Кассетный магнитофон Комета 225С
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Комета 225С:
  • Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с.
  • Среднее отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±2,0%.
  • Взвешенное значение детонации — не более ±0,2%.
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения:
для ленты тип 1 не уже 40...12500 Гц
для ленты тип 2 не уже 40...14000 Гц.
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе не более 2,5 %.
  • Полное невзвешенное отношение сигнал/шум — не менее 46 дБ.
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум:
для ленты тип 1 не менее 50 дБ;
для ленты тип 2 не менее 54 дБ.
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум с включенной динамической системой шумопонижения для ленты тип 2— не менее 59 дБ.
  • Отношение сигнала к стертому сигналу — не менее 60 дБ.
  • Рассогласование амплитудно-частотных характеристик стереоканалов на линейном выходе в диапазоне частот от 250 до 6300 Гц не более 3 дБ.
  • Эффективный диапазон частот усилителя в пределах неравномерности ±3 дБ, не уже 40...16000 Гц.
  • Пределы регулирования тембра пятиполосного эквалайзера не менее ±7 дБ.
  • Номинальное полное сопротивление нагрузки на выходе для подключения акустических систем не менее 4 Ом.
  • Выходная мощность, ограниченная искажениями 10%, 20+0-7 Вт.
  • Время звучания в одну сторону кассеты типа:
МК-60 — 30 мин.
МК-90 — 45 мин.
  • Время срабатывания автостопа — не более 5 с.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 55 В*А.
  • Масса магнитофона без упаковки — не более 7,5 кг.
  • Габаритные размеры магнитофона не более:
без упаковки 329х270х181 мм
в упаковке 352х246х425 мм
📖История и описание кассетного магнитофона Комета 225С:
С 1987 по 1990 год Новосибирский завод точного машиностроения выпускал серию стационарных кассетных стереомагнитофонов 2-й группы сложности «Комета». Модели «Комета-225С» и её последующие модификации (М-225С-1, М-225С-2, М-225С-3), появившиеся в 1988-1990 годах, были схожи по конструкции и схемотехнике. Основные изменения касались незначительного обновления дизайна для повышения спроса и мелких доработок в электронной схеме. Стоит отметить, что базовая модель «Комета-225С» является аналогом магнитофона «Нота-225С».
Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 24863-87 к магнитофонам 2 группы сложности и требованиям технических условий 2.941.042 ТУ. Магнитофон бытовой унифицированный стационарный кассетный односкоростной стереофонический предназначен для записи и воспроизведения речевых и музыкальных программ с применением кассет МК-60 и МК-90.
Применение в магнитофоне износоустойчивой сендастовой магнитной головки, пятиполосного эквалайзера и Hi — Fi усилителя мощности позволило повысить стабильность параметров и реализовать высокое качество записи и воспроизведения. Рабочее положение магнитофона — вертикальное.
Расположение и назначение органов управления и соединительных гнезд показано на рис. 1 и рис. 2. Соединительные кабели и схемы их распайки, приведены на рис. 3.
Рис.1 Внешний вид стереомагнитофона кассетного «Комета М-225С-3»:
1. Световая панель.
2. Индикатор включения сети и режима «усилители мощности».
3. Индикатор включении перемотки ленты назад.
4. Индикатор включения нормального хода ленты.
5. Индикатор включения режима «временный останов».
6. Индикатор включения режима «запись».
7. Индикатор включения перемотки ленты вперед.
8. Индикатор включения системы шумопонижения.
9. Индикаторы уровня записи и воспроизведения.
10. Регуляторы уровня записи.
11. Счетчик контроля расхода ленты.
12. Кнопка установки нуля счетчика.
13. Клавиша включения перемотки ленты назад.
14. Клавиша включения нормального хода ленты.
15. Клавиша включения перемотки ленты вперед.
16. Клавиша включения режима «запись»
17. Клавиша остановки ленты.
18. Клавиша включения режима «временный останов»
19. Кнопка включения сети.
20. Регуляторы уровня воспроизведения.
21. Кнопка открывания крышки блока переключателей.
22. Гнездо подключения наушников.
23. Кнопка переключения режимов «магнитофон»—«усилитель мощности».
24 Кнопка включения коррекции для ленты с рабочим слоем «Fe2O3».
25. Кнопка включения коррекции для ленты с рабочим слоем «СrО2».
26 Кнопка включения системы шумопонижения.
27. Кнопка включения стереомикрофона.
28. Гнездо подключения стереомикрофона.
29. Крышка блока переключателей.
30. Регуляторы тембра графического эквалайзера.
31. Клавиша открывания кассетоприемника для извлечения кассеты.
32. Кассета.
33. Кассетоприемник.
Рис. 2 Вид стереомагнитофона «Комета-225C-3» со стороны задней стенки:
1. Гнездо для подключения сетевого шнура.
2. Крышка для доступа вставкам плавким ВПБ-6-10.
3. Винт для крепления крышки.
4. Гнездо для подключения внешних громкоговорителей правого и левого каналов.
5. Гнездо линейною входа.
6. Гнездо линейного выхода.
Рис. 3 Соединительные кабели 1, 2 и схемы распайки стереомагнитофона кассетного «Комета-225C-3»
Магнитофон имеет следующие функции и устройства:
воспроизведение;
запись от микрофона, электропроигрывателя, высокочастотного устройства (в том числе тюнера), трехпрограммного приемника проводного вещания, магнитофона, электрофона, радиовещательного и телевизионного приемников, радиотрансляционной линии, усилителя звуковой частоты;
перемотку ленты вперед и назад;
автоматический останов при окончании ленты или заклинивании ленты в кассете;
возможность временного останова; возможность работы с различными типами лент (тип 1 и тип 2);
электронное (псевдосенсорное) управление лентопротяжным механизмом (далее — ЛПМ);
включение любого режима ЛПМ в любой последовательности;
механический счетчик расхода ленты; возможность подключения наушников;
система шумопонижения;
блокировка от случайного включения режима «запись»;
демпфированный кассетоприемник;
работа магнитофона в режиме «усилитель мощности»;
световая панель отображения (индикации): уровня записи и воспроизведения;
включения питания, системы шумопонижения;
включения режимов: «запись», «усилитель мощности», «временный останов»;
включения режимов работы ЛПМ: «нормальный ход ленты», «перемотка ленты вперед», «перемотка ленты назад»
Принципиальная схема магнитофона кассетного Комета 225C 3
Принципиальная электрическая схема стереомагнитофона кассетного «Комета-225C-3»
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Комета 225С:
901 просмотр (+1 за сегодня)
