Усилитель низкой частоты Радуга
🔌Технические характеристики усилителя низкой частоты Радуга:
  • Чувствительность, не хуже:
«Вход 1» — 100 мВ
«Вход 2» — 60 мВ
«Вход 3» — 10 мВ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 30...15000 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже:
«Вход 1», «Вход 2» 60 дБ
«Вход 3» 55 дБ
  • Выходная мощность:
номинальная 16 Вт
максимальная 25 Вт
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 2%
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее 15 дБ
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220
  • Напряжение питания: 39 B
  • Потребляемая мощность, не более 75 Вт
  • Габаритные размеры:
усилителя — 340х265х93 мм
звуковой колонки(шла в комплекте с усилителем) - 850х495х295
  • Масса:
усилителя — 4,9 кг
звуковой колонки — 18,5 кг
📖История и описание усилителя низкой частоты Радуга:
Высококачественный усилитель НЧ «Радуга» с 1971 года выпускал Брянский завод «Элетон». «Радуга» — один из первых отечественных высококачественных усилителей НЧ, освоенных в серийном производстве. Он выпускается совместно со звуковой колонкой «ЗК-24».
Усилитель предназначен для усиления низкочастотных сигналов от электронных органов, электрогитар, микрофонов, звукоснимателей и других источников речевых и музыкальных программ. Возможно одновременное усиление трех сигналов с раздельной регулировкой их громкости.
«Вход 1» рассчитан на подключение электронных органов, «Вход 2» на подключение звукоснимателей электрогитар, а «Вход 3» на подключение электрогитар и микрофонов.
Описание принципиальной схемы усилителя Радуга:
Принципиальная схема усилителя «Радуга» (рис. 1,2) состоит из схем усилителя низкой частоты на три входа, усилителя мощности и блока питания с защитой.
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема усилителя низкой частоты «Радуга»
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема блока питания усилителя низкой частоты «Радуга»
Каскады предварительного усиления (2...5) выполнены на транзисторах Т2… Т5 по схеме с общим эмиттером. Напряжение смещения на базы этих
транзисторов подается через соответствующие делители R11...R12, R16...R17, R27...R28, R32...R33. Во всех каскадах предварительного усиления введена отрицательная обратная связь по переменному току через конденсаторы С6, C8, C16 и С18, что уменьшает нелинейные искажения и повышает входные сопротивления каскадов. При работе с «Входа 3» используется дополнительный каскад усиления, собранный на транзисторе по схеме с общим эмиттером. Для увеличения чувствительности каскада параллельно резистору R5 включен конденсатор С2. Питается предварительный усилитель напряжением, стабилизированным диодами и Д2.
B усилителе предусмотрена возможность раздельной регулировки тембра по низким (резистор R26) и высоким (резистор R21) частотам. Регуляторы тембра включены между третьим и четвертым каскадами усилителя. Конденсаторы C10, C11 и резистор R21 образуют делитель напряжения высоких частот, а конденсаторы С13, С14 и резисторы R24, R26 — делитель напряжения низких частот.
Сигнал с нагрузки третьего каскада поступает на оба делителя одновременно и в зависимости от положения движков регуляторов на вход четвертого каскада поступает та или иная часть напряжения сигнала низких или высоких частот.
Средние частоты проходят по двум делителям с одинаковым ослаблением, не зависящим от положения движков регуляторов.
Резисторы R22 и R23, включенные последовательно с регулятором тембра НЧ, уменьшают взаимное влияние регулировок друг на друга. Конденсатор С9 — разделительный. Глубина регулировки тембра определяется резисторами R23, R24 по НЧ и конденсатором С11 по ВЧ.
Предоконечный каскад усиления собран на транзисторе Т6. В коллекторную цепь этого транзистора включены диод и переменный резистор R42.
Этот резистор позволяет установить такое напряжение на базах транзисторов T7 и Т8, при котором наблюдаются наименьшие нелинейные искажения. Диод ДЗ служит для температурной стабилизации режимов работы транзисторов Т7… Т10. Оконечный каскад усилителя мощности выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах Т9 и Т10. Для расширения рабочего диапазона частот и уменьшения нелинейных искажений в оконечном каскаде используются среднечастотные транзисторы большой мощности.
Режим работы выходных транзисторов устанавливается переменным резистором R39, с помощью которого можно регулировать смещение на базе
транзистора Т6. Для защиты выходных транзисторов от коротких замыканий последовательно с нагрузкой включается проволочный резистор R47, на котором при случайном замыкании выхода усилителя выделяется вся мощность.
Резистор перегорает, предохраняя тем самым выходные транзисторы и весь усилитель от более серьезных повреждений.
Выходные каскады охвачены глубокой отрицательной обратной связью по переменному току через конденсатор С23 и резистор R45 с выхода усилителя в эмиттерную цепь транзистора Т5.
Блок питания усилителя состоит из понижающего трансформатора Тр, двухполупериодного выпрямителя Д10… Д13, сглаживающего фильтра
C24...C26, стабилизатора напряжения на транзисторах Т12 и Т13 и защиты, выполненной на транзисторе T11, диодах Д4 и Д5, резисторах R48,
R50, R51, R53 и конденсаторе С27.
При нормальной работе усилителя транзистор T11 закрыт. При увеличении тока в схеме до 1,5 А падение напряжения на резисторе R54 достигает 0,4 В, при этом транзистор открывается и понижает напряжение на базе транзистора Т13. При увеличении тока через транзистор T11 и обмотку реле Р (обмотка реле Р включена последовательно с резистором R54 в цепь стабилитронов Д6… Д9 для нормальной их работы) последнее срабатывает и блокируется. Контакты реле размыкаются и снимают питание со схемы усилителя. Для возвращения усилителя в исходное состояние необходимо нажать на кнопку «Сеть», расположенную на передней панели, а затем снова включить усилитель этой же кнопкой. Цепочка C27R53Д5 служит для устранения срабатывания реле при первоначальном включении усилителя в сеть.
Конструкция и детали усилителя Радуга:
Конструктивно усилители выполнен в виде двух функциональных блоков и состоит из усилителя с блоком питания и акустической системы. Усилитель выполнен на шасси из дюралюминия. Шасси в сборе помещают в корпус и закрепляют двумя винтами через отверстия в задней стенке.
Все основные органы управления усилителя выведены на переднюю панель, а на заднюю стенку — выход усилителя, предохранитель, переключатель сети.
Звуковая колонка типа ЗК-24 изготовлена из древесно-стружечных плит, оклеенных ценными породами дерева. Все громкоговорители размещены
на фронтальной стороне корпуса колонки.
Усилитель выполнен на двух печатных платах (рис. 3) из фольгированного гетинакса.
Рис. 3. Расположение узлов и деталей на платах УНЧ (а), блока питания (б) усилителя «Радуга».
Выходные транзисторы Т9, Т10 усилителя и транзистор Т12 стабилизатора установлены на специальных радиаторах на шасси усилителя, вне печатных плат. Там же размещены электролитические конденсаторы C23...C26, переменные резисторы R3, R7, R10, R21, R26, силовой трансформатор Тр, сигнальная лампочка Л, входные разъемы Ш1… Ш3, выходной разъем для подключения звуковой колонки Ш4, предохранитель Пр, переключатель напряжения сети и кнопка включения усилителя В2.
В усилителе применены: резисторы R3, R7, R10, R21, R26 — типа СП, R39, R42 — типа СПО, R52 — типа МЛТ-1, R48 — проволочное, остальные - типа МЛТ-0,5; конденсаторы C10, C11, C13 — типа БМ-2, С14 — типа МБМ, C22 — типа КД, С23… С26 — типа К50-3Б, остальные — типа К50-6.
📁Дополнительная информация усилителя низкой частоты Радуга:
Обложка руководства по эксплуатации усилителя низкой частоты «Радуга»
602 просмотра (+3 за сегодня)
