Усилитель низкой частоты УНЧ 3
🔌Технические характеристики усилителя низкой частоты УНЧ 3:
  • Максимальная выходная мощность усилителя: 4 Вт
  • Номинальная выходная мощность усилителя, не менее 3 Вт
  • Чувствительность при номинальной выходной мощности на частоте 1000 Гц при работе:
от микрофона, не хуже 3,5 мВ
от звукоснимателя, не хуже 100 мВ
от линии радиосети, не хуже 10 В
  • Полоса воспроизводимых частот при неравномерности, не хуже 5дБ по отношению к частоте 1000 Гц — 80...8000Гц
  • Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц, не более 7 %
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 50 Вт
  • Питание от сети переменного тока, частотой 50 Гц 127, 220±10% В
  • Количество потребителей, шт:
громкоговорителей 3 Вт — 1
или громкоговорителей 0,25 Вт — 12
или телефонных абонентов до — 75
  • Сопротивление нагрузки: 3,6; 300 ±10% Ом
  • Выходное напряжение под номинальной нагрузкой соответственно, не менее 3,3; 30 В
  • Уровень фона и шума, не хуже 40 Дб
  • Габариты усилителя, не более 230x180x150 мм
  • Масса усилителя, не более 3,7кг
📖История и описание усилителя низкой частоты УНЧ 3:
Производство усилителя низкой частоты «УНЧ-3» было налажено на Одесском опытном заводе «Красный Октябрь» предположительно в 1960 году. Начиная с 1969 года, этот же завод освоил выпуск модифицированной версии усилителя, где применялись пальчиковые радиолампы 6Н2П, 6П14П и кенотрон 6Ц4П.
Усилитель низкой частоты предназначен для усиления низкочастотных сигналов от микрофона, звукоснимателя (адаптера), линий трансляционной радиосети, на выходе маломощных приемников. Нагрузкой усилителя могут быть громкоговорители общей мощностью до 3 Вт, телефонная линия (до 75-ти телефонов), линия ретрансляции.
Усилитель низкой частоты может служить:
a) демонстрационным прибором в средней школе при демонстрации работы усилителя напряжения, усилителя мощности, кенотронного выпрямителя и для демонстрации работы элементарного радиотехнического устройства;
б) школьным радиоузлом на указанную выше мощность;
в) диспетчерским усилительным пультом с количеством абонентов, указанным выше, при добавлении к нему специального коммутаторного устройства.
Описание устройства усилителя низкой частоты УНЧ 3:
Усилитель низкой частоты представляет собой прибор переносного типа.
Прибор состоит из П-образного шасси, на котором сверху смонтированы все основные детали и узлы: трансформатор силовой, трансформатор выходной, радиолампы, конденсаторы фильтра выпрямителя, а также индикаторная лампа. В подвале шасси расположен монтаж всей электрической схемы усилителя. Шасси закрывается съемным кожухом, крепящимся к нему четырьмя винтами. Снизу монтаж закрыт
дном, которое крепится к шасси четырьмя винтами одновременно с резиновыми опорами.
На лицевой стороне прибора расположен регулятор усиления, совмещенный с выключателем электросети.
Вход прибора, выполненный в виде трех пар гнезд с соответствующими надписями: «М» (микрофон), «Ад» (звукосниматель) и «ТЛ» (линия), расположен в левой боковой стенке прибора.
На заднюю стенку усилителя выведены две пары выход ных гнезд с надписями: «Гр» (громкоговоритель) «Л» (линия), а также колодка переключателя напряжения с предохранителем.
Кожух с четырех сторон имеет вентиляционные отверстия для охлаждения прибора во время работы.
Рис. 1. Внешний вид усилителя низкой частоты «УНЧ-3»:
a) боковая стенка усилителя;
б) задняя стенка усилителя
Принцип работы усилителя низкой частоты УНЧ 3:
Схема усилителя низкой частоты состоит из трехкаскадного усилителя и выпрямителя (см. рис. 2). В зависимости от источника сигнала, напряжение звуковой частоты подается или непосредственно на сетку первого каскада усилителя напряжения (микрофонный вход) или на делитель, составленный из резисторов R1, R3 (вход звукоснимателя), или на делитель, составленный из резисторов R1, R2, R3 (вход линии). В двух последних случаях напряжение, выделяемое на резисторе R3, попадает на управляющую сетку лампы Л1 (левая половина на схеме). Анодной нагрузкой лампы служит резистор R4. Резистор R5 и конденсатор С1 являются фильтром в цепи анодного питания первого каскада.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема усилителя низкой частоты «УНЧ-3»
Усиленное переменное напряжение через разделительный конденсатор С4 попадает на потенциометр R8, служащий регулятором усиления.
Напряжение с движка потенциометра подается на управляющую сетку лампы Л1 (правая половина на схеме), представляющую собой второй каскад усилителя напряжения.
Резистор R7 служит анодной нагрузкой лампы. Конденсатор С2 и резистор R9 служит фильтром в цепи анодного питания второго каскада.
Резистор R6 и конденсатор С3 являются источником автоматического смещения второго каскада. Усиленное напряжение с лампы Л1 через разделительный конденсатор С5 подается на управляющую сетку усилителя мощности, собранного на лампе Л2 по ультралинейной схеме.
Резистор R10 служит утечкой в цепи сетки, резистор R11 — источником смещения. Отсутствие блокировочного конденсатора в цепи катода обеспечивает каскаду обратную связь по току.
Нагрузкой оконечного каскада служит трансформатор Тр2, имеющий низкоомный и высокоомный выходы, Выпрямитель анодного питания собран на лампе ЛЗ по двухполупериодной схеме.
Для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения служит П-образный фильтр, составленный из резистора R12 и конденсаторов С6 и С7.
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В.
743 просмотра (+3 за сегодня)
