Установка цветомузыкальная Радуга 3
🔌Технические характеристики цветомузыкальной установки Радуга 3:
  • Номинальное входное напряжение — 0,25В
  • Напряжение питания — 220±22 В частота 50 ГЦ
  • Потребляемая мощность, не более — 0,5 кВт
  • Время непрерывной работы:
в режиме сопровождения музыкальных произведений, не более 7ч
в режиме цветовых эффектов при максимальной яркости свечения ламп цветовых каналов, не более 1 ч
в режиме светильника при максимальной яркости свечения ламп одного цветового канала, не более 7 ч
  • Габариты блока управления: 400х200х70 мм
  • Габариты одной световой колонки: 203х203х423 мм
  • Вес блока управления: 3,2 кг
  • Вес световой колонки: 4,5 кг
📖История и описание цветомузыкальной установки Радуга 3:
Установка цветомузыкальная «Радуга-3» выпускалась с 1986 года Гомельским заводом радиотехнологического оснащения. Цветомузыкальная установка «Радуга-3» предназначена для сопровождения музыкальных произведений красочными световыми эффектами при совместной работе с электромузыкальными инструментами в эстрадных ансамблях, а в домашних условиях — при совместной работе с магнитофонами и электрофонами всех марок.
В основе работы установки лежит принцип разделения частотного спектра входного звукового сигнала на четыре канала: низкочастотный, среднечастотный I, среднечастотный II и высокочастотный. На выходе каждого канала включены группы ламп со светофильтрами соответственно красного, синего, желтого и зеленого цветов. Кроме этих основных каналов, предусмотрен канал цветового фона, которому соответствует вишневый (допускается фиолетовый) цвет.
В зависимости от характера музыкального произведения слушатель имеет возможность установить из трех режимов работы установки: импульсный, обыкновенный или плавный. Автономно установка может использоваться в качестве светильника с регулируемой яркостью свечения ламп каждого канала, а также в режиме цветовых эффектов.
Цветовое сопровождение музыкальных произведений воспроизводится двумя цветовыми колонками. Цветовые колонки могут быть расположены на расстоянии (до 2 м) от блока управления, определяемом длиной соединительного шнура. Яркость свечения ламп всех каналов плавно регулируется с помощью регуляторов, расположенных на передней панели блока управления установки.
Рис.1. Расположение и назначение органов управления на передней панели цветомузыкальной установки «Радуга-3»
1—индикатор включения СЕТЬ;
2—тумблер включения установки;
3 — кнопка включения режима светильника;
4—кнопка включения импульсного режима;
5—кнопка включения плавного режима;
6—кнопка включения обыкновенного режима;
7—ручка регулировки ЯРКОСТИ свечения красного канала;
8—ручка регулировки ЯРКОСТИ свечения синего канала,
9 — ручка регулировки ЯРКОСТИ свечения желтого канала.
10—ручка регулировки ЯРКОСТИ свечения зеленого ка нала;
11—ручка регулировки общей ЯРКОСТИ.
Рис.2. Расположение и назначение гнезд для внешних подключений цветомузыкальной установки «Радуга-3»
12—гнездо ВХОД;
13—гнезда подключения световых колонок;
14—предохранитель 0,16 А;
15—предохранитель 5,0 А.
Принципиальная электрическая схема цветомузыкальной установки Радуга 3
Принципиальная электрическая схема цветомузыкальной установки «Радуга-3»
📁Дополнительная информация цветомузыкальной установки Радуга 3:
Обложка руководства по эксплуатации цветомузыкальной установки «Радуга-3»
805 просмотров (+2 за сегодня)
R6DQM R6DQM 9 месяцев назад #
Хороший пост. Где принципиальная схема? 🤔
ZaharK ZaharK 9 месяцев назад #
Сегодня добавлю, обрабатывал фото схемы. Чтобы добиться нормального читаемого состояния.
Спасибо)
Николай 7 месяцев назад #
Добрый день, а может есть схема этой ЦМУ только 1985 года, она собрана на общей плате.
