Усилитель низкой частоты Трембита 101
🔌Технические характеристики усилителя низкой частоты Трембита 101:
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 1%: 25 Вт
  • Максимальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 10%: 70 Вт
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот не уже 20...20 000 Гц
  • Чувствительность усилителя (не хуже) со входа:
магнитофона звукоснимателя (высокоомный вход Ш4) 250 мВт
радиоприемника, телевизора (среднеомный вход Ш3) 25 мB
микрофона электрогитары (среднеомный вход Ш2 и Ш1) 2 мB
радиотрансляционной линий (Ш3) 15 В
  • Уровень выходного сигнала для записи на магнитофон (Ш6) не менее 200 мВ
  • Входное сопротивление усилителя на частоте 1000 Гц (не менее) со входа:
высокоомного (Ш4) 500 кОм
среднеомного 1 и 2 (Ш2 и Ш1) 15 кОм
радиотрансляционной линии (Ш5) 10 кОм
  • Выходное сопротивление с гнезд для подключения магнитофона на запись не более 10 кОм
  • Пределы регулирования громкости не менее 60 дб
  • Пределы регулирования тембра:
на низкой звуковой частоте (20 Гц)+-15 дБ
на высокой звуковой частоте (20 000 Гц)+-15 дБ
  • Уровень фона (регуляторы тембра в положении линейной характеристики) со входа для подключения внешних источников сигнала не хуже
    -50 дБ
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых частот 60...15 000 Гц при выходной мощности 1,2 В не менее 0,75 Па (с громкоговорителями 10MAC-1M)
  • Источник питания: сеть 50 Гц 127/220 В
  • Ток, потребляемый усилителем при отсутствии сигнала на входе, не более 25 мА
  • Мощность, потребляемая от сети не более 60 Вт
  • Габаритные размеры усилителя: 390х350х111 мм
  • Масса усилителя: 10,7 кг
📖История и описание усилителя низкой частоты Трембита 101:
Усилитель низкой частоты «Трембита-101» с 1973 года выпускал Львовский завод им. Ленина. Монофонический усилитель предназначен
для озвучивания эстрад, клубных и бытовых помещений. У него имеются гнезда для подключения микрофона, электропроигрывателя, магнитофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, электронного музыкального инструмента других источников. Кроме того, в нем предусмотрено подключение магнитофона на запись от любого из перечисленных источников звуковых программ. Усилитель НЧ рассчитан на работу с громкоговорителем имеющим сопротивление не менее 4 Ом.
По электроакустическим параметрам усилитель соответствует требованиям на электрофоны 1 класса.
Описание принципиальной электрической схемы усилителя низкой частоты Трембита-101:
Усилитель НЧ «Трембита-101» состоит из следующих функциональных блоков: блока коммутации, предварительного и основного усилителей напряжения (У1), усилителя мощности (У2), блока питания (У3) и шасси (У4)
Блок коммутации (рис. 1) предназначен для оперативного подключения ко входу усилителя внешних источников музыкальных и речевых программ с различными уровнями выходного напряжения и сопротивлениями. Согласование входных цепей усилителя с подключаемыми источниками звуковых сигналов осуществляется с помощью резистивных целителей и предварительных усилителей напряжения входного сигнала.
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема блока коммутации усилителя «Трембита-101» и усилителя напряжения.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема блока усилителя мощности и блока питания усилителя низкой частоты «Трембита-101»
Блок коммутации содержит гнезда контактных разъемных соединений (Ш1, Ш4) для подключения внешних источников звуковых программ, кнопочный переключатель входов (B1a...B1г), регулятор уровня сигнала (4-R2...4R5) и предварительные усилители НЧ. Кнопочный переключатель имеет четыре кнопки с замыкающими контактами.
Предварительный усилитель НЧ предназначен для усиления сигнала, поступающего на его вход от источника сигнала внешней программы до уровня равного чувствительности основного усилителя напряжения. Предварительные усилители сигналов внешних источников представляют собой одно и двухкаскадные усилители напряжения НЧ, собранные на транзисторах гипа ГТ308В. Каскад предварительного усиления для высокоомного входа (Ш4) построен по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе 1-Т6, а усилитель среднеомного входа — по реостатной схеме с включением транзистора (1-Т5) по схеме с общим эми тером Предварительные усилители микрофонных среднеомных входов 1 и 2 представляют собой двухкаскадные усилители (1-T1; 1-ТЗ и 1-Т2, 1-Т4 соответственно) с непосредственной связью между каскадами.
В усилителе «Трембита-101» возможно одновременное усиление сигналов от всех входов с раздельной регулировкой из громкости. При этом с помощью коммутационного устройства все предварительные усилители подключаются параллельно входу основного усилителя
Каскады предварительного усиления питаются от стабилизатора напряжения, работающего на стабилитроне 1-Д1 типа Д814А, напряжение стабилизации которого 8 В.
Блок усилителя напряжения. Первые два каскада усилителя напряжения (У1 на рис. 379 собраны на транзисторах 1-Т7 и 1-Т8 типа ГТ308В по схеме
с непосредственной связью. В коллекторную цепь транзистора 1-T8 включены переменные резисторы регуляторов тембра по высоким (4-R10) и низким (4-R12) звуковым частотам. Кроме того, в усилителе напряжения наряду элементами плавной регулировки тембра по высоким и низким звуковым частотам предусмотрены установка линейной частотной характеристики, фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФН4) частот, ограничивающих полосу усиливаемого сигнала, что создает дополнительные удобства для слушателя. Включение и отключение цепей плавной регулировки тембра (РТ-ВЧ и РТ-НЧ) ФВЧ, ФНЧ, а также установка линейной частотной характеристики производится переключателями В2а… В2г соответственно.
Третий и четвертый каскады усилителя напряжения восполняют энергетические потери сигнала в цепях регулировок частотной характеристики.
В этих каскадах используются транзисторы 1-Т9 и 1-Т10 типа ГТ308В, связь между каскадами непосредственная. Оба каскада охвачены глубокой отрицательной обратной связью по постоянному и переменному токам. С коллекторной цепью транзистора 1-T10 связаны гнездо иля подключения магнитофона на запись и резистор регулятора громкости с цепью тонкомпенсации (4-R15, 1-С32 и 4-R17, 1-С33, 1-С34). С подвижного контакта переменного резистора регулятора громкости сигнал подается на входной каскад усилителя мощности (У2). Усилитель напряжения питается через стабилизатор напряжением 24 В. Стабилизатор напряжения блока собран на двух транзисторах 1-T11 (типа КТ602Б), 1-T12 (типа КТ315Б) и четырех стабилитронах 1-Д2...1-Д4 липа Д814А. Напряжение питания стабилизатора 37 В.
Усилитель мощности (У2). Первый и второй каскады усилителя мощности выполнены по схеме с непосредственной связью на транзисторах 1-T1 (типа ГТ308В) и 1-Т2 (типа КТ602Б) рис. 380
Предоконечный фазоинверсный каскад собран по последовательной двухтактной схеме на транзисторах различной структуры (2-Т5 типа КТ602Б и
2-Т6 типа ГТ321Б). Оконечный каскад представляет собой бестрансформаторный усилитель на транзисторах, включенных по схеме составного эмиттерного повторителя (4-Т1 и 4-Т2 типа П701А и 4-Т3 и 4-Т4 типа КТ803А)
Температурная стабилизация рабочей точки транзисторов усилителя мощности достигается с помощью диодов 2-ДЗ и 2-Д2 типа Д223Б, включенных в базовые цепи транзисторов фазоинверсного каскада. Оконечный каскад усилителя мощности рассчитан для работы с акустической системой сопротивлением 4 Ом. В качестве нагрузки можно подключить параллельно два громкоговорителя типа 10 МАС-1M. Для защиты транзисторов оконечного каскада от повреждения при коротких замыканиях нагрузке или при подключении громкоговорителя с очень малым сопротивлением в усилителе предусмотрена система электронной защиты: цепь 4-R23, 2-Т4 (МП26Б) и 2-Т3 (КТ601А)
В цепь нагрузки на выходе усилителя мощности через диод 4-Д7 (типа Д223Б) и резистор 4-R24 включен индикатор уровня мощности.
Блок питания усилителя НЧ состоит из силового трансформатора, выпрямительных элементов, сглаживающих фильтров и стабилизатора напряжения. Выпрямитель выполнен по двухполупериодной мостовой схеме на четырех диодах 4-Д1...4-Д4 (типа Д243А). В схему стабилизатора напряжения (УЗ) входят транзисторы 3-Т1 типа МП26Б, 3-Т2 типа П214, 4-Т5 и 4-Т6 типа П210Б и стабилитрон 4-Д5 типа Д816Д. Выходное стабилизированное напряжение блока питания, равное 62 В, используется для питания усилителя мощности (У2) и стабилизатора напряжения блока предварительного усилителя (У1).
Для охлаждения узлов и деталей усилителя НЧ используется принудительный обдув их потоком воздуха с помощью вентилятора. В вентиляторе установлен электродвигатель типа ЭДГ-6, который питается напряжением переменного тока 127 В от первичной обмотки силового трансформатора.
Конструкция и детали усилителя низкой частоты Трембита-101:
Усилитель НЧ конструктивно выполнен в виде компактного переносного блока. Корпус его состоит из двух съемных стенок и переднего и заднего
сборных литых оснований шасси Внутри корпуса на шасси смонтированы все элементы усилителя, Ручки всех основных органов управления вынесены на лицевую панель и снабжены соответствующими обозначениями.
На передней панели расположены справа кнопки коммутации и ручки регуляторов уровня входных сигналов, ниже (в ряде) — кнопки включения
плавной регулировки тембра ВЧ и НЧ, фильтров НЧ и ВЧ и линейной характеристики (линейка), далее ручки плавной регулировки тембра низких и высоких звуковых частот и громкости, а справа ручка включения напряжения питания и индикатор уровня мощности.
На заднем основании размещены гнезда контактных разъемных соединений для подключения внешних источников звуковых программ (Ш1… Ш5)
и громкоговорителей (Ш7, Ш8) и колодка переключения напряжения сети (B3) и шнур питания. Монтаж блока усилителя напряжения (У1), усилителя мощности (У2) и блок стабилизатора напряжения (У3) выполнен на трех отдельных печатных платах.
Для улучшения отвода тепла мощные транзисторы блока усилителя мощности (4-T1...4-T4) и стабилизатора блока питания (4-Т5 и 4-Т6) укреплены
непосредственно на металлическом основании, которое выполняет роль радиатора.
Силовой трансформатор Тр собран на сердечнике из электротехнической стали марки Э310 типа Ш16 толщина набора 24 мм
📁Дополнительная информация усилителя низкой частоты Трембита 101:
443 просмотра (+1 за сегодня)
7 мин.
