звукосниматель с головкой ГЗП-301;
5) регулятор частоты вращения диска.
В устройстве звуковоспроизведения  Волна-307 установлены:
1) УНЧ (выполненный на трех печатных платах);
2) две динамические головки типа ЗГДШ-2-8-100;
3) блок питания;
4) устройство, обеспечивающее кажущееся увеличение стереобазы и объемности звучания при работе на встроенную акустическую систему.
УНЧ имеет раздельное по каналам регулирование громкости и совмещенное по каналам регулирование тембров НЧ и ВЧ.
К устройству звуковоспроизведения кроме электропроигрывателя можно подключить:
1) магнитофонную приставку;
2) сеть проводного вещания;
3) малогабаритный приемник;
4) выносные акустические системы;
5) головные стереофонические телефоны типа ТДС;
6) магнитофон на запись.
Схема электрическая принципиальная электрофона «Волна-307-стерео»
📁Дополнительная информация электрофона Волна 307:
Рекламная брошюра с кратким описанием и техническими данными электрофона «Волна-307-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Волна-307-стерео»
876 просмотров (+1 за сегодня)
