Усилитель низкой частоты Тембр 10
🔌Технические характеристики усилителя Тембр 10:
  • Максимальная выходная мощность, не менее 15 Вт.
  • Номинальная выходная мощность, не менее, 13 Вт
  • Диапазон усиливаемых частот при неравномерности частотной характеристики, не более 3 дБ — 40...20000 Гц
  • Чувствительность со входов усилителя:
вход для подключения микрофона, не более 5 мВ
вход для подключения электрогитары, не более 30 мВ
  • Входное сопротивление усилителя:
вход для подключения микрофона, не менее 15 кОм
вход для подключения датчика гитары, не менее 100 кОм
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, не более 1,5 %
  • Выходное сопротивление усилителя, не более, Ом — 1.
  • Время работы с автономным источником питания не менее, час — 3 (при выходной мощности, не более, 1 —1,5 Вт).
  • ПИТАНИЕ: Сеть переменного тока — 127/220 В ±10%.
  • Батарейное питание (4 батареи 3336У).
  • Среднее звуковое давление в диапазоне частот 80...12500 Гц не менее 0,4 Па
  • Неравномерность частотной характеристики по звуковому давлению в диапазоне частот 80...12500 Гц, не более, дБ — 14
  • Габариты, не более:
усилителя — 200х205х110 мм
акустического агрегата — 500x300x145 мм
  • Масса усилителя, не более, кг — 3.
  • Масса акустического агрегата, не более, кг — 7.
📖История и описание усилителя Тембр 10:
Усилитель «Тембр-10» с 1979 года выпускал Черновицкий завод «Гравитон», предназначен для высококачественного усиления сигналов адаптированных музыкальных и электромузыкальных инструментов. Усилитель может быть использован для усиления речи в бытовых и служебных помещениях, в концертных залах и т. д.
Цена комплекта 110 рублей.
Футляр усилителя выполнен из пластмассы.
В футляре расположены плата усилителя, радиатор с транзисторами выходного каскада, выходной конденсатор, конденсатор фильтра, а также гнезда входа и выхода типа СГЗ. Все эти узлы и детали укреплены на двух боковых кронштейнах, выполненных из стали. Кронштейны крепятся к боковым стенкам футляра.
На передней лицевой панели имеются ручки включения и регулировки громкости и тембра. На боковых стенках футляра имеются отверстия для доступа к гнездам входа и выхода.
Нижняя крышка усилителя — съемная. На ее внутренней стороне, а также на задней стенке футляра имеются необходимые символы и надписи.
Элементы питания усилителя скомпонованы в едином блоке, выполненном из пластмассы, который располагается в футляре усилителя. В блоке питания располагаются силовой трансформатор, кронштейн с диодами выпрямителя, держатель предохранителя типа ДПМ.
При батарейном питании сетевой блок питания заменяется батарейной кассетой, изготовленной из пластмассы.
Футляр акустического агрегата выполнен из дерева, внешняя поверхность отделана фанеровкой под ценные породы дерева.
В акустическом агрегате установлены четыре громкоговорителя типа 4ГД-8Е и два громкоговорителя типа 1ГД-40Р. Передняя панель обтянута декоративной тканью. Задняя доска съемная. На задней стенке имеется гнездо СГЗ для подключения агрегата акустического к усилителю с помощью шнура соединительного.
Принципиальная электрическая схема усилителя низкой частоты Тембр 10
Принципиальная электрическая схема усилителя низкой частоты «Тембр-10»
📁Дополнительная информация усилителя Тембр 10:
Обложка руководства по эксплуатации усилителя низкой частоты «Тембр-10»
474 просмотра (+2 за сегодня)
