Кассетный магнитофон Весна 207 стерео
🔌Технические характеристики магнитофона Весна 207 стерео:
  • Ширина магнитной ленты:  мм3,81
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке, 30 мин
  • Длительность перемотки, не более 110с
  • Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Микрофон» — 0,0002
«Радиоприемник» — 0,01
«Звукосниматель» — 0,5
«Линия» — 10...30
  • В ходное сопротивление каналов, кОм:
«Микрофон» — 0,6
«Радиоприемник» — 25
«Звукосниматель» — 470
«Линия» - 60
  • Относительный уровень шумов в канале записи-воспроизведения при использовании ленты с рабочим слоем, дБ:
без системы шумопонижения:
Fe2O3 — 50
CrO2 — 52
с системой шумопонижения:
Fe2O3 — 54
CrO2 — 56
  • Относительный уровень стирания, не более, дБ 65
  • Коэффициент гармоник, не более, 4 %
  • Коэффициент детонации, не более, 0,25 %
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при использовании ленты с рабочим слоем, Гц:
Fe2O3 — 40...12500
CrO2 — 40...14000
  • Частота тока подмагничивания, не менее 50 кГц
  • Выходная мощность, Вт:
номинальная — 1
максимальная — 2
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее 6 дБ
  • Источник питания 6 элементов типа 373 «Орион-М», 7 элементов типа A343 или сеть 50 Гц напряжением 220 В
  • Напряжение питания: 9 В
  • Потребляемая мощность: 10 Вт
  • Габаритные размеры: 365х305х104 мм
  • Масса: 4,6 кг
📖История и описание магнитофона Весна 207 стерео:
«Весна-207 стерео» — кассетный носимый стереофонический до линейного выхода магнитофон 2-й группы сложности по ГОСТ 24863-81. С 4-кв 1982 года выпускал Запорожский ЭМЗ «Искра». Магнитофон предназначен для записи на магнитные ленты на основе -окиси железа (типа 4205-3Б) или двуокиси хрома стереофонических музыкальных и речевых программ и их воспроизведения через линейный выход в комплексе с усилителем звуковой частоты УЗЧ, стереотелефоны нлн на встроенную акустическую систему в монофоническом режиме, соответствует ГОСТ 24863-81 и 2.940.007 ТУ.
Магнитофон Весна-207 стерео обеспечивает:
1)запись стереофонических программ от звукоснимателя, радиоприемника, другого магнитофона, внешнего микрофона и воспроизведение их через внешние акустические системы в комплексе с и стереотелефоны;
2) запись монофонических программ от встроенного электретного микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, другого магнитофона и воспроизведение их через внешние акустические системы в комплексе с УЗЧ, встроенную акустическую систему и стереотелефоны.
Отключаемая система шумопонижения, встроенная в магнитофон, позволяет значительно уменьшить уровень шумов при воспроизведении записи.
Счетчик расхода ленты с устройством «ПАМЯТЬ» контролирует расход ленты и позволяет быстро отыскать нужный участок записи на ленте при необходимости его повторения.
В магнитофоне применены индикаторы единичное, позволяющие визуально контролировать пиковое превышение рабочего уровня записи.
Наличие встроенного электретного микрофона значительно повышает эксплуатационные достоинства магнитофона, В магнитофоне может быть использован автостоп на микросборке, либо на дискретных элементах.
При полной перемотке ленты с одного кассетного узла на другой или остановке приемного узла магнитофон автоматически переводится в режим «ОСТАНОВ» («АВТОСТОП») происходит полное автоматическое выключение магнитофона.
В конструкции магнитофона также предусмотрены отключаемая автоматическая регулировка уровни записи (АРУЗ), раздельная регулировка тембра по низким и высоким частотам рабочего диапазона. переключатель типа лент. Продолжительность работы магнитофона от одного комплекта автономных источников не менее 10 ч. Измерение времени производится по методике ГОСТ 24865-81.
Принципиальная схема магнитофона Весна-207 стерео:
Электрическая схема (рис. 93) и конструкция магнитофона состоят из следующих блоков (рис. 94): комбинированного усилителя (А1), платы соединительной (АЗ), усилителя записи (А3.1), усилителя воспроизведения (А3.2, А3.3), системы шумопонижения (А3.4, А3.5), механизма транспортирования магнитной ленты (А4), автостопа (А4.1), схемы электронной регулировки частоты вращения двигателя (А4.3), усилителя
3Ч (А5), регуляторов тембра (Аб) и блока питания (A7).
Рис. 93. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Весна-207-стерео»: а — блок комбинированного усилителя; б — блок усилителя записи; в- блок усилителя ЗЧ.
Рис. 93. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Весна-207-стерео»: г — блок соединительной платы; д — блок электронной регулировки частоты вращения двигателя; е — блок питания.
Рис. 93. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Весна-207-стерео»: ж — блок шумопонижения; з - блок автостопа; и — блок усилителя воспроизведения; к — блок механизма транспортирования магнитной ленты; л — блок регуляторов тембра.
Рис. 94. Схема соединений блоков магнитофона „Весна-207-стерео“
Комбинированный усилитель (А1) состоит из двухканального каскада стрелочного индикатора, двухканального каскада пикового индикатора и
системы автоматической регулировки уровня записи (АРУЗ), микрофонного и согласующего усилителей. Каскад стрелочного индикатора выполнен на двухканальной микросхеме DA1. С помощью резисторов R1, R2 осуществляется установка стрелки на ноль. Пиковый индикатор и система АРУЗ выполнены на микросхеме D.A2. Резисторами R3, R4 осуществляется регулировка момента свечения диодов HL1, HL2.
Микрофонный усилитель выполнен на транзисторах VT5, VT6, по схеме со встречной динамической нагрузкой. Эта схема позволяет получить большой коэффициент усиления при малых искажениях. Коэффициент усиления регулируется аттенюатором (VT3, VT9). Резисторами R48, R49 устанавливается режим работы транзисторов VT3, VT9; VT4, VT10. Согласующий усилитель выполнен на микросхеме DA3. С помощью резистора R38 устанавливают глубину отрицательной обратной связи. Конденсаторы С20, С26 предназначены для устранения самовозбуждения микросхемы.
Соединительная плата состоит из генератора стирания и подмагничивания, линейного усилителя, электронных ключей, усилителя записи, двух
усилителей воспроизведения и двух динамических систем шумопонижения. Генератор стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах VT5, VF6. С помощью резистора R45 осуществляют регулировку тока подмагничивания при использовании ленты с рабочим слоем Fe2O3, a R42 — CrO2. При использовании магнитной ленты с рабочим слоем СrО2, увеличение мощности стирания и тока подмагничивания производится электронным ключом (VT7). Фильтры-пробки (L1C10, L2C13) предназначены для предотвращения проникания частоты генератора в усилители (АЗ).
Линейный усилитель (А3) выполнен на микросхеме DA1. Резистором R11 регулируется чувствительность усилителя. Линейный усилитель выполняет также функцию коммутации сигналов, подаваемых в режиме записи и воспроизведения на систему шумопонижения. С помощью электронного
ключа (VT1, VD1, VT3) отключаются цепи усилителя записи от универсальной головки в режиме воспроизведения, а транзистором VT10 — сигнальная цепь микрофона.
Усилитель записи (АЗ.1) выполнен на микросхеме DA1. Коррекция в области НЧ осуществляется цепочкой C11R11R13, а в области ВЧ C3R4L1.
Усилитель воспроизведения (А3.2, А3.3) выполнен на транзисторах VT2, VT3. Отключение усилителя воспроизведения от универсальной головки в режиме записи осуществляется с помощью транзистора VT1 и диода VD1. Подъем ВЧ производится резонансным контуром L1C6R14. Коррекция
ЧХ на НЧ выполняется элементами R12C7, на средних частотах — R11R13 и R11R13C8R15, помощью транзистора VT4 осуществляется переключение постоянной времени усилителя при переходе лент с разным рабочим слоем.
Система шумопонижения (А3.4, А3.5) выполнена на микросхеме DA1.1. Система шумопонижения состоит из вычитающего устройства (DA1.1), управляемого ФВЧ (VT1, R8C3), сумматора (R1R11), взвешивающего фильтра (R13C8, C10-DA1.2) и каскада AРУ (DA1.2).
Регуляторы тембра (А6) представляют собой четырехполюсник с переменной ЧХ и обеспечивают раздельную регулировку тембра по НЧ резистором R2, по ВЧ — резистором R5 и громкости — резистором R12. Для согласования выходного сопротивления регуляторов тембра с входным сопротивлетием усилителя мощности используются транзисторы VT1, VT2.
Усилитель мощности (А5) выполнена микросхеме DA1. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью (R4C4). Коррекция ЧХ
в области НЧ осуществляется цепочкой С4С10С11, а в области ВЧ — цепочкой С6С7. Возбуждение усилителя на ВЧ устраняется цепочкой R6C9.
В магнитофоне предусмотрена система автостопа (А4.1). Управляющий датчик расположен на правом узле. Он представляет собой непрерывно замыкающиеся и размыкающиеся контакты. При остановке правого узла происходит появление запирающего напряжения на базе транзистора VT1. Это приводит к открыванию транзисторов VT2, VT3. Ток с выхода этих транзисторов поступает на усилитель мощности (VT5, VT6), который приводит в движение электромагнит, и двигатель останавливается.
В магнитофоне применена электронная регулировка частотой вращения двигателя (А4.3). Электрическая схема блока электронной регулит овки частотой вращения двигателя магнитофона «Весна-207-стерео» по многим конструктивным решениям аналогична системе управления двигателем электрофона «Электроника-ЭФ-017-стерео». Отличие состоит в конструкции ДПР. Обмотки трансформаторов ДПР служат нагрузкой мультивибратора (VT17, VT19). Ключами каждой фазы силовой обмотки являются транзисторы (VT23...VT28). Регулятор частоты вращения выполнен на транзисторах VT20...VT22. На транзисторе VT16 выполнен стабилизатор напряжения.
Блок питания состоит из силового трансформатора T1, двухполупериодного выпрямителя (VD2) и стабилизатора напряжения (VT1...VT3).
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона Весна-207 стерео:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 6 (рис. 95). Вращение от двигателя с помощью резинового ремня 4 передается на маховик 13 ведущего вала 14. В режиме работы левый и правый узлы растормаживаются, ролик 15 прижимается к ведущему валу, а ролик подмотки 11 к правому узлу и магнитная лента приводится в движение.
Рис. 95. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Весна-207-стерео»:
1 — магнитные головки;
2 — магнитная лента;
3 — промежуточный ролик;
4, 7, 12 — резиновый ремень;
5 — левый узел;
6 — электродвигатель;
8 — счетчик ленты;
9 — ролик перемотки;
10 — правый узел;
11 — ролик подмотки;
13 - маховик;
14 — ведущий вал;
15 — прижимной ролик.
При перемотке влево растормаживается левый узел. Промежуточный ролик 3 прижимается к ролику перемотки, который входит в зацепление с левым узлом. При перемотке вправо ролик перемотки 9 входит в зацепление с правым узлом, приводя его во вращение.
Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа.
Конструкция и детали магнитофона Весна-207 стерео:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Органы управления расположены на верхней лицевой панели корпуса. На задней панели корпуса расположены гнезда для подключения датчиков сигнала и отсек для источника питания. Схема магнитофона собрана на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 96.
Рис. 96. Расположение узлов и деталей на платах соединительной (а), усилителя записи (б), усилителя воспроизведения (в), усилителя ЗЧ (г), блока питания (д), комбинированного усилителя магнитофона «Вега-207-стерео»
Рис. 96. Расположение узлов и деталей на платах соединительной (е) блока электронной регулировки частоты вращения двигателя (ж), регуляторов тембра (8), системы шумопонижения (и), автостопа (к) магнитофона «Вега-207-стерео»
В магнитофоне применены: резисторы R2, R11, R42, R43, R45, R46 (A3), R1...R4, R22, R48, R49 (A1), R14 (A3.2, A3.3), R2, R5, R11, R12 (A6), R2 (A5) типа СП3; R1 (A2), R6 (A5), R15 (A7), R1, R2 (шасси) — типа МЛТ; остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы C20, C21 (A1) — типа K10; C28, C29, C34 (A1), C1...C7, C16, C18 (A3), C3...C6, C11, C12 (A3. 1), C2, C6...C8 (A3.2, A3.3), C3, C5, C8, C11 (A3.4, A3.5), C1, C6, C7, C10, C11 (A5), C1...C5 (А6) — типа K73; C14 (АЗ) — типа К31; остальные типа К50.
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора T1:  обмотка 3-4, 4-5 — 12 витков, обмотка 9-10 — 45 витков, обмотка 10-11 — 60 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВТЛ-2 диаметром 0,2 мм. Катушки коррекции L1, L2: 526 витков из провода ПЭВТЛ-2 диаметром 0,1 мм. Катушки фильтра L1, L2: 240 витков из провода ПЭВТЛ-2 диаметром 0,12 мм. Силовой трансформатор T1: обмотка 1-2 — 1080 витков из провода ПЭВТЛ-2 диаметром 0,14 мм, обмотка 3-4 — 156 витков из провода ПЭВТЛ-2 диаметром 0,5 мм.
📁Дополнительная информация магнитофона Весна 207 стерео:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками кассетного магнитофона «Весна-207-стерео»
Обложки руководств по эксплуатации кассетного магнитофона «Весна-207-стерео»
1 073 просмотра (+3 за сегодня)
9 мин.
